Для этого и затевалась тема...
Дело хорошее и нужное . Обязательно нужно поднять тему по интерфейсу USB. Пусть питание прибора останется внешним . Это легко решаемый вопрос. А вот отсутствие интерфейса сом на современных ноутах-это проблема . Не все ноуты нормально работают с переходниками USB-com . А покупать модуль PCMCI под сом - это слишком жирно . :)
Удачи.
Анатолий.
de UA9FY
Присоединяюсь к вышесказанному по доработкам прибора и ПО. Еще
хотелось бы, чтобы в режиме "история" можно было посмотреть не один, а
3 -5 последних замеров. Настраивал ФНЧ и такого режима очень не
хватало. Кабель прибор-комп - обычный 0-модем кабель, т.е 1-4,2-3,3-2,
4-1,5-5,7-8,8-7,9-9. Спаял себе 5-ти метровый, теперь не надо ноут в
зубах держать (Hi) А в общем и целом прибор классный! Сравнивал показания с MFJ 259B - совпадают практически один в один.
73! Андрей
P.S. C переходником USB-COM работает без проблем.
Переходник Usb Com
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...22&stype=image
Переходник USB–COM (RS232C)
http://www.masterkit.ru/info/magshow...=262&open=o17o
BM8050 - Переходник USB–COM (RS232C)
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1059
Цена 339 рублей.
ES4RZ, не нужно платить сотни тысяч евро за переходник с COM на USB.
Вот работающий переходник:
Статья из журнала "Радиосхема" по этому набору
Статья из журнала "Радиоаматор" по этому набору
Статья из журнала "Радиодело" по этому набору
Статья из журнала "1. Практическое применение (web-статьи)" по этому набору
Переходник обеспечивает все модемные сигналы: DSR, DTR, RTS, CTS, RI, DCD, а также основные сигналы RXD и TXD.
Если проверен Вами, то куплю в понедельник.
Куплено несколько разных и выброшено в мусорное ведро.
Берешь на время нормальное у ИТ-эшников и все работает.
To ES4RZ
На упаковке переходника написано "USB 1.1 no serial Conwerter" и
DIGITUS (R). Прицепить фото девайса почему-то не получилось.
Посмотреть:http://www.digitus.info/scripts/diga...owg4=0&sowg5=0
Куплен за 12 евро.
73! Андрей
Линк в нормальном виде спам-защита не пропустила. Вставте в адрес tt
и ww
Спасибо!.......
[QUOTE=IgorKiev;128406]Переходник Usb Com
Цена 339 рублей.[/QUOT
Естьинформация, что не все ноуты с такими переходниками нормально работают . Правда с АА-330 это пока не проверялось. Пока реально работает сом на PCMCI . Но это уже другие деньги . :(
Как объяснили ИТ ребята, у них (переходников) проблема со скоростью.
Весь хлам перепробавли и только жесткий переход работает на 9600.
ES4RZ, я пока ещё не проверял совместную работу Антенного анализатора АА330 вместе с BM8050 - Переходник USB–COM (RS232C), но не вижу причин, почему они не могут вместе работать, как надо.
Подключение переходника BM8050 к набору NM9212
Универсальный адаптер подключения сотовых телефонов к компьютеру NM9212 содержит разъём XP2, к которому согласно инструкции по сборке легко можно подключить COM-разъём.
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=254
NM9212 - Универсальный адаптер подключения сотовых телефонов к компьютеру
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=633
Предлагаемый набор позволит радиолюбителю собрать простой и надежный универсальный адаптер подключения сотовых телефонов к компьютеру, обладающий максимальной функциональностью и широким диапазоном питающих напряжений. С его помощью можно изменить программное обеспечение вашего сотового телефона, поменять заставку или мелодию.
Назначение устройства.
Это устройство позволит изменять программное обеспечение вашего сотового телефона, поменять заставку или мелодию. С помощью адаптера можно сохранять/редактировать записную книжку в некоторых моделях мобильных телефонов, набирать и отправлять SMS сообщения с ПК, оценивать радиообстановку сотовой сети связи и пр.
Устройство представляет собой преобразователь уровней логических сигналов обмена сотового телефона и стандартного порта RS-232 (COM порт). Устройство способно формировать сигналы обмена двух типов Rx/Tx и M-bus. Устройство может питаться как от порта компьютера, так и от внешнего источника. Оно выполнено в отдельном корпусе и комплектуется 9-ти контактным разъемом подключения к COM порту (разъем для подключения к сотовому телефону предлагается пользователю подобрать самостоятельно).
Теория меня не интересует. Спасибо!
Много перепробовали с другом. Работает только арендованная карточка от ИТ-шников.
Вот этот работает под USB 2.0 и USB 1.1:
USB 1.1 zu seriell Konverter, DSUB 9M
http://www.digitus.info/scripts/digd...tnr=DA%2D70145
Entspricht dem USB 2.0 (USB 1.1) Standard
Фото
http://www.digitus.info/scripts/diga...igh/170419.jpg
Только USB 2.0:
USB 2.0 zu seriell Konverter, DSUB 9M
http://www.digitus.info/scripts/digd...tnr=DA%2D70146
Интересна практика АА330 - usb. Спасибо за помощь!
Очень похоже, что BM8050 - Переходник USB–COM (RS232C) передран с USB 1.1 zu seriell Konverter, DSUB 9M.
