Помогает регулировка контрастности.
У меня есть схема, но на шековом компьютере. Шек на даче. в следующий понедельник (если не забуду) постараюсь выложить здесь.
Кстати, это не оно внизу страницы? Антенный анализатор АА-330М
Заранее благодарен, Александр.
Да это оно
Меня в частности интересует узел подключения дисплея. Есть подозрение что вывод для регулировки контрастности вообще никуда не выведен, а так ли это можно увидеть на схеме. Разбирать это не охота
Вложение 338675
Вам интересно вы спросили я отвечу.
А вдруг это никого не более интересует тогда зачем ветку мусором забивать?
Привожу ответ RD3AY:
"На плате есть делитель напряжения, с которого на 3 ногу ЖКИ идет уровень контрастности.
Подбирая резистор R19 в пределах 1 - 3 кОм можно регулировать контрастность."
Вложение 338705
кто пользуется прибором с программой AA-330_old
при установке просит логин и пароль. Где их взять?
AA-330_old кажется альтернативная программа
Должно запускаться без пароля. Может файл запаролен? Поищите другой у кого-нибудь
Всем привет, давно валяется 330м, захотел откалибровать, оказались в утечке 2 диода 507, заменил. При проверке напряжений в контрольных точках, нет напряжения в точке R. Заменил 324 не помогло, мог ли порт у атмеги сдохнуть?
Короче. Конденсатор с9 по входу lm324 превратился в 30 омное сопротивление от старости (я так думаю), ну и шунтировал вход на массу.
Еще вопрос, можно ли прошивку с 330м рус. залить в 330?. Атмега залочена?
