Мне так кажется,что у вас СУ хорошо работает.
А что бы проверить настройку антенны,я бы отключил кабель и промерял
параметры в точке питания.Потом присоединить фидер и промерять
все еще раз.
Сергей, КСВ(КБВ) величина постояная для комплекса "антенна-кабель" и не влияет от всяких СУ..
ТО Ranger:
1. КСВ-метр Icom - это показометр
2. АА-330 - прибор для имерения параметров.
Сделайте четвертьволновый повторитьль из 75 омного кабеля, прибор позволяет измерять до 120 метров его! и будет всё "карацо"..
Все друзья встало на свои места . :) Дело было в аккамуляторах, которые оказывается почти ,,сели,, . :) Перезарядил их и показания пришли в норму . Видимо прибору просто нехватало питания . После того, как отправил, то сообщение прибор радостно заорал - МЕНЯЙ ПИТАЛОВО . :) Теперь показания АА-330 мне понятны . Скриншот прилагается. Вот только КСВ несколько высоковато 2,37 . Но это скорее всего из-за коротковатой мачты, низкорасположеных концов плеч антенны над крышей и кабеля 75 ом . Кстати, а если переползти на кабель 50 ом, что то с КСВ существенно в лучшую сторону поменяется ? Или разницы большой не будет ?
...однозначно улучшится, у вас ведь активное сопротивление 29 ом, ну и естественно на кабель 50 ом получится 1,4...1,6.
Попробуйте провести сканирование с шагом 1 кгц, результаты будут нагляднее...да и ксв в точке точного резонанса д.б. еще меньше.
Вот уж неправда, КСВ-метры в импортных трансиверах - нормальные измерительные приборы, просто некому их в этом форуме "защищать", вот и вошло в привычку над ними потешаться.Цитата:
Сообщение от RU3DNN
Насчет точности АА-330 сомнений гораздо больше. Этот прибор сам себя "подставляет".
У Ranger получилось:
Частота 3.630
Активное 29 ом
Реактивное 18 ом
КСВ = 2.37
Хотя для 75 ом КСВ здесь должен быть 2.76. Даже если бы реактивность была бы равна нулю, КСВ должен быть 2.59 - каждый может проверить.
Так, что "прибор для имерения параметров" слишком громко сказано, скорей всё-таки "анализатор", показывающий в какую сторону идти...
Вы же меряете у антенны? Переключите прибор на 50ом и посмотрите. Для 50ом при R=29 и X=18 КСВ будет 2.04Цитата:
Сообщение от Ranger
Писал тут: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=asc&&start=30
Далее (уже вечером дома) я совместил оба графика SWR, т.е. наложил график, снятый CN-801N и DP-830 на график, который построил AA-330 и MFJ-731. Это легко делается в PhotoShop, накладываем один слой на другой, делаем его полупрозрачным, применяем свободную трансформацию одного из слоёв (в нашем – этот слой серый). Обратите внимание, что шкалы меняются ЛИНЕЙНО, т.е. совмещаем как шкалу абсцисс, так и ординат по цифровым значениям. Ещё раз повторяю, совмещаем ШКАЛЫ, а не ГРАФИКИ!!! Вся работа занимает минут пять. Вот и результат:
А вот такой вопросик,Если я хочу сделать резонансный кабель на 145.То есть настроить кабель на 29мгц - это по идее 5 лямбд.Так можно?Я думаю смысл понятен?
К-укорочения не зависит от частоты, можно..
Наконец то и я дождался прибора!Приибор просто необходим на станции!И первое,что убедило,то что антены настраивать надо только через пол лямбды,потому что активная очень высока,а рективная равна нулю кабеля,следовательно кабель никак не будет влиять на параметры антены!
Если я не ошибаюсь,то резонанс кабеля на 3900,а антенны на 3325.....
Добавлено через 6 минут
Может я ошибаюсь,но я бы добавил кабеля,что бы сместить то что на 3900 на 3650,а потом уже игрался полотном антены.
Добавлено через 14 минут
Кстати ваш пример как никогда показывает,что нельзя настраивать антену +фидер КСВ-метром расположеным в трансивере.И чем длинее кабель и не кратен пол волны,те больше погрешность.Да и резонанс на 3325 по видему тоже не верный.Точное сопротивление антенны будет тогда,когда 0 реактивности кабеля совпадут с 0 реактивности полотна антены.В этом случае вы будете знать ваше активное сопротивление антенны.В принципе у меня аа-330 только с 9-00 сегодня и если что не так поправте меня.
Добавлено через 34 минуты
В место под дисплеем влазит 10 дисков-аккумуляторов 350мА\ч.На два часа должно хватить.
Эт чисто теоретически! Не отдаст аккумулятор никогда свою полную емкость при номинальном напряжении, но часика на 1.5-ра должно хватить. Если конечно перед измерениями хватит терпения его полностью зарядить. Т.Е. вечером поставил на зарядку, а утром - вперед и с песней!
И в самый интересный момент - Low Voltage- бегом к розетке. Я даже из 259 батарейки вытащил - хватишся мерить, а они от саморазряда сдохли,
а менять в 259 батарейки такой гемморой! С выносным ИП проще - батарейки меняются за секунды, да и в моем случае один ИП на 2 прибора равно 10 батарейкам вместа 20-ти.
73!Андрей
Пожалуйста сообщите об успешном использовании с АА330.
Интересует производитель и цена.
Пока получилось только с ARGOSY за 5тыс. руб.
Спасибо, Алексей!
