Да, уверен.
Потому что приведённые Вами результаты могут быть только в двух случаях:
1. Наличие АЭФ.
2. Плохие КСВ-метры.
Вряд ли оба КСВ-метра совсем негодные. Поэтому остаётся первая причина.
А показания вашего индикатора поля будут как раз минимальны в тех местах, где на оплётке пучности (максимумы) тока.
Пучности тока расположены вдоль кабеля через каждые полволны. Пучности напряжения, которые покажет ваш индикатор поля, тоже расположены через каждые полволны, только со сдвигом на 90 градусов -посередине между пучностями тока.
Ток оплётки надо измерять индикатором ВЧ тока, который несложно изготовить. На ф. кольце мотается обмотка из 10-20 витков, которая через германиевый ВЧ диод подключается к микроамперметру. Диаметр кольца выбирается таким, чтобы в него можно было просунуть кабель вместе с разъёмом. Вот и весь прибор.
Да - и неоднократно.Цитата:
Так, вы сами то это проверили?
73 Николай
