Сообщение от UR0GT
«КСВ заметно зависит от длины фидера только при существенных потерях в фидере - тогда КСВ постепенно уменьшается по мере удаления от нагрузки, из-за затухания в фидере падающей и отражённой волны. Но на КВ, при не очень длинном фидере и не слишком высоком КСВ, это мало заметно.»
«При изменении длины фидера изменится только входное сопротивление фидера, которое хороший прибор честно измерит. Но фокус в том, что, при изменении длины фидера, активная и реактивная составляющие входного сопротивления фидера изменяются таким образом, что КСВ остаётся прежним. Поэтому повторю ещё раз: хороший прибор честно измеряет (точнее вычисляет по измеренному импедансу) именно КСВ в фидере, если прибор откалиброван на волновое сопротивление применяемого фидера.»
«при наличии АЭФ, к антенне напрямую подключен дополнительный провод – наружная поверхность оплётки питающего кабеля. Естественно, при изменении длины этого «провода», изменяется входное сопротивление антенны, которое является нагрузкой фидера. А КСВ в фидере определяется сопротивлением его нагрузки. Изменилось сопротивление нагрузки – стал другим КСВ в фидере.»
