Насколько я понимаю, при наличии "антенного эффекта фидера" происходит вот что: в точке подключения антенны ток в центральном проводнике коаксиального кабеля не равен току, проходящему через оплетку.
Скорее всего, справедливо обратное: при равенстве токов в центральной жиле и в оплетке - "антенного эффекта фидера" нет.
Разомкнутый или короткозамкнутый кабель - как раз этот случай.
Здесь я, к сожалению, не уловил идею. :-(
Попробую провести подобный эксперимент. Только буду менять не физическую длину, а электрическую - то есть, изменять частоту генератора.
Этот эксперимент тоже попробую.
