08.12.2007, 19:10 #286
Насколько я понимаю, при наличии "антенного эффекта фидера" происходит вот что: в точке подключения антенны ток в центральном проводнике коаксиального кабеля не равен току, проходящему через оплетку.
Скорее всего, справедливо обратное: при равенстве токов в центральной жиле и в оплетке - "антенного эффекта фидера" нет.
Разомкнутый или короткозамкнутый кабель - как раз этот случай.
Здесь я, к сожалению, не уловил идею. :-(
Попробую провести подобный эксперимент. Только буду менять не физическую длину, а электрическую - то есть, изменять частоту генератора.
Этот эксперимент тоже попробую.
08.12.2007, 19:49 #287
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Кажется, я давал здесь эту ссылку, но тем не менее
http://rf.atnn.ru/s3/an-c00.htmlРусскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
08.12.2007, 20:17 #288
Если кому-то интересно, вот результаты измерения КСВ в диапазоне 0...30 МГц при подключении 75-омного резистора на "дальний" конец кабеля. Длина кабеля около 10 метров.
Для интереса кабель сперва свернут в бухту, затем развернут. :-)
Графики КСВ, а также R и X - приведены ниже (первая картинка).
Если с графиками R и X - все понятно (трансформация сопротивлений и т.п.), почему же график КСВ не имеет вид прямой линии?
Наверное, мой кабель не 50-омный, а с немного другим сопротивлением. Проверяю эту теорию. Программу прошу посчитать КСВ относительно 48, 50 и 52 Ом. Увидев результат (вторая картинка), склоняюсь к тому, что кабель 48-омный (или около того).
08.12.2007, 20:21 #289
08.12.2007, 21:35 #290
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Посмотрите, например, как будет изменяться входное сопротивление 50-омного фидера, при увеличении его электрической длины от 0 до 0,8 лямбда, если сопротивление нагрузки (антенны) равно 25 Ом:
0______25 Ом
0,1____33,74+j24,07 Ом
0,2____77,73+j34,27 Ом
0,25___100 Ом
0,3____77,73-j34,27 Ом
0,4____33,74-j24,07 Ом
0,5____25 Ом
0,6____33,74+j24,07 Ом
0,7____77.73+j34,27 Ом
0,75___100 Ом
0,8____77,73-j34.27 Ом
Но при любом из этих сопротивлений, КСВ, вычисленный по общеизвестной формуле, а равно и измеренный хорошим прибором, будет равен 2.
Заодно обратите внимание, что при отличии длины фидера на полволны сопротивление одно и тоже. Исходя из этого, табличку можно продолжить без всяких вычислений.
В данном примере не учтены потери в реальном фидере. Если кабель хороший, то отклонения от приведённых цифр будут совсем незначительные. Но если фидер продолжать удлинять, то из-за всё возрастающих потерь в кабеле, КСВ станет уже заметно меньше, чем возле нагрузки.
P.S. Когда отправлял этот пост, ещё не видел графиков приведённых Денисом, которые подтверждают всё тут сказанное.
Незначительные колебания КСВ на этих графиках объясняются погрешностью прибора и (или) небольшим отличием волнового сопротивления кабеля от 50 Ом, на которые откалиброван прибор.
А АЭФ при сосредоточенной нагрузке вообще не должно быть. Поэтому сворачивание кабеля в бухту практически ничего не меняет.
Кстати, АЭФ можно вызвать при сосредоточенной нагрузке искусственно, если подключить к ц. жиле небольшой отрезок провода. Тогда при сворачивании кабеля в бухту график должен быть ближе к исходному, чем при развёрнутом кабеле.
73 НиколайПоследний раз редактировалось UR0GT; 08.12.2007 в 22:18.
09.12.2007, 07:38 #291
09.12.2007, 11:48 #292
Это точно. Я ещё могу понять, когда без разбора всем участникам "драки" дают поровну... Нокогда без разбора "дают" только невиновному, да ещё третьему, который вообще здесь ни при чем... Пусть уж лучше меня на этом форуме забанят навечно за обсуждение действий модератора, который "проспал" и основую часть и саму суть очередной позорной склоки всемирноизвестного изобретателя RA3AKT, сама суть которого невежество и хамство.
Последний раз редактировалось R3MO; 09.12.2007 в 13:11.
09.12.2007, 19:34 #293
09.12.2007, 22:36 #294
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Внутри коаксиального кабеля ток ц. жилы и оплётки всегда равны по величине (даже при наличии АЭФ), если кабель не очень уж короткий - такова особенность ТЕМ-волны.
А наружная поверхность оплётки кабеля функционально к фидеру не относится, поскольку из-за скин-эффекта она не участвует в передаче энергии генератора в антенну. Её надо рассматривать как отдельный провод, изолированный от внутренней поверхности оплётки, который напрямую подключён к той точке антенны, куда и внутренняя поверхность оплётки. Только в этой точке соединяются внутренняя и внешняя поверхности оплётки.
Внешняя поверхность оплётки по сути является дополнительным проводом антенны. От длины и расположения этого "провода" зависит входное сопротивление, диаграмма и другие параметры антенны, если есть условия для возникновения тока в этом дополнительном проводе антенны.
Ток на внешней поверхности оплётки неудачно назван "синфазным током фидера". Этот термин бездумно перенесён с двухпроводного фидера, в проводах которого действительно может быть синфазный ток. А в проводах коаксиального фидера, которые находятся внутри кабеля, никакого синфазного тока в принципе быть не может. Поэтому за рубежом ток на внешней стороне оплётки обычно называют "поверхностным током".
73 Николай
10.12.2007, 01:39 #295
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,209
- 959
- 498
Не хотелось комментировать, но заставляете! Есть ПРАВИЛА форума, были 2 факта обоюдных оскорблений (что правилами запрещено!!!)! Кто нибудь это отрицает??? Были розданы предупреждения, плюс на RA3AKT в результате блокировка. Если уважаемый AMW не сумел удержать себя в руках...... что же обижаться. Выпад в свою сторону (модератора) сделаю вид что не заметил..... в первый и последний раз! ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА!!!!
Добавлено через 2 минуты
Есть одна мудрая фраза..... "Двое дерутся, третий не лезь"....... тем более с пустым...
Я уверен что модератор CQHAM должен понимать это!Последний раз редактировалось RD3M; 10.12.2007 в 01:42. Причина: Добавлено сообщение
73! Артемий
ex: UA3-168-698, UA3MQM, RD3MA <> RU1A team
10.12.2007, 09:06 #296
To RD3MA - OK
Николай, я согласен с каждым Вашим словом в этом и предыдущих сообщениях. Надеюсь, что и Вы в моих постах не нашли ошибок - иначе обязательно бы их отметили. Думаю, что нам не следует стесняться иногда поддерживать друг-друга - это поможет оппонентам чуть больше подумать, а не писать сразу то, что приходит в голову. Это будет всем на пользу.
10.12.2007, 13:35 #297
10.12.2007, 14:13 #298
- 11.11.2007
- г. Бугульма
- 142
- 17
Измерение L и С
Недавно приобрел АА-330, хотелосьбы узнать методу измерения L и С,
самостоятельно не смог, может кто подскажет?
12.12.2007, 13:33 #299
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
12.12.2007, 15:39 #300
- 11.11.2007
- г. Бугульма
- 142
- 17
Измерение L и С
А как же с возможностью АА 330
непосредственно измерять L и С ?
Меня интересует именно эта возможность,
без дополнительных математических расчетов!
