Страница 18 из 108 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324252868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #256
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RX3AKT Посмотреть сообщение
    Да мне плевать на каком принципе они работают! НЕОСПОРИМЫМ ФАКТОМ является то, что у радиолюбителей, при изменении длины фидера показания ИХ КСВ-метров МЕНЯЮТСЯ!!! Надо быть уж очень УПЕРТЫМ что бы ОТРИЦАТЬ этот общеизвесный ФАКТ...
    Вот и получается, что все твои громкие слова, что теория должна подтверждаться практикой - в твоих устах дешевый "комсомольский" лозунг, потому, что теорию ты не знаешь и знать не хочешь. Кроме умения проводить эксперименты надо ещё и уметь правильно их интерпретировать, а для этого надо опять же знать теорию, а не выдумывать свою. Поэтому все твои выступления именно НА ПАРУ с UR4III по поводу измерения КСВ, потерь в несогласованной линии и передачи энергии в антенну по одному проводу носит профанационный характер. Это уже несколько лет всем сильно мешает. Плохо не то, что кто-то не знает, а то, что вместо того, чтобы спросить и разобраться, он начинает активно пропагандировать откровенную чушь.
    Цитата Сообщение от UR4III
    Правда иногда при мостовой схеме ксв по недоразумению определяют по отклонению измеренного входного сопротивления линии от её волнового. Тогда конечно, «зависит».
    Вот ещё один... в одну дудку с RX3AKT... Ну зачем говорить то, что не понимаете, Влад. Изучите, как работаеют КСВ-метры на неравновесных мостах. Они меряют ПРАВИЛЬНЫЙ КСВ - Вам понравится.
    Цитата Сообщение от Radiomaster
    Народ, может вы откроете другую ветку по теории АФУ ???
    Здесь разговор про разные АА в виде приборов законченной конструкции с их преимуществами и недостатками
    Так всё и началось с революционного заявления RX3AKT, что никакие АА правильный КСВ не меряют...
  2. #257
    21.01.2007
    811
    11
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    дилетант, который не знает на каком принципе работают КСВ-метры.
    Так, объясни народу как они работают, а то только ДЕКЛАРАЦИИ, да ЯРЛЫКИ от тебя. Да вагон ХАМСТВА. Ты, вобще - кто такой! Незнакомец без лица и имени! Что ты сделал? Где твои публикации? То что ты специалист еще доказать надобно. А так - ты САМОЗВАНЕЦ и ТРЕПАЧ!
  3. #258
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от YuraSanych Посмотреть сообщение
    Дейтсвительно, на форуме было бы неплохо Вам создать тему про волнующие Вас вопросы.
    Такая тема давно существует и я там Вам ответил http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11117&start=345
    Добавлено через 4 минуты
    Научитесь внимательно читать, что пишут другие. Разбаланс моста пропорционален Ко.
    Ещё раз - внимательно читайте!
    Добавлено через 18 минут
    Сергей сделал вариант J-антенны, в которой четвертьволновая часть выполнена кабелем. Я, совершенно не зная Сергея, провёл замеры потерь в этой части антенны.
    Что сделали Вы?
    Повторили антенну Сергея, провели замеры?
    Что даёт Вам право обвинять других в профанации?
    Можно привести позывные "всех тех, кому это сильно мешает"?
    Последний раз редактировалось UR4III; 06.12.2007 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  4. #259
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Что сделали Вы?
    Мне не надо повторять антенну и делать замеры, чтобы утверждать, что энергию в антенну по одному проводу передавать нельзя...
    Мне не надо повторять антенну и делать замеры, чтобы утверждать, что потери в фидере пропорциональны КСВ в нем...
    Мне не надо повторять антенну и делать замеры, чтобы опровергнуть и многие другие ваши измышления.
    С другой стороны то, что вы сделали антенну и произвели измерения не дает вам право произвольно толковать и результаты работы антенны и результаты измерений.
    Добавлено через 9 минут
    Я очень внимателен. КСВ однозначно связан с Ко (Коэффициент отражения), значит шкалу вольтметра, измеряющего разбаланс можно проградуировать в КСВ.
    При чем тогда это Ваше высказывание о недоразумении?
    ...при мостовой схеме ксв по недоразумению определяют по отклонению измеренного входного сопротивления линии от её волнового...
  5. #260
    21.01.2007
    811
    11
    Вот ты и попадся в очередной раз - ПРОСТОФИЛЯ (Хи-хи!!!)
    А тем временем СОТНИ радиолюбителей уже давно работают на антенне "RX3AKT". Вот один из последних откликов от RZ3IW от 05.12.2007
    "привет Сергей.
    маленький отчёт о антенне. уже где-то две недели она у меня работает, диапазоны 20, 40, 80 метров.. как раньше и писал.
    с первого раза ничего не получилось, нашёл причину, кабель "левый" .
    потом сделал два диапазона 20, 40, работал, потом добавил 80-ку, по расчёту всё получилось отлично, только укорачивал шлейфы. буквально 10-15 см, потому что брал побольше размером. Длинна луча 40,3 метра, участок кабеля "А" идёт под углом к лучу 90 градусов. и всё прекрасно работает.
    ну вот пока и всё.
    с уважение, Николай. "
    Но лля САМОЗВАНОГО УМНИКА под кличкой "Amw" это^^^ не аргумент! Для него ВСЕ ДУРАКИ, а он один "МУДЕР не по годам"...
    Об антенне можно узнать здесь: http://rx3akt.narod.ru/ant_akt.html
  6. #261
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот ты и попадся в очередной раз - ПРОСТОФИЛЯ (Хи-хи!!!)...
    ...Для него ВСЕ ДУРАКИ
    Да не все, а ты один "Радиолюбитель-конструктор", причем трижды.
    Потому, что не знаешь, как работает твоя антенна, изобретаешь маразматические мерцающие заряды и наконец не пытаешься даже прикрыть своё отвратительное чванство и самодовольство.
    То, что ты сделал, называется рацпредложение. И ты, как рационализатор, возомнил, что имеешь право замахнуться на законы физики, можешь проповедовать всякую ахинею. Это и смешно и глупо.
    А твоё хамское поведение http://rx3akt.narod.ru/ant_akt.html по отношению ко всем оппонетам ещё и дополняет общую неприглядную картину.
    Добавлено через 21 минуту
    Ты даже простые русские слова применяешь не по назначению ("самозванец", например), что уж говорить про специальные... Уровень развития не спрячешь.
  7. #262
    21.01.2007
    811
    11
    Эко тебя ПРОСТОФИЛЮ задело!!! Аш на изнанку выворачивает (Хи-Хи)
    А ты то сам че сделал - ПУСТОМЕЛЯ! Даже и этого у тебя НЕТ - ТРЕПЛО!
    Ну конечно - электрическое напряжение по твоим словам теперь не является РАЗНОСТЬЮ ПОТЕНЦИАЛОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ! Азбучные истинны для тебя не являются истинами. Это тянет на создание АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ФИЗИКИ! Поздравляю... Но, это не для нас!
  8. #263
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Ребята, не ругайтесь, что делить -то? А то, как в трамвае: "Сам xxxxx!" Предмет обсуждения не стоит таких страстей.
    Я спрашивал про схему (хоть функциональную) и принцип работы АА330. Хочу разобраться для себя, насколько корректными будут измерения в линии передачи, нагруженной на неизвестное R, Xl, Xc.
    Надеюсь на конструктивный ответ.
  9. #264
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    То же самое, что и MFJ - неравновесный мост. Математику разработчики не показывают. Знаю, что на первых моделях были с ней проблемы - сейчас не в курсе. Зачем-то обнуляют реактивную составляющую, если она меньше некоторой заданной... Интерфейс, конечно удобный, но я не стал брать именно из-за закрытости математики. Взял UT2FW - там всё прозрачно.
  10. #265
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Что такое UT2FW? Да, собственно, математика мне не нужна. Хотя бы, из каких узлов состоит (пусть даже эти узлы входят в один чип)-должен быть генератор, детектор, на чём мост сделан?
  11. #266
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Вот ссылка, может в чём-то поможет.
    rx3adu2.narod.ru/main_data/calc.html (подставте в начале строки три W, а то ссылку не получается разместить)
  12. #267
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Что такое UT2FW?
    http://www.forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9438
    Мост из трех сопротивлений 50ом, вместо четвертого - измеряемая нагрузка. Амплитуда ВЧ напряжения меряется с помощью АЦП: общее, на нагрузке, на сопротивлении, включенном последовательно с нагрузкой и в диагонали моста... Ищите схему MFJ.
  13. #268
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    http://www.amqrp.org/kits/micro908/
  14. #269
    21.01.2007
    811
    11
    что делить -то?
    Простейший эксперимент...
    Если вы ДЕЙСТВУЮЩИЙ КВ радиолюбитель и у ВАС есть КВ антенна и трансивер с встроенным КСВ-метром, то измерьте ткущий КСВ (без включенного антенного тюнера) затем удлините кабель фидера. Измерьте полученный КСВ и изложите ЗДЕСЬ. Вот и ВСЕ!!!
    Самозванный "специалист" под кличкой "Amw" утверждает, что ничего не изменится. Я утверждаю, что, если у ВАС КСВ не равен 1,0, а хотя бы 1,2, то при удлинении фидера значение измеренного КСВ будут РАЗНЫМИ. Кто ПРАВ? НАПИШИТЕ!!!
    Запомни, ИДИОТ (Для модераторов: Слово "ИДИОТ" латинского происхождения. Означает "человек, который не нашел себя в своем деле". Смотри одноименное название романа Ф.М.Достоевского) Недооценка АППОНЕНТА-ГРУБЕЙШАЯ ТАКТИЧЕСКАЯ ОШИБКА!!!
    А игнорирование (многократный отказ от ответа на поставленный вопрос) вопросов - это признак того самого МАРАЗМА! Только ТВОЕГО!!!
  15. #270
    Low Power Аватар для UU9JDR
    19.11.2007
    7
    Отличная идея, почему бы не проверить? Я как раз жду повода укоротить антенный кабель. Сейчас померяю КСВ и доложу о результатах.
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
