05.12.2007, 21:05 #241
05.12.2007, 21:19 #242High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Предупреждать надо (Хи!)
Вот это скорее всего! Опытный кабельщик с первого взгляда на торец кабеля может определить его ро. Сейчас продаются такие кабели, которые не выдерживают НИКАКОЙ критики! Оплетка-три волосочка. Экран из фольги. Изоляция-как губка. Пытался я тут недавно помочь на одной коллективке сделать антенну с кабельными шлейфами, как у меня. http://rx3akt.narod.ru/ant_akt.html Так, сам ничего не смог путного получить. Взял кабель на промер. По результатам - волосы дыбом встали! Кажется это как раз и был ваш RG...
А на счет исправный ваш КСВ-метр или нет. Вы делаете все правильно. Калибровка очень простая: 50 Ом-КСВ=1,0 100 Ом или 25 Ом-КСВ=2,0 150 Ом... КСВ=3,0 и.т.д...
В любом случае после такой калибровки, если при активной нагрузке, равной ро кабеля, КСВ-метр показывает не 1,0, то ОДНОЗНАЧНО виноват "промежуток" между нагрузкой и КСВ-метром. Т.е. КАБЕЛЬ.73. Сергей (RX3AKT)
05.12.2007, 22:11 #243
05.12.2007, 22:35 #244Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,406
- 413
- 378
Может кому будет интересно!
RG # Mater R 1 MHz 10 MHZ 100 Mhz 400 1000 MHz 3000 MH OD V Factor KV D pf/m
58,58B PE 53.5 .0108/m .041/m .1526/m .5741/m 1.2303/m .66 1.9 5 mm 93.5
58 foam 53.5 .0108/m .041/m .1526/m .5741/m 1.2303/m .79 1.9 5 mm 93.5
58 A/U p 50 4.9 11.5 20 .195 .66 1.9
Немножко сдвинуто, но мастера, все что нужно, увидят.Последний раз редактировалось RW3VA; 05.12.2007 в 22:39.
05.12.2007, 22:55 #245High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Еще раз тебе советую сперва поднабраться КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ и перестать ХАМИТЬ. Да и немешает научиться внимательней вчитываться в посты участников темы. Ведь не я теперь пишу, что из-за изменения длины кабеля фидера антенны показания КСВ-метра ИЗМЕНЯЮТСЯ. Это пишет RA6XTD. Вот на него и лай
Последний раз редактировалось RX3AKT; 05.12.2007 в 23:16.
73. Сергей (RX3AKT)
06.12.2007, 01:35 #246High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
06.12.2007, 07:07 #247
06.12.2007, 10:27 #248Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
А вот вам статеечка!
Познавательная, правда, в некоторых местах перевод неудачен, но так было.
06.12.2007, 16:28 #249High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Пожалуйста! Не надо приплетать ко мне коллегу UR4III. Каждый отвечает сам за себя.
Да мне плевать на каком принципе они работают! НЕОСПОРИМЫМ ФАКТОМ является то, что у радиолюбителей, при изменении длины фидера показания ИХ КСВ-метров МЕНЯЮТСЯ!!! Надо быть уж очень УПЕРТЫМ что бы ОТРИЦАТЬ этот общеизвесный ФАКТ...Последний раз редактировалось RX3AKT; 06.12.2007 в 16:33.
73. Сергей (RX3AKT)
06.12.2007, 17:44 #250Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
1. В пару с Сергеем я не становился. Хотя искренне уважаю его творческие достижения.
2. Ранее я отметил, что по уровню знания теории АФУ в приведенных сообщениях он уступает «корифеям» Amw и ur0gt. Это дело наживное. Нет сомнения, что после окончания разработки трансивера он легко наверстает отставание, так как в практическом подходе к данной тематике смекалки ему не занимать.
3. Вот возбудителями бацилл хамства как раз являетесь вы – «корифеи»!
Вопрос RA6XTD был адресован именно Сергею. Если его ответ вас не удовлетворяет, скромно тактично изложите своё мнение, а не лезьте с судейскими оценками.
Тема эта давно «пережёвана», но обречена на повторение. Поэтому я не раз на cqham.ru предлагал в разделе «Для начинающих» привести типовой пример, позволяющий разобраться в нюансах ксв. Беру на себя смелость представить «скелет» такого примера. Надеюсь, что «корифеи» по деловому, без матюков помогут нарастить на нём «мясо».
(Плохо, что RA6XTD не ответил на заданные вопросы.)
Имеем выход трансивера 50 ом. КСВ-метр 50 ом. Линию 50 ом и нагрузку 50 ом. Про затухание в линии пока забудем, так как оно только улучшает ксв.
Спрашивается: при каких условиях ксв будет зависеть от длины линии?
Если везде 50, то таких условий просто нет.
Попробуем поиграть величиной сопротивлений.
Эквивалент нагрузки самодельный. А вдруг там не 50 да ещё + некая реактивность на УКВ?
Повлияет ли это на ксв? Нет!
А может линия не 50?
Тогда «отражёнка» в КСВ-метре будет пропорциональна фазовому сложению энергий, отраженных от входа линии и от нагрузки. Т.е. действительно будет зависеть от длины линии.
Но RA6XTD утверждает, что при измерении на КВ – всё в порядке. Значит не оно.
Может КСВ-метр не того?
Будем надеяться, что прибор правильный. Правда иногда при мостовой схеме ксв по недоразумению определяют по отклонению измеренного входного сопротивления линии от её волнового. Тогда конечно, «зависит».
Может выход генератора не 50? Но в общем случае это не влияет на ксв в линии. И только в случае настроенной линии или при сопряжении выходного трансивера с входным линии ксв может измениться. Но ясно, что здесь не тот случай.
Остаётся последний вариант – затекание тока на внешнюю поверхность кабеля. На КВ при длине кабеля меньше длины волны этот эффект может просто быть слабым.
Кто дополнит?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
06.12.2007, 19:07 #251Без позывного
- 05.01.2007
- 42
Кто дополнит?
UR4III
Повлияет! Если сопротивление нагрузки комплексное, то в любом случае КСВ в линии никак не может быть равен единице. Волновое сопротивление не может быть комплексным.
Ни в общем, и ни в каком-либо другом случае от выходного сопротивления генератора не зависит КСВ в линии.
После таких заблуждений лучше бы не надо. Не мешайте людям обсуждать прибор. Как Вас может кто-то понять с такими фразами?:
«отражёнка» в КСВ-метре будет пропорциональна фазовому сложению энергий, отраженных от входа линии и от нагрузкиПоследний раз редактировалось YuraSanych; 06.12.2007 в 19:31.
06.12.2007, 19:11 #252Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
Народ, может вы откроете другую ветку по теории АФУ ???
Здесь разговор про разные АА в виде приборов законченной конструкции с их преимуществами и недостатками
06.12.2007, 20:21 #253Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Речь о влиянии на ксв ДЛИНЫ ЛИНИИ!
1.Как видите, Вы невнимательны к тому, о чём идёт речь.
2.Полезно бы для всех аргуменировано опровергать "заблуждения". Если Вы не понимаете особенность процессов в настроенных линиях, то это не моё заблуждение.
Могу и по научному, но хотелось короче.
В целом Вы правы. Только здесь был выдвинут тезис о том, что настоящий ксв надо мерять между фидером и антенной. Если это соответствует действительности, то область применения разных АА сильно ограничивается.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
06.12.2007, 20:50 #254Без позывного
- 05.01.2007
- 42
UR4III
Вы не отдаете себе отчета в своих ошибках, потому что игнорируете замачания.
С чего это вдруг? Подучиться Вам конечно не мешало бы.
Если Вы не понимаете особенность процессов...
Сами верите в то, что пишите? Сомневаюсь.
Вот это Ваше короче, повторю, не нужно.
Полезно было бы ограниничить форум от таких как Вы. Дейтсвительно, на форуме было бы неплохо Вам создать тему про волнующие Вас вопросы. Тогда всё к месту встанет. Не будете ни кому мешать. Там, возможно кто-нибудь Вам что-то и подскажет в тех вопросах, в которых Вы постоянно ошибаетесь. Здесь с Вами более беседовать не намерен ни я, ни, надеюсь, кто-либо.Последний раз редактировалось YuraSanych; 06.12.2007 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
06.12.2007, 21:45 #255High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
А что делать с этим "золотым" прибором, когда владелец, например, не в курсе законов распространения ЭМВ в линии, неизвестно, что такое РЕАКТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ, как она трансформируется линией при неидеальном согласовании? Нахрена тогда этот девайс вобще нужен? Для красоты?!
73. Сергей (RX3AKT)
226Спасибо
