Страница 22 из 108 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425262728293272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #316
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    РешЕние простое - 5-10 см особо влиять не будут!Погода на улице меняется от времени,так что вылизывать не стоит!
  2. #317
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    При сканировании 86м дельты на конкретном (80/40 ...) диапазоне, если КСВ выше 2 - программа виснет на компьютере. В широком диапазоне 1-30/1-10/10-20 ... все работает. По Яге все соответствует жизни.
  3. #318
    Standart Power Аватар для UA0SM
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    Кто-то решил проблему с переходником USB-COM ???
    Прикупил BM8050 ... не работает .
    На старом ноуте есть COM порт, на нём работает, но после первого сканирования программа зависает, приходится анализатор перегружать, да и программу тоже...
  4. #319
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    У меня такой переходник без проблем работает вместе с АА-330 плюс ноутбук
    IBM 770 P2 266Мгц после установки драйвера в системе ВМ8050 прописался CP210x USB (COM 5). Попробуйте изменить скорость этого порта у меня установлено 115200 при 230400
    уже не работает.
  5. #320
    Low Power
    05.03.2006
    49
    98
    3
    6
    А меня тоже интересует этот прибор, думаю прикупить его в Р-квадрате.Поделитесь опытом насколько удобен в работе и какая реальная польза в настройках?
    Вот допустим хочу я померить комплексное сопротивление в точке питания антенны Виндом, т.к. разъем у прибора на корпусе я должен его подключить и поднять антенну.А показания рассматривать в бинокль? Или нужно сделать повторитель из кабеля и "опустить" точку питания вниз? Но тогда надо резать отдельный повторитель на каждый диапазон- кабель жалко, да и точно нужно длину рассчитать(узнать бы еще Кук для конкретного моего кабеля), иначе пропадает ценность этих измерений.
    Поделитесь опытом, особенно кто пользуется.
  6. #321
    Low Power Аватар для UR9IO
    11.05.2007
    пгт.Донское Украина
    76
    8
    3
    to:RV3DKJ Не дождался ответа от пользователей A-330 на поставленный вами вопрос.Думаю ответ можно найти на сайте UT2FW(А.Тарасов).Там он даёт чёткие рекомендации по работе с антенным анализатором и отнюдь не считает это таким уж простым и лёгким делом.У меня 9-ти диапазонный виндом и было-бы интересно узнать,что покажет А-330 при провеке антенны.
  7. #322
    Low Power
    05.03.2006
    49
    98
    3
    6
    Аналогичная антенна и у меня. Также хотелось бы узнать.
    Только без теоретиков , а типа у меня вот такой кабель, такой-то длины и получились вот такие результаты.
  8. #323
    QRP Аватар для RV9UB
    01.02.2007
    Новокузнецк
    14
    27
    Перепробовал несколько переходников USB-COM, результат отрицательный (прибор начинает сканировать, но на пол пути прога зависает). Проблему решил покупкой PCMCIA карты (контроллер RS232 ,740рублей), теперь на ноуте есть полноценный СОМ порт, и все работет.
    Сергей
  9. #324
    05.12.2007
    283
    170
    25
    АА-330 работает следующим образом.
    1. Без использования компьютера после сканирования выбранного диапазона,к примеру от 1.5 до 30 Мгц, на дисплей прибора будет выведена частота, на которой присутствует МИНИМАЛЬНОЕ значение КСВ. Например, ваш виндом имеет по диапазонам следующие значения КСВ (от 160 до 10 метров): 1.8 - 2.0 - 1.5 - 1.2 - 1.15 - 1.3 - 1.4 - 1.35 - 1.6
    После сканирования прибор покажет значение КСВ, равное 1.15 (минимальное из всех диапазонов). Также на дисплее отразятся значения частоты, активная составляющая сопротивления антенны и реактивная. Также вы можете просканировать любой отдельно взятый диапазон , это всё заложено в меню прибора. Можно, просто вращая валкодер прибора, наблюдать на дисплее изменения показаний значений КСВ, активного сопротивления и реактивности на любой частоте по аналогии работы с такими приборами как MFJ-259/269.
    2. При использовании прибора с компьютером и прилагающимся к прибору софтом, после сканирования вы получите на экране компьютера ПАНОРАМНУЮ картинку АЧХ вашей антенны по всем диапазонам. Как видно на приведённом примере UW3DZZ.
    График красного цвета - КСВ
    График зелёного цвета - активная составляющая сопротивления
    График синего цвета - реактивная составляющая.
    Щёлкнув мышкой в любую область графиков можно увидеть одновременно все значения (КСВ, активное сопротивление, реактивное) в выбранной точке (частоте).
  10. #325
    17.02.2007
    nr München
    125
    28
    11
    Без комментариев
  11. #326
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Цитата Сообщение от DL3MIH Посмотреть сообщение
    Без комментариев
    Это что, реклама картона? Или ваших финансовых возможностей? Если второе, то уж лучше взять импортный трансивер
  12. #327
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...у меня есть АА-330. Хороший прибор. Но вот, что интересно - включаю трансивер в режиме CW (мощность 30 вт), ставлю шаг синтезатора 1 кгц, в меню выставляю - "показывать ксв" - и кручу ручку валкодера по всей шкале частот . Все "видно" почти также как и на АА-330!
    Хочу предупредить, что эту операцию провожу только на IC-718! - за остальные не ручаюсь..
  13. #328
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    А можно чуть подробней. Я правильно вас понял, что вы получили "видно", с помощью софта но без AA-330....?
    имею 718 и тоже хочу такое
  14. #329
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...да нет - все проще. Никаких прог. Крутя ручку валкодера по диапазону на индикаторе четко виден минимум ксв, и даже полосу можно видеть по любому уровню ксв. А так как у меня кабель питания длинной близкой к полволны (с учетом коэф.укорочения), то я уверен, что резонанс антенны именно там, где минимум ксв. Вот и все.Усилитель 718-го легко (при 20..30вт мощности) переносит высокий ксв, при таких суррогатных измерениях.
    Я проверял все это потом с пом. АА-330, - все подтвердилось.
  15. #330
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Понял. Сам так настраивал, засекал где ниже от резонанса ксв скажем
    1,5 поднимал частоту до ксв 1,5 но выше резонанса. Далее простая
    арифметика. P конечно снижал.
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
