Страница 32 из 108 ПерваяПервая ... 222526272829303132333435363738394282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #466
    24.04.2007
    14
    Цитата Сообщение от RZ3DK Посмотреть сообщение
    RZ3DK - Валентин.
    Да, я так и предполагал.Сейчас прибором просто не могу воспользоваться,так как сам нахожусь не дома хотя прибор со мной.Нужно с ним будет по тренироваться на практике,тогда возможно многие вопросы по измерениям отпадут сами по себе.
    Спасибо всем и в том числе Вам Валентин за ответ на поставленный мною вопрос.
  2. #467
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Настраивал контура на 81 в сетке собрал. На холодную настраивал на вход усилителя подключил прибор и путем подбора емкостей и изменения индуктивности подбирал чтоб прибор показыва КСВ близко 1 и реактивность поменьше.На приборе чотко виден резонанс.Проверил ксвметром трансивера примерно совпало.Этим же прибором мерял индуктивность и емкость.
  3. #468
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Сегодня прикупил к своему АА-330 USB devices.Название имеет:U-360 2.0 to Serial Adapter 2 Ports.Всё прекрасно работает.
  4. #469
    24.04.2007
    14
    Сколько сею девайс стоит на сегодня? И в каких магазинах смотреть?
  5. #470
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Купил в компьютерном магазине,стоимость 498рэ.
    Добавлено через 4 минуты
    Кстати,програмка у меня немного другая.От RD3AY.
    Последний раз редактировалось RV1ZT; 03.04.2009 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
    73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
  6. #471
    05.12.2007
    283
    170
    25
    У кого этой версии программного обеспечения нет, можно скачать на страничке у RX3ADU по этой ссылке
    http://www.rx3adu2.narod.ru/main_data/aa330.html
  7. #472
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    Давно еще наталкивался на альтернативную (от прилагаемой в комплекте с АА-330) прибором программку, все хотел попробовать её на прtдмет работы с USB-конверторами, да всё никак не мог найти, где...
    Спасибо UA1ZET , за подсказку, где искать!
    Так вот, несмотря на некоторую неполноценность функционала (в частности, невозможность сохранения полученных результатов в графическом режиме), она РАБОТАЕТ с имеющимеся у меня USB-COM переходниками! (один - rovermate, второй какой-то noname)
    Это еще раз подтверждает, что проблема имеено в прилагаемом к прибору софте - http://www.rx3adu2.narod.ru/main_data/aa330.html -
    Так что всем, у кого есть проблема неработоспособности "родного" софта с USB-COM переходниками, рекомендую попробовать вариант http://rd3ay.qrz.ru/setup.rar со странички Константина, RD3AY
    По крайней мере, этот вариант дешевле покупки специального ноутбука для АА-330, предлагаемого некоторыми участниками данного обсуждения
  8. #473
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Цитата Сообщение от RA9WOY Посмотреть сообщение
    На этой страничке изначально можно было скачивать вариант программного обеспечения от RD3AY... Со странички RD3AY скачать софт можно только кто пользуется Internet Explorer.
    Ваши категорические утверждения о работе - не работе той или иной версии программного обеспечения абсолютно беспочвенны. Возьмите и напишите универсальную прогу к прибору чтобы без всяких перенастроек в Windows работала с ЛЮБЫМИ переходниками. Это будет круто. Все вам скажут спасибо.
    Вариант от RD3AY будет работать только при переключении в настройках Windows на региональный язык- английский США. И потом надо обязательно вернуться обратно на русский язык,иначе некоторый другой софт,установленный на компе не будет работать.
    А программа,идущая в комплекте как основная,работает без этих выкрутасов на любом языке,установленном по умолчанию в Windows.
    Ну а то,что некоторые переходники с ней не работают, то это ТОЛЬКО НЕ СТЫКОВКА драйверов переходников,железа и операционки компа. И никто не виноват,что у китайцев "кривые руки",у которых к переходникам на одном и том же чипе куча вариантов драйверов.
    Пусть китаец работает за китайца
    Нам же приходится только приспосабливаться. И хорошо,что есть пара версий программ. Каждый выберет,что ему подходит.
    Вот и вы,наконей-то,нашли своё счастье
  9. #474
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Поставил, перегрузил как попросила прога, и все работает, никаких шаманств(Win_XP)
  10. #475
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Вот о чём идёт речь.
    Если у вас в Винде по умолчанию выбран язык и региональные установки английский США, то программа сразу заработает. Если стоит язык русский, то прога выдаст ошибку и придётся делать переключение.
    При этом в одном случае проги работающие на "английском стандарте" и проги работающие на "русском стандарте" могут соответственно работать или нет.
    Это знают не все и часто относят к глюку софтов.
    Изображения Изображения
  11. #476
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    Вы не поверите ...
    про браузер - частично умолчу (не Internet Explorer)
    про "в настройках Windows" - глянул ради любопытсва
    Картинка в полном размере
    Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины!
  12. #477
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Вы уж поаккуратней с категоричностью, а то вам придётся взять на себя труд объяснять всем, у кого ТАК не работает и ПОЧЕМУ
    Большинство радиолюбителей не являются даже "продвинутыми" пользователями компьютеров.
  13. #478
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Про "лабораторные работы" с сабжем: http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=256053#post256053.
    Про переходник USB/COM - прикупил один (забыл фото сделать). Пока не "встал", времени возиться не было.
    О результатах доложу...
  14. #479
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Одна мысль пришла.
    К сожалению, действующего РА у меня ещё нет.
    Вот бы попробовать подключить анализатор ко входу ВКЛЮЧЕННОГО РА (включая анодное напряжение, то есть, в "полной боевой", как говорится) и посмотреть, что он покажет во всех мыслимых участках.
    Особенно интересует, что покажет анализатор при подключении к РА на двух ГИ-7Б без входных согласующих примочек, то есть, напрямую.
    Мне интересно, можно ли измерить так входные импедансы РА?
    Я помню, что они в "реальности" изменяются при разных токах анода и т.д.
    Но измерить хотя бы в "статическом" состоянии.
  15. #480
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Аккуратней,спалите анализатор. Блуданёт чё-нибудь и...... бамбук
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
