Страница 33 из 108 ПерваяПервая ... 232627282930313233343536373839404383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #481
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Мысль то интересная ,но я бы не рискнул бы.Блин не попробовал напрямую подключить прям на сетку ,что покажет.Бек что будете делать пишите мне интересно именно с усилителями.
  2. #482
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от UT7EV Посмотреть сообщение
    ...мне интересно именно с усилителями.
    Мне, например, ОЧЕНЬ интересно, дык сваво РА нема...
    Был бы - я б, наверное, всё-таки рискнул попробовать.
    А, вообще-то говоря, можно обратиться к разработчикам - пусть разъяснят.
  3. #483
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Цитата Сообщение от Radiomaster Посмотреть сообщение
    Вы уж поаккуратней с категоричностью, а то вам придётся взять на себя труд объяснять всем, у кого ТАК не работает и ПОЧЕМУ
    Большинство радиолюбителей не являются даже "продвинутыми" пользователями компьютеров.
    Если Ваша программа сама будет устанавливать значение десятичного разделителя - "DecimalSeparator", то пользователи, не зависимо от языка, рассы и даже сексуальной ориентации, не будут сталкиваться с обсуждаемой проблеммой.
  4. #484
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Дык,основная программа,идущая на CD диске с прибором, как раз и работает с любым языком и сексуальной ориентацией
    Разговор о более ранней версии от RD3AY. Кому-то она нравится и в ней приходится переключаться...
  5. #485
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    О С-M я, чой-то, не подумал
  6. #486
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Проблема с АА-330
    HI collegues!
    После почти двухгодичного простоя достал свой АА-330.
    Сам работает, а с компьютером не хочет.
    Раньше было все ОК.
    Я уж начал думать, может что не то делаю?
    Что поскажете, коллеги.
    73! RK1NA
  7. #487
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Вы поподробнее как не хочет. Не видит его компьютер, или сканирование не останавливается? Как проявляется "неработа"?
  8. #488
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Не видит компьютера. Пробовал на том же нотбуке, на котором раньше все работало.
    После старта сканировавния программа зависает. Качнул версию от RD3AY (если не ошибся в позывном).
    В принципе та же история, только программа не виснет, при нажатии на стоп - останавливается.
    73! RK1NA
  9. #489
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    1. Или подключили кабель СОМ к включенному прибору, или тоже с антенной (статикой выбило все нафиг или порт)
    2. Или:
    ВНИМАНИЕ!!! Иногда может возникнуть ситуация (такого может и не случиться), когда при работе из программы прибор начинает процесс сканирования и не останавливается. Этот “глюк” легко устраним. Для этого проделайте следующее:
    1. Включите прибор и подключите к нему какую-нибудь нагрузку(50-100 Ом)
    2. Нажмите кнопку "Config" и, вращая валкодер, выберите пункт меню "Load in EEPROM"
    3. Нажмите на валкодер для записи данных в ячейку памяти.После завершения сканирования выключите прибор.
    4. Подключите COM кабель от компьютера к прибору и включите анализатор.
    5. Запустите программу и выбрав в ней любой диапазон, нажмите "Пуск". Прибор выдаст на экран данные из памяти.
    Теперь можете работать с прибором, глюк должен исчезнуть.
    Дело в том, что иногда (бывает редко) при включении-выключении прибора в ячейку памяти может записаться "грязь", которую он не может считать при использовании программы.
  10. #490
    05.12.2007
    283
    170
    25
    73! RK1NA
    Разбирайтесь с настройками на ноуте.
    СОМ порт прибора ОЧЕНЬ трудно вывести из строя.
    Хотя всё бывает
    P.S. Проверьте кабель для подключения к компу.
  11. #491
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Об этом я в описании читал. Но в моем АА-330 нет такого пункта в Конфиге.
    73! RK1NA
  12. #492
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    После нажатия кнопки "Config", против часовой стрелки валкодер.
    Первоя же позиция "Load in EEPROM".
    Остальное как Вам написали. Это есть в инструкции.
  13. #493
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Нету такого пункта. Хоть застрелись.
    Все есть, а "Load in EEPROM" нет.
    Подозреваю что у меня один из первых экземпляров.
    По поведению программы смахивает на описанный глюк.
    Очень долго задумывается (сканирует), потом выдает error.
    73! RK1NA
  14. #494
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....черканите изготовителю, он обычно сразу отвечает.
  15. #495
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    73! RK1NA
    К сожалению, ВЫ как и я, обладатель СТАРОЙ версии прибора, не имеющей возможности записи в память...
    В свое время на сайте автора бало обещание, что будет апгрейд версии (и возможностей) до нововй версии, но в дальнейшем, все оказалось лишь обещанием...
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
