Страница 43 из 108 ПерваяПервая ... 333637383940414243444546474849505393 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #631
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Вполне нормально. Если ещё чуток уберёте реактивность в этой точке (если вы настраиваете на эту частоту), то КСВ станет меньше.
    Хотя работать можно и так.
    Я,лично,при настройках антенн сильно не заморачиваюсь с ловлей десятых значений КСВ.
    КСВ от 1.0 до 2.0 вполне приемлемо. Ну чуть больше потерь при большем КСВ, не более того.
    Если взять ваши данные замера с КСВ 1.4 и например расчёт по диаграмме Смита 1.24. Поскольку прибор достаточно корректно измеряет значение КСВ и активную состовляющую сопротивления, то можно сделать вывод, что скорее всего в точке замера у вас реактивность не 11 Ом, а около 18 Ом...Это всё мелочи. Могут быть и наводки на антенне или ещё что-то. Раздобудьте где-нибудь фильтр помех и попробуйте сделать замеры с ним.
    Убрать малёк реактивность можно, если позволяют условия.
  2. #632
    Low Power
    08.01.2009
    Тамбов
    88
    7
    20
    Angry
    Можно убрать Реоктивность если учитывать что антенна она расположена на чердаке 3-ёх этажного дома и доступ свободный на чердак ( на верху крыши шифер ) ЖЭК недоволен будет.
    Смысл показа картинки был в том , что реоктивную надо сдвинуть ниже и убрать её, или-же так оставить. Совет понял
  3. #633
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Такое расположение антенны на НЧ бэнды есть нонсенс Видимо повезло с окружением и землёй...
    Но раз добились таких результатов, думаю, пока лучше оставить всё как есть.
  4. #634
    Low Power
    08.01.2009
    Тамбов
    88
    7
    20
    Всем привет!
    Заметил одну особенность -когда замеры делаеш с компъютором и отключаеш СОМ кабель от прибора АА-330
    1 - меняется КСВ в лучшее сторону, еденицы на 2 в минус.
    2 -реоктивное сопротевление показывает -0 , начинает возростать по кроям диапоз.
    Может кто просветит грамотно .
    R.S Получается так- с одним АА-330 одни показания ,а подключаеш Комп. немного отличаются.(худшею сторону).
  5. #635
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Всё просто. Этот случай уже был подмечен. Человек устранил проблему.
    Говорит это о том, что у вас есть затекание ВЧ напряжения на оплётку фидера питания антенны. Если на фидере у антенны нет запорного дросселя или он плохо работает, то ВЧ распространяется по всей вашей "земляной шине".
    В этом случае подключенный от прибора к компу COM кабель играет роль дополнительного противовеса и немного изменяет параметры всей вашей АФ системы. Соответственно и разница в показаниях с COM кабелем и без него. Добивайтесь максимального устранения ВЧ на оплётке фидера, т.е.делайте как минимум хороший запорный дроссель, а в идеале ещё и нормальное симметрирование антенны.
  6. #636
    18.11.2009
    3
    Господа, нет ли у кого принципиальной схемы АА-330 ?
    Прочитал это ветку и не только. Из чтения усвоил, что:
    - АА-330 свою задачу выполняет, полезная вещь за эти деньги.
    - Результаты измерений, однако, *иногда* вызывают сомнения.
    На прошлой неделе стал обладателем прибора.
    Первые эксперименты с ним, вроде бы, подтверждают оба вывода.
    И вот, захотелось поглубже разобраться, что и как этот прибор измеряет,
    как потом считает, когда ожидать бОльших, а когда меньших ошибок.
    Для грамотной интерпретации показаний, так сказать.
    Из схемы имеется только вот это:
    (1) хттп://ввв.cqham.ru/ant78_68.htm (извините, мне пока не разрешают вставлять ни ссылки, ни рисунки)
    Принцип работы таких анализаторов (не этого конкретно) и математика конспективно изложены
    в нескольких местах, в самом концентрированном виде, например, здесь:
    (2) хттп://users.on.net/~endsodds/maths.jpg
    Я не все понимаю в имеющимся куске принципиальной схемы (1), и не
    получается корректно сопоставить ее с обобщенной схемой в (2).
    А между тем чувствую, что связь между (1) и (2) должна быть очень тесная.
    Может быть, кто-то из гуру занимался этим вопросом и может
    прокомментировать (а то и разжевать ;-) схему (1)?
    Или(и) у кого-то есть отрисованная полная принципиальная схема АА-330?
    Спасибо ответившим....
  7. #637
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Господа, что то не могу вставить изображение.
    Хотел показать график антенны с АА-330.
    Как вставлять изображение и медиа файлы?
  8. #638
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    вижу тщетные попытки - возможно, настройки форума не дают ссылаться на различные сомнительные сервисы. И я согласен. Вставляйте картинку сюда напрямую!
  9. #639
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну я могу...
    Схема та же, что и у MFJ. Точки X2 и X3 - соединены. Имеем мост. Точка питания от генератора через эталонное сопр. R3(75ом) или R12,R13(50ом) и измеряемую нагрузку соединяется на землю - это одна ветвь моста, вторая из двух резисторов R7 и R6. Измеряются ВЧ напряжение генератора Uf, напряжение на эталонном резисторе Ua, напряжение на нагрузке Uz и напряжение в диагонали моста Ur.
    Этих измерений достаточно, чтобы посчитать импеданс нагрузки. А КСВ можно вычислить даже двумя способами.
    Что авторы и делают... Вычисляют импеданс по Uf,Uz,Ua а КСВ считают не через полученное значение импеданса, а по разбалансу моста Ur.
    Отсюда и возникает неувязка в тех циферках, что выводятся на дисплей...
  10. #640
    QRPP
    05.11.2009
    3
    Было бы, крайне интересно увидеть принципиальную схему прибора.
    Т.к требуется ремонт,а отсылать в москву. как то накладно.
  11. #641
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
  12. #642
    18.11.2009
    3
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    Ну я могу...
    Весьма признателен за объяснение, измерительная часть АА-330 мне теперь понятна.
    Меня смутило, что в ней 4 канала измерения, в то время как в
    эталонной схеме каналов три: Uf,Uz,Ua (в обозначениях АА-330).
    Нашел схему MFJ-259B (хттп://ввв.radioscanner.ru/files/ant/file2677/),
    в этой тоже 4 канала.
    Но 4 канала = действительно неоднозначность.
    Я с ходу не соображу, но, похоже, можно было бы все - и импеданс, и КСВ - считать основываясь либо на тройке напряжений Uf,Uz,Ua, либо на Uf,Ur,Ua. Почему Вы делаете вывод, что импеданс считается по первой тройке, а КСВ по второй а не, допустим, наоборот? Соображения точности?
    Спасибо еще раз.
  13. #643
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не неоднозначность, а избыточность.
    Видел я эти формулы и авторы подтверждали, что по ним считают. Ссылку не найду.
    Избыточность измерений можно бы испльзовать для повышения точности...
    Если не обращать внимания на значения КСВ, а считать его через импеданс, то получится так, как делает UT2FW.
  14. #644
    Standart Power Аватар для RA4PIT
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    Имеются трапы от "HY-GAIN", как определить резонансную частоту?
    Вышеописанный здесь способ не подходит.
    Трап заключен в алюминиевую трубку, которая и является обкладкой конденсатора, и способ с использованием катушки связи не дает результата!
    Изображения Изображения
  15. #645
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    в данном случае, думаю, единственный способ - это подключить "стакан" (я так понял, что он непосредственно соединен с одним из выводов трапа) к массе прибора, а центральный вывод прибора - ко второму выводу трапа через конденсатор минимальной емкости 1-2 ПФ проводником минимально возможной длинны... причем расположив конденсатор непосредственно у вывода трапа (пытатся таким образом минимизировать внесение дополнительной емкости). Конечно, надо пробовать, думаю влияние (расстройка)все равно на колько-то будет (зависит от собственной емкости трапа), на сколько - можно приблизительно оценить, сравнив измерения, например при емкости 1 Пф и 2 Пф...
    ИМХО!
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
