01.01.2010, 13:43 #661Без позывного
- 01.01.2010
- г.Пермь
- 13
Длинна кабеля, который я пытался померить - 410 см...
Что я хочу сделать и зачем это надо...
В нашем АвтоРадиоКлубе (г.Пермь, сокращенно ПАРК-59, 27,185Мгц, милости просим) на автомобилях используются ну очень различные антенны... не полноразмерные, канешна... и кадель у этих антенн зачастую оставляет желать лутшего... часто при настройке антенны возникает впрос по длинне кабеля, его целостности, вопрос п настореному либо согласованному фидеру.... где измерение длинны кабеля с помощю прибора было бы очень кстати...
По паспрту АА-330 "...Диапазон измерения длины фидера - 3.5 - 95 метров при Ку=0,66 или 4,5 – 125 м (при Ку=0,85);..."
Цифру "98" прибор показывает как длинну замеряемого кабеля (присоединенного к прибору и рзомкнутого с другой стороны)
Вот... как то так...Bin555
01.01.2010, 13:57 #662Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1019
- 714
Вы все сделали правильно делая измерения по ниже описанной методике. Этой методике больше лет чем нам с Вами вместе взятыми.
Вы разомкнули кабель и используя старый как мир способ определили резонанс кабеля, при этом реактивность будет равна 0, а поскольку кабель у Вас разомкнут, то используя свойства четвертьволнового трансформатора Вы увидели, что сопротивление на входе прибора равно 0. Все. Это и есть абсолютно точная методика. Ну конечно для радиолюбительских измерений, где точность не превышает 5-10%. Сами понимаете, что КСВ 1, что 1.1 большой роли не играет.73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
01.01.2010, 14:45 #663Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
Последний раз редактировалось RX3ADU; 01.01.2010 в 15:03.
01.01.2010, 15:11 #664Без позывного
- 01.01.2010
- г.Пермь
- 13
В предыдущих сообщениях я обращал Ваше внимание, что при измерении прибором отрезка кабеля RG-58 длинной 410 см с помощю "метода научного xxxx" прилизительно правильного результата удалось добиться при КУ-0,13.
При том, что расчеты с помощю деления электрической длинны кабеля на физическую длинну дают результат КУ-0,67.Bin555
01.01.2010, 15:21 #665
01.01.2010, 15:30 #666Без позывного
- 01.01.2010
- г.Пермь
- 13
Вопрос состоит в методике корректного измерения длинны кабеля с помощю АА-330....
То есть, я наивно полагал, что используя указанный прибор и методику из мануала к нему, я смогу мерять длинну кабеля не разматывая его из бухты, не прибегя к демонтажу кабеля из автомобиля (что зачастую вызывает достаточно большие затруднения) и т.п.
Но простой тест на работоспособность прибора (этой его функции) развеял мои скромные надежды...
Вот я и обратился с вопросом к тем, кто пробовал (действительно, "в натуре"), юзал данную функцию....Bin555
01.01.2010, 16:18 #667Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1019
- 714
Ну Вы меня завели. Нашел кусок кабеля L=8 метров R=50 Ом.
Подключил к прибору. По нижеуказанной методике нашел, что при R=0 минимальная реактивность составила 11 на частоте 6.2 МГц.
При этом электрическая длина кабеля составила 12 метров. Поделив
8 на 12 получил 0.66. А в автоматическом режиме получается действительно какая то ерунда. Вот такие практические выводы.
Лично мое мнение, что надо определять Ку в ручном , а не в автоматическом режиме придерживаясь классических методов.73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
01.01.2010, 16:24 #668Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
Прибор с достаточно высокой точностью измеряет длину кабеля, в бухте или размотанный,без разницы. Это проделывалось не один раз...
Если бы вы сразу сказали, что измеряли кабель RG-58, то и ответ может быть получили бы сразу. Выбросьте на помойку этот тип кабеля и используйте нормальный "толстый" RK-50-.....
Я понимаю, что в автомобиле он не удобен к использованию, но тем не имение, постарайтесь уйти от RG-58. Или подберите дорогой импортный "тонкий" 50- ти омный с малыми потерями. Дальнейшие эксперименты с RG-58 могут приводить к "неожиданным" результатам
01.01.2010, 16:25 #669Без позывного
- 01.01.2010
- г.Пермь
- 13
что, согласитесь, не всегда удобно...
Заявленная автоматическая функция прибора для меня лично была бы очень востребована, и поэтому - понимаю, что праздники... но ... если бы Вы научили меня, как, и возможно ли, обратиться к прозводителю за разьяснением, был бы Вам жутко признателен...Bin555
01.01.2010, 16:36 #670Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1019
- 714
Последний раз редактировалось RK3DL; 01.01.2010 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
01.01.2010, 17:18 #671Без позывного
- 01.01.2010
- г.Пермь
- 13
Вот... Но дело в том, что именно этот кабель производители автомобильных антенн используют для своей продукции (а, заначит, и для расчета математической модели) и поэтому описание функции прибора, на мой взгляд, должно либо содержать ссылку на какую то конкретную марку кабеля, или иметь описание способов замера разных марок кабеля....
Добавлено через 1 минуту
снять потолок в салоне автомобиля - тоже достаточно хлопотное занятие... Нет?
Добавлено через 3 минуты
Спасибо.
Гм.. не очень бюджетно... а мылом, или там аськой контактов нет?
А здесь он не бывает?Последний раз редактировалось Bin555; 01.01.2010 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение
Bin555
01.01.2010, 17:18 #672Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
Сейчас и я проэксперементировал....
Попробуйте переключить прибор на 75 омный мост и промерять кабель в этом варианте.
Должно получиться...
В режиме 50-ти омного моста у меня тоже через раз показывает правильный замер
01.01.2010, 17:23 #673Без позывного
- 01.01.2010
- г.Пермь
- 13
01.01.2010, 17:24 #674Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1019
- 714
Кабелей не бывает плохих,хороших ,маленьких, больших и т. д. и т. п.
Кабели имеют свои характеристики, как то: волновое сопротивление, затухание в ДБ на частотах, пропускаемую мощность. Прибор АА 330 рассчитан на определение параметров любых кабелей имеющих волновое сопротивление 50 и 75 Ом.
Да действительно более толстые кабели имеют меньшее затухание и более предпочтительней, чем тонкие. А понятие плохой - хороший более относятся к механическим свойствам кабелей, но прибор АА 330 механические свойства не определяет.73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
01.01.2010, 17:25 #675Без позывного
- 01.01.2010
- г.Пермь
- 13
226Спасибо
