Страница 35 из 108 ПерваяПервая ... 252829303132333435363738394041424585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #511
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Цитата Сообщение от Aleksey13 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Два прибора АА-330. С одного источника питания, одна антенна.
    Погода прекрасная.
    Ну тогда только разброс параметров элементной базы.
    Для получения "более точного" результата поможет калибровка на более низких частотах,а возможно и просто точная калибровка на 15 Мгц, как я и писАл ниже. Но делать это без особой надобности не рекомендуется.
  2. #512
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Если сравнивать одинаковые АА-330 в одинаковых условиях, то шаг сканирования нужно делать минимальный. Если "степ"=100, то конечно на графиках можно намерять несовпадения по частоте в пределах 100 кГц.
    Если шаг=1 кГц, то точка резонанса на графике должна быть в одном и том же месте.
    Если же сравнения делались без вывода графиков, то результат зависит от измеряющего.
  3. #513
    12.05.2009
    Уфа
    45
    9
    Спасибо радиомастеру. Буду настраивать по показаниям трансивера, наверное так будет точнее. Ведь на 40м можно залезть неизвестно куда.
  4. #514
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Иногда танцору что-то мешает. Но это не значит, что танец плохой. Шутка
  5. #515
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Вот тут вы сильно ошибаетесь. Трансивером вряд ли получится точнее. Я бы сказал,что может получиться совсем неверно,так как КСВ метры трансиверов не учитывают реактивную составляющую. И вы получите КСВ равный 1.00 только если активная составляющая будет равна 50 Ом,а реактивность близка к нулю. В случае если КСВ на трансивере будет отличаться от 1.00, вы даже приблизительно не сможете себе представить, что у вас творится в антенно-фидерном тракте, то ли активная составляющая отличается от 50 Ом, то ли присутствует реактивность, то ли и то и другое. Вот для этого случая прибор и нужен. Он вам автоматически показывает точку с минимальным значение КСВ и все параметры в этой точке. И тогда уже ясно видно куда и как подстраивать антенну.
    И причём тут 40 метров?? Как раз вверх по частоте погрешность прибора будет ниже.
    Честно говоря,пока весь этот диалог чисто теоретический,на пустом месте.
    Приведите данные замеров в графиках с обоих приборов и тогда можно говорить более продуктивно.
  6. #516
    12.05.2009
    Уфа
    45
    9
    Я думал в 60 лет люди серьезные
  7. #517
    12.05.2009
    Уфа
    45
    9
    Вот так выглядят графики
ID:	20193   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #518
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Ну что,оба графика достойные. Просто резонанс вашей антенны очень острый. На вскидку по КСВ равным 2.00 всего порядка 30-50 Кгц.
    Чуть влево-вправо и значительно растёт реактивность. Попробуйте уменьшить шаг сканирования до 10 или даже до 1 Кгц и посмотрите,что получится
  9. #519
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    А Вы на первую картинку повнимательнее гляньте.
  10. #520
    05.12.2007
    283
    170
    25
    А чего на неё глядеть? Я уже сказал, что оба результата достойные.
    Хотите поймать КСВ 1.00 ? Убирайте реактивность,подгоняйте антенну точно под 50 Ом и будет счастье. Оба же прибора определяют точку минимального КСВ с точностью 0.5% относительно друг друга и выбранного диапазона сканирования.
    Ловить же "блох" и заниматься лабораторными исследованиями-это,как я уже отмечал ниже,для приборов другого класса....
  11. #521
    10.06.2004
    4,083
    733
    А где там "30-50 Кгц по КСВ=2"?
    И это где?
  12. #522
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Wink
    ...вчера прикупил AF-30 -"погонял", - действительно хорошо работает. Значения параметров при измерениях практически перстали "скакать".
    Тут мысль шальная возникла вдруг. Попробывать применять его в качестве предварительной селекции в FT-950м (там можно с пом. меню вкл./выкл фильтры предварительной селекции (мю-тюны)
    Никто не пробывал?
  13. #523
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    И это где?
    Всё там же.
    В нашем небольшом коллективе три таких прибора. И у всех реальные замеры немного различаются, но это абсолютно не мешает настраивать различные антенны и не только антенны.
    Я пояснил причины возможного расхождение в показаниях двух экземпляров АА-330. Но отнюдь не склонен ввязываться в споры у кого он точнее показывает на 5-10 Ом. Это вечный зуд некоторых товарищей,склонных к математическому моделированию или может ещё к чему...
  14. #524
    10.06.2004
    4,083
    733
    Всё там же.... Это вечный зуд некоторых товарищей,склонных...
    Поспокойней, пожалуйста.
  15. #525
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1982
    2445
    Согласен.
    Обратите внимание - ваш график реактивности "0" не пересекает - на мысли не наводит? И дело совсем не в 5-10 Омах...
    На кой нужен такой график, который не соответствует реальной действительности? Хотя бы шаг в 10 кГц сделать нужно и все станет яснее. Я вообще всегда только шагом в 1 кГц пользуюсь. А если и в этом случае этого не произойдет, то это либо антенна - "не антенна", либо наводняк на прибор такой, что он показания конкретно завышает.
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
