Страница 25 из 108 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031323575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #361
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    Цитата Сообщение от RZ3DK Посмотреть сообщение
    позвонил один из авторов АА-330
    Поздравляю великодушно!! Особенно хорошо, что прибор в нужные руки попал)))
    А вот одна из моих доработок http://www.cqham.ru/ant78_54.htm
  2. #362
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Да я сам обалдел. . Он прочитал в этой ветке нашу беседу.
    А по доработке - все нормально.
    Только еще раз хочется подчеркнуть то, о чем Вы там напоминали.
    Литий-ионные аккумуляторы - взрывропасны. Взрываются с выделением огромного количества открытого пламени и высокой температуры. Поэтому, перезаряжать их не очень хорошо.
    Для них специально разрабатываются зарядные устройства. Так что лучше недозарядить, чем поиметь разрушенный прибор. Если не более.
    Известны случаи, когда и авто горели при зарядке ноутбуков, и мебель в шэках. Особенно, когда эти аккумы были в пакетном исполнении.
  3. #363
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    Цитата Сообщение от Filin-2000 Посмотреть сообщение
    Нужно
    Хм, тогда наводится вопрос. Как это это сделает если вх. сопротивление у него 50 ом, а у лучей неизвестное и явно не 50ом?
    Он как раз и покажет именно их (а правильнее Rвх всей антенны) без учета трансформации кабеля питания - ЧТО И НУЖНО!
    Сообщение от RV9CX
    понятно что у лучей сопротивление будет не 50 ом.
    Совсем не понятно
    А что тут не понятного?
    Если 2 1/4 луча скинуть с дома при ~ угле и ~ расстоянии от центра подвеса, у лучей должно быть 50 ом? Думаю вряд-ли. Или я заблуждаюсь?
    Ага - заблуждаетесь ;-) При неловком стечении обстоятельств и 50 Ом можете получить))
    Добавлено через 4 минуты
    +1
    Был негативный случай. К сожалению, только с 3го раза понял, в чем дело. А получилось вот что: термоусадка одного из пальцев протерлась корпусом пьезоэлемента и закоротила его - он вытек с большим выделением температуры, залил мне индикатор. Цена вопроса: замена пальца+дисплея. TNX "одному из разработчиков" RD3AY за оперативные консультации по последнему вопросу!
    Последний раз редактировалось RV9CX; 29.12.2008 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
    Дмитрий
    https://t.me/rv9cx_m
  4. #364
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    RV9CX, огромное спасибо за отвветы. Т.е. получается если напрямую 2 луча в АА, одно и то же, если использовать 1/4 коаксиал?
  5. #365
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    одно и то же, если использовать 1/2 коаксиал.
    1/4 даст Вам "короткое замыкание" на резонансной частоте.
    P.S. Когда-то, много лет назад, была статья, по-моему, А. Гречихина "Металлические изоляторы". Там очень хорошо расписывались свойства четвертьволновых линий.
    На резонансной частоте короткозамкнутый 1/4 шлейф является изолятором.
    А разомкнутый - дает "КЗ".
  6. #366
    Standart Power Аватар для RA4PIT
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    Валентин Николаевич! Это я Вам звонил вчера. Искренне рад за Вас , что все хорошо разрешилось (и волки сыты и овцы целы). С Новым годом Вас!
  7. #367
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    Валентин прав. А запомнить просто: полуволновый кусок НЕ трансформирует имепеданс, а четвертьволновый - трансформирует. Ну а дальше нужно понимать, что это справедливо для электрической длины в кабеле, которая не совпадает с геометрической, понимать КАК трансформирует, что справедливо это для конкретной частоты ну и пр... Однако, если стоит выбор подключаться анализатором напрямую к антенне или через повторитель в полволны, то нужно использовать первый вариант.
  8. #368
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    Эх, я-бы тоже "махнул не глядя" Но, к сожалению, мой АА-330 "приказал долго жить" безо всякой видимой причины...
    А какие проблемы выслать разработчикам прибор в ремонт ?
    Тем более,что ремонт бесплатный (разьве что, если не полная замена нутра ), с вас только почтовые расходы.
    Связывайтесь с rx3adu@bk.ru или rd3ay@yandex.ru и у вас снова рабочий прибор
  9. #369
    Low Power
    12.12.2006
    Рига, Латвия
    49
    7
    14
    Я попробовал связаться с ними по поводу покупки анализатора - уже больше недели гробовое молчание, может сильно заняты?
  10. #370
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Да Вы знаете, проблем вроде-бы никаких нет. За одним исключением: писал RX3ADU об этой неисправности, ответа нет до сих пор... По какому адресу "выслать разработчикам прибор в ремонт?"
    ...разьве что, если не полная замена нутра
    Не знаю, что и сказать... Суть вопроса: в прошлом году, в конце осени, положил заведомо исправный АА-330 на "зимнее хранение". Антенное гнездо, по опыту общения с MFJ-259, замкнуто накоротко. В этом году - в начале лета - достаю, подключаю питание - на индикаторе что-то несообразное действительности. Подключаю эталонные нагрузки - то-же самое.
  11. #371
    10.06.2004
    4,083
    733
    Высылайте ... Проблем не будет.
    Спасибо за Ваше предложение, уважаемый Radiomaster (к сожалению, не нашел в Ваших данных информации, как можно по другому обратиться), но есть маленький нюанс. Дело в том, что анализатор я недавно отдал товарищу - энтузиасту моделирования антенн в MMANA - сказав, примерно, следующее: "отремонтируешь - будет твой, не удастся отремонтировать - выброси".
    То, что он его вскрывал - знаю точно, но, вроде, больше никаких действий не предпринимал. Могу-ли я передать ему Ваше: "Высылайте ... Проблем не будет."?
  12. #372
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Думаю,в этом случае,лучше всё таки предварительно списаться с разработчиками на предмет "глубины вскрытия", чтобы не получилось недопонимания.
  13. #373
    10.06.2004
    4,083
    733
    Спасибо за Ваш ответ. Но это называется "бег по кругу". Я-же говорил изначально, что к "разработчику" обращался: два или три е-mail RX3ADU - еще до вскрытия анализатора... Понимания не возникло. Ну и ладно. Мне тема АА330 уже не интересна. Предлагаю и Вам сильно этим "не заморачиваться".
  14. #374
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Странно,я как бы и не заморачивался
    Просто отвечал на ваши вопросы,думал по делу....,а получается...
    Извините за попытку оказать помощь
  15. #375
    10.06.2004
    4,083
    733
    Да всё нормально. И за попытку помощи - ещё раз спасибо. Вот только вопросов-то от меня, по большому счёту - не было. То, что было - риторический вопрос - не более. Я, похоже, Вас тоже не совсем верно понял, посчитав одним из разработчиков. Но после Вашего предложения снова идти по уже пройденному пути, все встало на свои места. Еще раз спасибо. Извините.
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
