Страница 42 из 108 ПерваяПервая ... 323536373839404142434445464748495292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #616
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    Цитата Сообщение от Aleksey13 Посмотреть сообщение
    как работала сороковка?
    Да прекрасно работала. Имел (и имею) F/S 2 балла. У IV на той же высоте выигрывает 2 балла.
  2. #617
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    резонансная частота 14050 активное сопротивление 0063, реактивное 000,0 , КСВ 1,26. При шаге 100 Кгц резонансная частота 14207, активное 0070, реактивное 013,0, КСВ 1,83. На антенне 40-80м IV при шаге 10 Кгц резонансная частота 3469, активное сопративление 0057, реактивное 000,0 , КСВ 1,37. При шаге 100 Кгц резонансная частота 3626, активное сопротивление 0028, реактивное 022,0, КСВ 2,11. Подскажите пожалуйста почему такая разница???
    Потому что частоты разные. Посмотрите на одной и той же частоте - будет одинаково. Антенна не имеет линейные характеристики. А у Вас:
    14050 активное 0063, реактивное 000,0, КСВ 1,26.
    получается разница в 157кГц.
    и
    3469, активное 0057, реактивное 000,0 , КСВ 1,37.
    3626, активное 0028, реактивное 022,0 , КСВ 2,11.
    Одинаковые значения можно получить только на эквиваленте нагрузки и то, только включенном напрямую, т.е. без кабеля.
    Кстати, резонансная частота - это там где реактивное =0.
    ЗЫ
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Как говорят автолюбители, больше скорость - меньше ям.
    Ага "есть работа слесарям".
  3. #618
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...активное 0063, реактивное 000,0, КСВ 1,26... 1.26
    ...активное 0070, реактивное 013,0, КСВ 1,83... 1.49
    ...активное 0057, реактивное 000,0, КСВ 1,37... 1.14
    ...активное 0028, реактивное 022,0, КСВ 2,11... 2.25
    Подскажите пожалуйста почему такая разница??? Зарание большое спасибо за ответы!
    Красным написано значение КСВ, которое должно быть при соответствующих импедансах.
    Почему такая разница?
  4. #619
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    КСВ расчитывается относительно заданных 50 ом. Чем ближе значение к 50, тем меньше КСВ.
  5. #620
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    И что "ближе" 50+j30 или 70+j25 ?
  6. #621
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Так Вы это лучше меня расчитаете и научите.
  7. #622
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Зачем же Вы мне нАчали объяснять как считается КСВ?
    Я просто хотел подчеркнуть, что в AA330 с математикой не всё в порядке. Разработчики сами "подставляются" высвечивая на приборе несуразные цифры.
  8. #623
    24.04.2007
    14
    Да нормальный прибор за эти деньги,что Вы космические корабли стоить будете чтоли?,что всё время спорить.Лучше больше о практическом применение разговор вести,учить народ как правильно эксплуатировать сей девайс,что на нём посмотреть можно(реально)кроме антенн что настроить.А погрешность +-10кгц или КСВ 1,25,вместо 1,2,так это дело на любителя,уж кто как намерит,извините.
  9. #624
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от ra3gcp Посмотреть сообщение
    Да нормальный прибор за эти деньги...
    ...что всё время спорить...
    ...А погрешность +-10кгц или КСВ 1,25,вместо 1,2,так это дело на любителя,уж кто как намерит,извините.
    1. Деньги тут ни при чем, в смысле стоимости прибора, а вот исправить ошибку - действительно деньги.
    2. Спорите Вы, а я обсуждаю прибор...
    3. Не 1.25 вместо 1.2 , а 1.83 вместо 1.49... И не "кто как намерит", а УЖЕ намеряно:
    При R=70 X=13 должно быть КСВ=1.49. А КСВ=1.83 будет либо при R=89 X=13 либо при R=70 X=30. Если это Вас устраивает - извините...
  10. #625
    24.04.2007
    14
    Нет я не брал конкретно ваши замеры,я взял общий пример.
  11. #626
    24.04.2007
    14
    Попробую разместить фото моей антенны не симметричный диполь,измеренный АА-330
ID:	25658   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25659   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25660   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25661   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25662   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #627
    21.12.2004
    Toronto
    38
    55
    ra3gcp, жаль так говорить, но приведенные вами измерения - полный бред. Надо очень сильно умудриться при z=51+j0 высчитать КСВ=1.3 . Разделите вручную 51/50 и полУчите правильную величину.
    Впрочем все остальные 'измерения' на курсоре также показывают "нечто" известное только Ему да разработчику AA-330.
    Остается только посочуствовать владельцам сего в полном смысле уникального девайса. На вашем месте я бы постарался вернуть деньги.
    Иван
  13. #628
    24.04.2007
    14
    Иван
    Иван,дело в том что это не есть эталонный прибор,но для радиолюбителя вполне отличный приборчик. в этом приборе реактивная составляющея (плюс,минус 10)не может быть определена.Это заложено програмно в приборе и оговорено авторами.Так что эта ошибка вполне нормальная.И КСВметр трансивера,говорит примерно тоже самое.Так что всё О.К как говорится.Ну а если нужно измерить с точностью до микрона,то это другими приборами пожалуста тысячь за 10$.Сразу сделаю оговорку,что я не рекламирую ни чего и к авторам ни какого отношения не имею.
  14. #629
    05.12.2007
    283
    170
    25
    На форуме CQHAM http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=asc&&start=75
    Началось обсуждение и предложения по новой версии программного обеспечения для АА-330
    и соответственно некоторых изменений в сервисе работы с прибором.
    Наверное можно будет и здесь оставлять свои пожелания и подсказки...
  15. #630
    Low Power
    08.01.2009
    Тамбов
    88
    7
    20
    Кто подскажет правильно-ли настроена антенна
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
