Страница 48 из 108 ПерваяПервая ... 384142434445464748495051525354555898 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #706
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Вот комментарии к графику можно будет добавлять и сохранять.
  2. #707
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    Цитата Сообщение от RZ3DK Посмотреть сообщение
    Что касаемо "обивки на старом кресле", так аппетит растет во время еды . Это я к тому, что везде кричали о том, что бросили пользователей..., не поддерживается прежняя конструкция..., разработчикам не интересны прежние клиенты. Ан, нет. Оказывается не совсем так.
    точнее , не совсем так... потому что есть ПОКУПАТЕЛИ (поверившие в работу АВТОРА ранее других и заплатившие ТЕ-ЖЕ деньги и по своей доверчивости попавшие ) АА-330 с чуть более старой прошивкой, которая немодернизируется!!! которые на своей шкуре тестили (да и до сих пор еще вынужденны эксплуатировать прибор с теми недоработками, которые были выявлены по результатам ИХ опытной эксплуатации и устраненными в дальнейшем).
  3. #708
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Друзья и коллеги, а также все пользователи приборов АА-330 и АА-330М, специалисты, посетители форума приглашаются к участию в обсуждениях и обмену опытом на форум ресурса www.radiodesign.ru
  4. #709
    25.12.2007
    575
    189
    Хочу поделится своими поделками для удобства работы с прибором,пока на крышу не выйти из за снега сижу и изголяюсь.1-трансформатор 1:4 в коробочке с клеммами. 2-на сантех трубе для настройки трапов,ну очень удобно. 3-просто клемник с разьёмом, в разьём под накрутку на кабель G-58 вкручивается болт М6Х14 предварительно просверленный сверлом 3мм больше не советую т.к. при закручивании болта бывает отламывается по резбе. Тоже удобно.Дерзайте соратники!
ID:	31862   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31867   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31868   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31869   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31871   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #710
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RA1APY Посмотреть сообщение
    1-
    Красиво, но имеется...
    3-
    просто и изящно, но имеется...
    хачу....пожалуйста поподробнее, как потом и что удобно... для разных частот разные, или хватает?
    и шайбочки гетинаксовые строгали, или подошли от чего?
  6. #711
    25.12.2007
    575
    189
    Шайбочку типа затычку точил Сергей UA1AES и резьбу на разьёме нарезал он,потом разьёмчик закручивался в затычечку, а затычечка по прессовой втыкалась в трубочечку.Ладно шутки в сторону,пока проверялось на трапе на 28мГц,графики полностью совпадают с ранее проведёнными замерами,там ещё одна фотогр.замер индуктивности на Е7-22,АА-330 показал на 0.1 мкГн меньше,если будет интересно могу сделать фото. Было бы интересно узнать кто какие ещё приблуды творил для прибора.
  7. #712
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    затычку точил
    Да я догадался, что без мастера и станка фокус не удастся... надежды были только за шайбищу.
    ладно, сам попробую...спасибо за идею
    на фото аналог п1. еще нагрузочки в разъем встроенные. переходничок для укв антенн. фильтр бы еще, но лень... все вродь.
    Кто еще?
  8. #713
    25.12.2007
    575
    189
    Ну вот все чёто творят,а молчат как партизаны,я вот тоже к трубкам примеряюсь,уж очень компактно всё получается.
  9. #714
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Вам проще. Сергей поможет... Я же из барахла, ручонки то извилистые. Потому и про шайбу спросил...
    Извините, я ее специально перевернул сначала, что б не видно было из чего...Переделал из готового.
    Заменил входной разъем и потрошка только то...
  10. #715
    25.12.2007
    575
    189
    Вообще для всяких приблуд,как я их называю,хорошо подходят коробульки для разветвителей,немного не в тему,но всё таки их в Метизах всяких разных и кругленьких и квадратненьких полно,в фотогалерее по моему позывному посмотрите несколько конструкцый в этих коробульках,Извиняюсь за офтоп.
  11. #716
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    Прибор отлично работает в ручном режиме при измерении четвертьволновых повторителей и с некоторым напрягом при автоматических измерениях.
    ______________________________________________________________________ ___
    Сегодня изволил поупражняться с А-330М!Нужно было изготовить 1/4 из 75 кабеля на 28.4 мгц.
    Ну и что - же?
    Реактивность 0 наблюдается +- около 1 мгц(это для 28 мгц).Активное сопрот-е -5 ом(при 75 ом -ном кабеле) и естественно,при должном перекл. в приборе.
    При переключении на 50 ом -картина практически аналогичная,за исключением того,что активное сопротивление стало 1 ом.
    Так вот и где ...искомая длина или частота резонанса?
    Прибор не эксплуатировался на крышах Руси!
  12. #717
    24.12.2008
    136
    18
    18
    Ну и что - же?
    Ээээ... а по русски можно?
  13. #718
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да уж куда яснее?
    Отрезаем кусок кабеля(75 омного),1/2 длины на 28,4,немного с запасом, подключаем к прибору,смотрим где(на какой частоте) мин-ое акт и реакт.сопр-е.В автом.режиме показывает совершенно что-то непонятное.В ручном вроде проще,но минимум очень размазан.
    Понять в какой точке резонирует сложно.Подоткнул кабель длиной 31,5 метров,такая-же картина в р-не 20-30мгц.
    Приборчик новый. В чём дело пока не разобрался.
  14. #719
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    А если инструкцию на прибор почитать? Не помогает?
  15. #720
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да ещё как,всем классом!
    Если у Вас прибор рядом ,попробуйте !
    Может и получится?
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
