02.12.2009, 07:38 #646
02.12.2009, 10:55 #647Standart Power
- 11.11.2007
- г. Бугульма
- 142
- 18
Хорошо, сегодня вечером попробую, что получится выложу результаты.
Рафаэль
03.12.2009, 09:01 #648Standart Power
- 11.11.2007
- г. Бугульма
- 142
- 18
Нашел у себя маленькую емкость в 3 пкФ, подключил к трапу, как советовали, действительно сразу появилась картинка резонанса, проверил два разных трапа пока чисто визуально - есть картинка. Третий трап с длинной трубкой на конце( около 1 м)- вообще рисует прямую линию, хотя внешне и электрически исправен и прозванивается, в чем причина пока не пойму.
Рафаэль
03.12.2009, 09:28 #649
03.12.2009, 10:32 #650Standart Power
- 11.11.2007
- г. Бугульма
- 142
- 18
Хорошо, я проверю на КЗ
Рафаэль
04.12.2009, 11:55 #651Standart Power
- 11.11.2007
- г. Бугульма
- 142
- 18
Виталий, я нашел причину! Дело в том, что замеры я проводил на полу и трапы соответственно лежали на полу( на фото видно).
Когда я ставил трап с длинным концом, я не наблюдал резонанса, но только я приподнял трап от пола на 3 см( положил картонную коробку) стразу же появилась картинка! Под полом у меня металлические конструкции(перекрытия первого этажа, я сам на мансарде занимаюсь) видимо они давали знать, а для трапов с короткими концами влияние "постороннего" металла видимо было не столь велико!
Спасибо за подсказку!Рафаэль
04.12.2009, 14:07 #652
"А ларчик открывался просто"
не за что :-)
19.12.2009, 10:05 #653Very High Power
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,998
- 544
- 1284
Народ подскажите
что то не могу разобраться с измерением кабеля. как изменить частоту на которой бы прибор показал длину 1/2 волнового повторителя. искромсал кабель уже до 28 метров. дальше не стал. старым методом показывает 27.6 на 3.6 MГц. а прибор уперся на 3.55 и 29.5======================
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
20.12.2009, 12:21 #654Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
А какой тип кабеля используете?
Какой у него коэффициент укорочения?
Согласно вашим показаниям прибора, коэффициент укорочения кабеля равен 0.7
З.Ы. И что означает "старым методом показывает...." ?Последний раз редактировалось RX3ADU; 20.12.2009 в 12:25.
01.01.2010, 11:27 #655Без позывного
- 01.01.2010
- г.Пермь
- 13
Доброго времени суток Вам...
"Колхозом" приобрели прибор...
Действительно, как словно с глаз завеса спала...
Появился вопрос:
пытался измерить с помощью АА-330 длинну кабеля... (измерения линейкой - 410см)
при выставленном КУ - 0.66 прибор показал 98 метров... с хвостиком..
более-менее реального результата (4 м) я добился, выставив КУ -0.13
Научите, плиз, что я не так делаю....
кабель- RG-58 L\UBin555
01.01.2010, 11:42 #656Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 714
Попробуйте вот так.
Определение точной электрической длины l/4 линии:
для этого линию одним концом подключают к АА 330, а второй оставляют разомкнутым. Далее, изменяя частоту генератора, определяют самую низкую частоту, на которой достигается баланс моста при нулевом сопротивлении. Для этой частоты электрическая длина линии равна точно l/4. Т.е. Вы получите показания прибора R=0 при реактивности = 0
Ну а затем разделив электрическую длину на физическую получите искомый коэффициент укорочения.Последний раз редактировалось RK3DL; 01.01.2010 в 11:47.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
01.01.2010, 11:54 #657Без позывного
- 01.01.2010
- г.Пермь
- 13
01.01.2010, 12:20 #658
01.01.2010, 12:56 #659Без позывного
- 01.01.2010
- г.Пермь
- 13
01.01.2010, 13:29 #660Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1020
- 714
Начнем с начала. Прибор у меня есть, антенны я им настраивал работает все прекрасно, но длину кабеля я никогда не замерял, да и честно скажу не пойму для чего это надо. Вы что хотите сделать?
Четвертьволновый трансформатор или полуволновый повторитель?
Кроме того мне не понятно откуда берется цифра 98 метров. Какова длина кабеля измеряемого Вами? Учтите , что этот прибор в силу малой излучаемой мощности не может измерять кабели очень большой длины.73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
226Спасибо
