Страница 41 из 108 ПерваяПервая ... 313435363738394041424344454647485191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #601
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    Вот зависимость реактивной составляющей от частоты реальной антенны.
    Извините, это результат работы моделировщика, покажите, пожалуйста, такую же картинку только от АА330...
    речь-то, всё-таки за АА330 идет
  2. #602
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    На "живой" моей КТ-34А картинка, практически, такая же как выложил AMW.
    Но, тогда не было панорамника. Сейчас он есть, но могу показать только "остатки". Ремонтировать уже не буду. Отстояла более 16 лет. Просто поменяю на "спайдер". В мои годы с ним в одиночку "бороться" легче, нежели с набором труб. Да и пять диапазонов - не три.
    В этой антенне, для расширения полосы по диапазонам, применена ЛОГ-ячейка. Т.е, два активно запитанных вибратора. И картинка КСВ такая же - "седло".
    Сейчас от "седла" остался "трезубец". Но, пока, как ни странно, еще даже какая-то диаграмма существует.
    P.S. Один из элементов ЛОГ-ячейки отвалился и повис на фазирующей линии. Тем самым резко увеличились его геометрические размеры. Поэтому, нижний резонанс убежал далеко вниз.
Название:	10м моя КТ-34.jpg
ID:	20405   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	20м моя КТ-34.jpg
    Изображения Изображения
  3. #603
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ещё раз для тех, кто всё ещё в танке.
    Импеданс таких сложных систем, как АФУ для работы с которыми предназначен АА330 имеет реактивное сопротивление, как некоторое сочетание индуктивной и емкостной составляющей. Допустим при данной частоте индуктивная часть реактивной составляющей преобладает над емкостной, т.е. суммарная реактивность носит индуктивный характер, но скорость её изменения от частоты меньше скорости изменения от частоты емкостной составляющей. Тогда абсолютное значение реактивности будет уменьшаться с ростом частоты, несмотря на индуктивный характер. Что мы и можем наблюдать на графиках моделировщиков и тех анализаторов, которые корректно работают со знаком реактивности.
    Таким образом вероятность правильного определения знака реактивности изменением частоты немногим больше 50%.
  4. #604
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Вот так выглядит настроенный коаксиальный трап на 10,1 мГц для вертикальной многодиапазонной антенны Гончаренко. Тонкая линия - трап на рабочей частоте (10,1 мГц). Толстая линия - тот же трап, но внутрь вставлен комок мокрой тряпки, имитирующий мокрую изоляционную мачту.
    Трап предполагается надевать на деревянную мачту. Уход по частоте вниз на 12 кГц.
    Связь с АА-330 через катушечку связи (на пальце намотал 5 витков, затем подключил к разъему АА - без пальца ) и поднесенную к торцу трапа на пяток сантиметров.
    Шаг сканирования - 1 кГц. "Заданный диапазон" - видно на графике.
Название:	Трап 10 мгц.gif
  5. #605
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Для любителей пофлудить - то же, но в приемлемом для них виде.
  6. #606
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Интересно, а у тех, кто с пеной у рта чего-то теоретическое тут доказывает, сам сабж ФИЗИЧЕСКИ имеется на руках???
  7. #607
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    ВАлентин, поднесите трэп ближе к катушке и полУчите другие данные. 5см - многовато, проверено уже. Тем более на 10МГц. Более того - получите сдвиг по частоте и, в то же время, существенно более резко выраженные графики. Жаль я не сохранил ни одну картинку за ненадобностью. Однако, переживать не стОит даже в том случае - резонансе достигаются раздвиганием витков или длиной элементов.
    Я Вам вопрос на ЦЩХАМ задал - ждем ответ)) - про запитку сбоку.
  8. #608
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Приветствую, Дмитрий.
    Это уже не первая траповая антенна. Их настраивал и ГИРом, и MFJ-269 и, сейчас, АА-330. Данные, показываемые прибором - до фени. Они ни о чем не говорят. Для нас важен только резонанс трапа. Он, действительно изменится. Но не столь существенно. Как говорят - не так страшен.... Игорь Гончаренко, вообще, трапы настраивает осциллографом. Через связь 1 пф. А эта связь, при таких высоких импедансах, поверьте, значительно больше. Так что все ОК. Пример привел для наглядности. А правильная настройка в несколько приемов. Сначала на большой связи для поиска и грубой настройки трапа. А, затем, катушку относишь от трапа на бОльшее расстояние. Так, что бы на характеристике только-только просматривался горбик. И, тогда уже, выполняется точная настройка. При минимальной связи трапа с катушкой.
    MFJ по сравнению с АА-330 для этих целей получше будет. Там предел максимальных импедансов повыше, поэтому можно связь делать минимальнейшей. У меня с ним трап можно было настраивать при расстоянии между ним и катушкой до 20-25 см. Но, здесь, мне почему-то, удобнее. Комфортнее. Ну да ладно. Немного осталось ждать. ...
    В скриншоте тонкий график - катушка связи практически внутри трапа. На уровне первого нижнего витка. Толстый график - катушка в 10 см от трапа. Это полтора диаметра трапа. А, при удалении металлических предметов (экранов напр.) на расстояние два диаметра от резонансного контура, их влияние на контур считается нулевым.
    Я там сейчас, практически, не появляюсь. Да и здесь редко - живу на даче.
  9. #609
    24.04.2007
    14
    Улыбка АА-330
    Повесил себе не симметричный диполь,28,25 и второе плечо 13,9м,наклон к горизонту 40 градусов(примерно),запитка кабелем 50ом через тр1:4,кабель 27м.Отличные результаты по диапазонам для этой антенны,измерил АА-330.Скриншоты могу выложить позже.
  10. #610
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    Кстати, вот более подробное описание, ранее вскользь упоминавшегося контрастного индикатора подходящего к АА330 http://www.promelec.ru/company/news/408/ - с ним всяко лучше, ест 40мА и однако, раза в 3 дороже..
  11. #611
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    У меня - 16 мА.
  12. #612
    12.05.2009
    Уфа
    45
    9
    Всем здрасти! Поставил антенну А3S, проверил показания антенным анализатором АА330 при шаге 10 Кгц резонансная частота 14050 активное сопротивление 0063, реактивное 000,0 , КСВ 1,26. При шаге 100 Кгц резонансная частота 14207, активное 0070, реактивное 013,0, КСВ 1,83. На антенне 40-80м IV при шаге 10 Кгц резонансная частота 3469, активное сопративление 0057, реактивное 000,0 , КСВ 1,37. При шаге 100 Кгц резонансная частота 3626, активное сопротивление 0028, реактивное 022,0, КСВ 2,11. Подскажите пожалуйста почему такая разница??? Зарание большое спасибо за ответы!
  13. #613
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    А сдейлайте шаг 1кГц и ваще-ваще в шоке будете. Если резонанс на 3505, то при шаге 10 кГц какую он частоту должен показать? Крупные шаги сделаны только для обзора и ручного набора - пользуйтесь ТОЛЬКО шагом 1кГц!
    ЗаранЕе пожалуйста!
  14. #614
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    При большом шаге промежуточные значения остаются незамеченными.
    Как говорят автолюбители, больше скорость - меньше ям.
  15. #615
    12.05.2009
    Уфа
    45
    9
    Дмитрий большое спасибо за инфо по АА330. Вы вроде на A3S добавляли Кит А743?
    как работала сороковка?
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
