Страница 49 из 108 ПерваяПервая ... 394243444546474849505152535455565999 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #721
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Здравствуйте.
    Подскажите где проблема может быть.
    При измерении кабеля до 10метров картинкарис 1
    При измерении кабеля 23,48 рис 2 почему не видно полуволн
    как в рис 1(кабель новый РК50-7-11 ,брал разные куски от 10 до 35м на графике получается рисунок 2)
    3 и 4 рисунки это инфо с форума как настроить кабель на участки диапазонов. всё отлично видно.
    (где я ошибся)
ID:	38074   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	рис 2 23.48м 4,215мГц.jpg
ID:	38075   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Кабель20 1-10МГц с КСВметром.jpg
ID:	38076   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Кабель20 10-20МГц с КСВметром.jpg
  2. #722
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    ошибка устранена ответ на вопрос не обязателен.
  3. #723
    25.12.2007
    575
    189
    Вообще то наверно надо описать где ошибочка была,шоб другим"не повадно" было.
  4. #724
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Ошибка была, по не верному использованию мануала, в данном конкретном измерении.
  5. #725
    Low Power Аватар для RU0AOP
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    Здравствуйте, может конечно не туда сообщение пишу. Подключил я коаксиальный кабель к анализатору АА-330. С нагрузкой 50 ом, 100 Ом и режим хх. Получились такие картинки. Чего то я их немного понять не могу. Что то с кабелем или с прибором?
    Это нагрузка 100Ом
    хttp://s003.radikal.ru/i201/1009/1e/9af4703c947d.jpg
    Это 50Ом
    хttp://s49.radikal.ru/i125/1009/fd/15cf1f3dc8e1.jpg
    Это режим ХХ
    хttp://s45.radikal.ru/i107/1009/9d/95bec44cadbb.jpg
    Или может кабель такой хороший?
  6. #726
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Вас, видимо удивило не 50 ом....
    Подключите резистор 50 ом напрямую к АА, проверьте его. Выводы по короче...
    В случае ХХ, наблюдаете "синусоиду" связанную с длиной кабеля
    В случае 50 ом, наблюдаете синусоиду, связанную с: прибор надо калибровать (не 50 ом, или переключите мост); кабель не 50 ом; устраните все длинные концы в соединениях...
    В случае 100 ом, ....следствие первых двух...
  7. #727
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Знакомый , владелец АА-330 , замерил две мои антенны -Дельта на 40м. и INV V на 80м. Прошу порекомендовать ,что необходимо предпринять ,что бы улучшить показатели антенн.
    Антенна на 80 м. запитана RG-213 , L-56m. Между кабелем и полотном антенны включено симметрирующее устройство ( 15 витков двойного провода на пластиковой трубе , диаметром 90мм.) , установлены на кабель ферритовые фильтры-защёлки , 6 шт. Предполагалось настроить на частоту 3.600 КГц.
    Антенна на 40м.- Delta Loop - запитана через РК-75-4-11 (напрямую) с верхнего угла, L- около 36м.(произвольная). Предполагалось настроить на частоту 7.050 КГц. Обе антенны расположены на телескопической мачте от Р-140, Н-16м.,на плоской крыше пятиэтажки.
Название:	Delta Loop -40 m..PNG
ID:	39523   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #728
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Спокойно жить дальше и работать в эфире
    У IV или укоротить концы или приподнять их над крышей - немного. КСВ-метра простого вполне хватило бы. Но дань моде...
  9. #729
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Не совсем понятно. Приведен скан входного сопротивления фидера или антенны? Куда девается реактивность в некотрой полосе частот? Если она меняет знак, то её тоже нужно приводить. Судя по величине ксв, я бы ограничился применением тюнера.
  10. #730
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Замер производился с конца кабеля , у трансивера.
  11. #731
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Укоротить дельту на 3% и будет она в резонансе.
  12. #732
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    А как быть с реактивным сопротивлением?
  13. #733
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Доброго всем дня! Очень сильно извинюясь, но нет ли здесь того, кто мог бы посоветовать в выборе АА. MFJ-269 or AA 330 или АА 30. Дело не в цене,а в качестве работы.Перерыл всё, но пользователей данных приборов не нашел, и посему решил обратиться сюда.С уважением,Владимир
  14. #734
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    863
    Результаты измерений прибором АА330M,моих антенн.InVee 1.8MHz-3.7MHz coax 75Om,Half Sloper 7.0MHz 75Om,Half Sloper 10.1MHz 75Om,TH3Mk4 14-21-28MHz coax RG213U 50Om.Все наглядно и понятно.Измерения проводил из шека,длины кабелей не кратные полуволне,разной длины и не более 35м.Фильтр помех не покупал.Изучал прибор и провел измерения за день.Больше времени потратил на поиск COM-USB converter*a,что-бы посмотреть скрин-шоты на компе.Мне прибор понравился.Пожелание-COM-USB converter внутрь корпуса,увеличить память до 5-10 ячеек.73 de RW9FM
ID:	48061   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48062   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48063   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #735
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    АА-330 работает с несколькими программами. Я пользуюсь софтом: Project1, RD3AY software, Link 908, AntennaAnalyst 1.1. Возможно есть ещё что-то, прошу ссылки.
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
