Страница 59 из 108 ПерваяПервая ... 94952535455565758596061626364656669 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #871
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Цитата Сообщение от EW6GN Посмотреть сообщение
    И,кстати не все знают , что антена (не контур) имеет два резонанса: паралельный и последовательный, которые различаются существенно между собой как частотой так и импендыксами, чем можно и пользоваться при запитке. И потому возможно, Василий Вы попали на паралельный вариант.
    Да нет. В моем случае не было никакого резонанса и близко. Это вертикал высотой примерно 0.125wl. Не трудно предположить примерно какое сопротивление он имеет. Но я захотел измерить измерить измерить сопротивление более-менее точно, чтобы не возиться долго с настройкой. А по измеренным значениям рассчитать элементы СУ, которые я могу подобрать с большой точностью (есть у меня Е7-12), вставить в СУ и оно сразу заработает. Ну да фиг с ним с АА-330. Чего его ругать то по нескольку раз. Да, как портативный КСВ-метр, не привязанный к трансиверу, он вполне полезен. Его удобно взять на крышу. Но у меня крыша маленькая и там сейчас стоит 3 эл. Яги на 15м, в будущем на это место поставлю стэк на 10-ку, а необходимость настройки таких антенн у меня закончилась еще в прошлом веке, когда в пользовании появился компьютер. Остальные антенны (не Яги) на земле и мне не составит труда в огород вынести трансивер с КСВ-метром или даже тяжелый и громоздкий РК2-47, если мне захочется полюбоваться панорамой КСВ на экране. Ну а для настройки inv V, повтряю, хватит и КСВ-метра.
  2. #872
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Можно подробнее. До сих пор я знал, что два резонанса имеет параллельный контур при автотрансформаторном питании. Вы часом не ошиблись?
  3. #873
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9157
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    Читать тему целиком нет времени,а вопрос вот какой,больше не по анализатору а по нуль модемному кабелю.
    Спасибо.
    позволю себе слегка подправить. нуль- модемный кабель отличается от обычного. обычный это "прямой" кабель, т.е контакты соединяются 1-1, 2-2 и т.д. в нуль-модемных передача и прием данных соедиялась крест-накрест, например 1-2, 2-1.
    такие кабели, COM, LPT были поппулярны во времена IBM 286, 386 компов с ДОС. с помощью них копировали данные с компа на комп.
  4. #874
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9157
    ну, еще и кварцевые резонаторы вроде :-)
  5. #875
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9157
    на сегодняшний день выбор приборов достаточно велик. можно заблудиться. как и с выбором трансивера. но для последних хотя бы придумали сравнительные таблицы параметров. с анализаторами трудней. интересно бы было увидеть что то подобное и для них :-).
    при всех недостатках АА-330 гораздо наглядней обычного КСВ метра.
  6. #876
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    +1
    И производительнее.
  7. #877
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    "Сдуру" купил и пользуемся всей бригадой радиолюбителей в округе, и в эфире немножко работаем на "недонастроенные" антенны. Один валкодер уже стерли и новый пришлось ставить.
    Посмотрел успехи "хаятелей", но не впечатлило, хотя, как профи, возможно, правы.
  8. #878
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Нет не ошибся. Я не являюсь гуру в области антеностроения и теорию вым не выдам и для меня это также было открытием. А статья называлась "согласование устройство, настройка и согласование антенн" от1 июня 2008г. автор Ляхов В.К. UA4HUL г.Тальятти на уже закрытом сайте CQRU.RU, еще он назывался "Дайджет для радиолюбителей" в конце своей жизни.
  9. #879
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Пара ссылок на эту статью. Перечитайте.
    Радиолюбительские статьи. Настройка и согласование антенн
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute...s/ua4hul.phtml
  10. #880
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Пара ссылок на эту статью. Перечитайте. Радиолюбительские статьи.xx Настройка и согласование антенн http://www.qrz.ru/schemes/contribute...s/ua4hul.phtml
    Да, это именно эта статья на которую я ссылался.
    Но здесь выброшен один обзац., или там был добавлен.
  11. #881
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Как с помощью прибора оценить состояния кабеля антенны?
  12. #882
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Снял характеристику кабеля RG-58A/U длинной 1метр, который стоит между трансивером и тюнером
    на ХХ
    при КЗ
    как оценить его качество?
  13. #883
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Судя по характеристикам, на частоте 10 МГц (выбрал просто "красивое" значение), реактивное сопротивление при ХХ равно 200 Ом, при КЗ около 25 Ом. Отсюда, погонная ёмкость составляет 80 пф (по паспорту - 85,13 пф), индуктивность 1 метра кабеля - 0,39 микроГенри. Волновое сопротивление кабеля около 70 Ом (по паспорту - 50 Ом). Такая нестыковка замера и паспортных данных, вероятно, из-за малой длины кабеля. На работе однажды снимал характеристику коаксиального кабеля на сУрьёзном приборе, длина тоже была 1 метр. Результат - примерно такой же.
  14. #884
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Совсем не сложно. Нужно взять кабель приличной длины, не менее метров тридцати - сорока , замкнуть его на другом конце и измерить КСВ на 25 - 30 мегагерцах.
    а) Если в кабеле нет потерь, КСВ будет очень большим. Если же на 28 мГц в сорокаметровой бухте КСВ меньше трёх - потери очень большие ( для кабеля с внутренним диаметром оплётки 7 мм ). Физика простая - если потерь нет, весь сигнал добежит до конца , отразится там и весь вернётся в прибор. КСВ будет (1+1)/(1-1) - бесконечность.Допустим, есть потери и до конца добегает только половина мощности. Тогда обратно вернётся четверть ( ток отражённой волны будет вдвое меньше, чем падающей ) - КСВ уже не бесконечность , а КСВ =( 1+0,5)/(1-0,5) = 3. При больших потерях КСВ будет стремиться к единице.
    б) Если кабель нормальный, КСВ должен ПЛАВНО снижаться с ростом частоты. Если же КСВ с определённой периодичностью становится то больше, то меньше - в кабеле есть неоднородность. Небольшие неоднородности есть всегда, поэтому не стоит удивляться, если Вы обнаружите подобные колебания КСВ в любом куске кабеля. Главное, чтобы они были еле заметными.
  15. #885
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Ну для любительских целей- этого вполне достаточно....
    А лучше испытывать на КЗ или на нагрузку скажем 50 Ом ???
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
