13.04.2014, 18:59 #886Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
С нагрузкой 50 Ом скорее всего ничего не заметите. Вся фишка в том, чтобы посмотреть, какая часть мощности генератора добегает обратно, при условии, что на том конце ВСЁ отразилось. Если подключить туда омическую нагрузку , часть мощности поглотится в ней ( при 50 Омах вообще вся ) , и не будет понятно, почему обратная волна стала меньше.
Нужно именно качественное КЗ на том конце. При разомкнутом кабеле тоже , теоретически, должен отразиться весь сигнал. Но надо иметь ввиду, что в этом случае часть сигнала убежит на обратную сторону оплётки и это сильно исказит всю картину.73! Владимир, RJ3FF.
13.04.2014, 19:06 #887
13.04.2014, 19:06 #888Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
можно и на нагрузку, предварительно рассчитав N х 1/2 волны, допустим, прибор показал 1/2 лямбды на 8 мгц, значит нагрузку надо проверять именно на этой частоте. Погрешности будут, но не существенные. Сам использую этот прибор, антенны настраиваю именно через полуволновый повторитель, или же напрямую. Такова суть алгоритма измерений, сколько раз убеждался, что подключив антенну к кабелю произвольной длины, показания КСВ значительно изменялись. За неимением более совершенного прибора-доволен и этим.
Станислав.
13.04.2014, 19:10 #889
13.04.2014, 19:13 #890Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Прошу RY2S уточнить: в каком случае показания менялись - при подключении к настроенной и согласованной антенне или при подключении к настраиваемой, но ещё не настроенной антенне? В первом случае этого не должно быть. У настроенной и согласованной антенны длина кабеля может быть любой и показания КСВ при этом не меняются.
Последний раз редактировалось RA9SVY; 13.04.2014 в 19:29.
13.04.2014, 19:26 #891Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Люди, ну , откройте же учебник ! Полуволновой кабель - это посто повторитель. Импеданс антенны можно измерить ТОЛЬКО через такой отрезок.
Ну кто сказал, что он согласует ??? Если КСВ сильно зависит от длины кабеля, это говорит либо
- о наличии существенных потерь, либо
- о наличии в кабеле неоднородности, либо
- о затекании тока на обратную сторону оплётки.
Если при какой-то длине кабеля у Вас КСВ меньше, это значит, что он минимален ТОЛЬКО В ЭТОЙ ТОЧКЕ. В других точках он как был больше, так и останется. Не проще, тогда просто "тюнер" организовать между кабелем и трансивером . "Стояк" в кабеле так и будет высоким, а трансивер будет видеть 50 Ом.73! Владимир, RJ3FF.
13.04.2014, 19:29 #892Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
13.04.2014, 19:36 #893
13.04.2014, 19:58 #894Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Вот это я и имел в виду и стараюсь придерживаться при измерениях. Из личной практики. Использую для полевjх выездов INV Vee, 20/40, на 11 метровой мачте, кабель РК50-7-11, длина около 30 метров, а если быть точнее, 28 с копейками, исходил из статьи RW3VA. В первый выезд настроил по АА330, ксв=1, реактивка=0. Кабель на обоих концах заделан под PL разъем. Поехали на RDAC, на позиции две аналогичных антенны, но одна INV VEE 40/80, разнос около между 75 метров, два рабочих места (я и R3SP), логгеры связаны через WI-FI роутер, ну все как у нормальной станции MULTI-OP, УМы по 300 ватт. У меня стоят ДПФы, у R3SP нет, я на ране, он мульт-подбор, между рабочими местами около 20 метров. По сети приходит от него письмо, что мешаю ему на 20-ке, сам стою на 40-ковке. Умного ни чего не придумали, как разнести еще подальше антенны. Достаем бухту 100 метров указанного кабеля, технари в темпе вальса переносят антенну 20/40, полуволновый повторитель удлиняют через муфту "мама-мама", получается около 160 метров между антеннами. КСВ измерять не стали, продолжили работу. Пошли наводки на мультовом месте на USB-клавиатуру, стали искать, проверили всё, дошли до измерения КСВ, имеем около 3-х, при значительной емкостной реактивки. Меряем на месте стыка-ксв в норме. Технари быстро разобрались, пошептались, куснули чутка и ву-аля. Мешать стали друг другу меньше, подоспел комплект ДПФ-вообще красота. Суть сей притчи очевидна: случайная длина кабеля всё таки влияет на работу антенны. Может и ошибаюсь в чем то, но факт имел быть место.
Станислав.
13.04.2014, 20:05 #895Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Последний раз редактировалось RA9SVY; 13.04.2014 в 20:15.
13.04.2014, 20:15 #896
13.04.2014, 20:49 #897Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
14.04.2014, 10:27 #898Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
Пожалуй это лучше делать при помощи не только (или даже не столько) прибора. Самое лучшее это отсоединить кабель от антенны и подключить к нему нагрузку в виде резистора 50 Ом. Перед этим эту нагрузку подключить к трансиверу напрямую (или через маленький "хвостик"), при помощи вольтметра выставить например ровно 100 Вт. А потом не меняя уровня мощности измерить ее на этой нагрузке после кабеля. И сразу станет ясно сколько тухнет в кабеле. Ну а при помощи АА или любого другого ксв-метра просто убедиться что при резистивной нагрузке 50 Ом в исследуемом куске кабеля во всем диапазоне ксв=1.
73! Василий.
14.04.2014, 11:47 #899Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
15.04.2014, 09:54 #900
226Спасибо
