Страница 66 из 108 ПерваяПервая ... 165659606162636465666768697071727376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 990 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #976
    23.04.2009
    48
    47
    9
    17
    Виталий, предлагаю:
    Ноутбук(нетбук)+GSM(модем)+ппрограмма TeamViewer ( на крыше)
    Интернет+ПК+ программа TeamViewer +АА330( в шеке)
    Удаленно будете управлять прибором.
  2. #977
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3151
    Цитата Сообщение от RA9X Посмотреть сообщение
    На повестке только вопрос удаленного управления аа330. потому что я привел только частный случай а вообще мне часто нужно использовать прибор дистанционно. Ищу варианты.
    Но... требуется компьютер/нетбук, переходник USB-COM.
    1. Вариант: купить радиоудлинитель СОМ-СОМ. Подтыкаем в АА330 и комп - смотрим ... сканируем. Минус... Дорого....
    2. Вариант. Бюджетный. Собрать схемку на двух операционниках и бухту витухи. Можно до 200 метров от конца кабеля отбегать.
  3. #978
    23.04.2009
    48
    47
    9
    17
    Прошу прощения за предыдущий ответ. Почему-то не отобразился весь текст.
    Предлагаю следующее:
    Ноутбук(нетбук) + GSMмодем(Интернет)+программа TiamViewer (На крыше)
    Интернет+ПК+ программа TiamViewer+АА330( в шеке)
    Тогда можно удаленно управлять Вашим ПК и соответственно и аа330
    Программа на данный момент безплатная и разобраться я думаю не будет проблем.
  4. #979
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    А может есть какие-то более-менее нормально работающие COM<>IP конвертеры? Я бы к домашнему компу с интернетом подключил аа330. Айпи у меня белый, фиксированый. А на крышу взял бы планшетик с вииндой 8.1 и установленной на нем программой анализатора, настроил бы виртуальный com-порт на нем, только подключится ли программа к такому виртуальному порту и как она будет реагировать на задержки свойственные интернету?
    Последний раз редактировалось R9LZ; 15.07.2015 в 10:21.
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
  5. #980
    13.03.2008
    312
    36
    каменный век, ей богу. про удаленное управление слышал? установи teamviewer, к примеру, и смотри хоть на смарте, на планшете.
  6. #981
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Спасибо.
  7. #982
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Еще вопрос по прошивке. Я смотрю, что уже есть в продаже приборы с прошивкой 1.0.7 а у меня 1.0.5 Могу ли как-то самостоятельно залить более свежую прошивку в мой прибор. И если да, то где ее взять?
  8. #983
    13.03.2008
    312
    36
    это вопрос к изготовителю, что он предлагал ранее, отправите прибор со старой – получите с новой, за свой счет конечно, хотя изготовитель на одном из форумов
    заявлял, что все просто – напишет загрузчик и обновления будут доступны, но пока, что то не случилось.
  9. #984
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Спасибо за ответ. А в чем хоть разница между прошивками? Стоит оно того?
  10. #985
  11. #986
    13.03.2008
    312
    36
    про 1.0.7 не знаю, не приходилось, 1.0.3 пользовался, разница с 1.0.5 небольшая – буквы русские в меню, валкодер крутить меньше, по измерениям без особой разницы, посмотрел сейчас на сайте, строка с номером версии поменялась, а текст далее от 1.0.5 – реклама.
  12. #987
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Просто я скачал тут утилитку Antenna Analyst 1.1 а она с моим аа330м v1.0.5 не работает. Думал, может в прошивке дело...
  13. #988
    13.03.2008
    312
    36
    была версия без буквы М и эти программы работали, с новой работает AA330Terminal, может еще какая, не проверял, да и необходимости небыло.
  14. #989
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Есть. Вот этот нормально работает.
    Вложения Вложения
  15. #990
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Доброго всем!
    Вопрос.Извиняюсь если было в теме но 66 страниц летом некогда читать.
    Итак,какой переходник Com-USB неплохо работает в Виндовс 8.1 64 бита?
    Был ответ-Moxa-1150...90 USD,возможно,за хороший аппарат-нормально,но дороговато для меня.Что-то из китайского?В комплекте к АА-330 я заказывал 2 года назад переходник,пришёл Trendnet TU-S9,не работает в Виндовс 7 32 бита.Поиск драйверов ни к чему не привёл.Хотел написать продавцу,но ткнул его в комп под Виндовс ХР-всё заработало как часики,как будто прямое сом-сом подключение,не хватило совести предьявлять претензию.На днях приобрёл ноутбук под 8.1 64 бита,результат-нет драйверов,а хочется поглядеть антенны в поле,с картинкой-то на мониторе приятнее работать чем с цифрами на дисплее.
    Подскажите,пожалуйста.
    Спасибо.
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
