Страница 69 из 108 ПерваяПервая ... 195962636465666768697071727374757679 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #1021
    Standart Power Аватар для R6DX
    17.08.2009
    218
    148
    248
    Попробуйте посмотреть в полосе +- 300кгц от резонанса с шагом сканирования 10 кгц,
    гораздо нагляднее будет. Это к картинке где резонанс на 7078.
  2. #1022
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Спасибо. Может быть... не совсем точно рассмотрел. Спасибо за пояснения.
    Еще вопрос:
    График из темы "Дельта и реактивность".
    1. Скачек реактивного в +10 при неизменном R, КСВ не меняется (нет скачка). Это правильно?
    2. Тут явно, R 50, jX=0 (переход из - в +) КСВ 1.5.
    С чем это связано?
    Если, кто то знает, расскажите или поясните:
    Синий график на замере (выше) это jX (реактивное) или Z (полное)?
  3. #1023
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Нет на самом деле никакого скачка. Просто "прибор" проснулся и , почему-то, именно на этих частотах решил показать, что реактивность на самом деле не нулевая.
  4. #1024
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Т.е. на реактивку он проснулся, а КСВ так и спит? Вот злодей!
    На сколько понимаю, это взаимосвязанные показания?
    Пи скачке реактивки, КСВ просто обязан дернутся?
    Или... все таки... они живут каждый по своему?
  5. #1025
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Еще вопрос:
    С чем это связано?
    Если реактивное сопротивление меньше определенной величины (вроде 10 Ом), то AA330 делает его равным нулю, отсюда такие графики. В принципе, активного КСВ метра достаточно для настройки 90% антенн, включая дельту. Можно и для для большинства из оставшихся 10%, но уже понадобится опыт и знания которыми обладает очень небольшая часть радиолюбителей.
  6. #1026
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Читайте внимательнее :
  7. #1027
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Прибор, который показывает "виртуальные" скачки... Вызывает сомнения в правильности показаний.
    Если на пальцах...
    Прибор показал 1В х 1.5А = Р 1.0 Вт
    Это нормально?
    Должен быть скачек Р, но потом опомниться... и "сказать"... Нет 1.5 Вт. Нет.. ток 1.0 А... нет... я запутался...
    Типа: ток успел скакнуть, а мощность нет...
    На сколько понимаю, вычисление КСВ взаимно связанно с jX ,Z , R?
    Т.е. изменение одного параметра, влияет на другое?
    Или... Я не прав?
    Володя, вы умный и опытный, я вам верю...
    Вы можете мне сказать? Можно верить показаниям АА330?
    Честно? Я просто не понимаю нифига... Просто цифры... Не понятные графики...
    Если можно, то где закрыть глаза на реальные косяки? Как увидеть реальность?
  8. #1028
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Да, прав, конечно. Александр DL1PBD ведь объяснил "прибор" игнорирует реактивность , если она меньше 10 -12 Ом, подозреваю, что при отрицательном знаке и до 20. Реактивность есть, КСВ отображается с учётом реактивности, а она сама не отображается. Скачка на самом деле нет, просто "прибор" ( без кавычек совесть не позволяет писать) вдруг перестаёт приравнивать её к нулю.
  9. #1029
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Володь, а вот это как понять?
    Когда два... нет три.. а то и четыре точки jX=0 с резкими скачками jX и КСВ не меняется глобально...
    "Не верю"©
  10. #1030
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Я тоже не верю. Обидно, что большинство ведётся на небольшую цену. Скупой платит дважды.
  11. #1031
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    "Не верю"©
    Дал Бог р/л АА и пожалел... А ведь был опыт - А (Адам)... а сколько рёбер перевели...
  12. #1032
    Low Power
    07.12.2013
    49
    97
    9
    11
    короче в топку этот АА.
  13. #1033
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Пользуясь АА330 и очень доволен. То, о чем спрашивают на последних двух страницах - проходил и не считаю это глобальным недостатком прибора (без кавычек).
  14. #1034
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    to RV3MP.
    Михаил, какой у Вас прибор, с которого Ваш скрин в теме "Дельта и реактивность"?
    http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...6&d=1473367564
  15. #1035
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Тема про АА330, скрин, скорее всего, с АА330М. Разница в ПО, COM/USB и в оформлении графиков.
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
