Страница 74 из 108 ПерваяПервая ... 246467686970717273747576777879808184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #1096
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Обсуждать антенны в этой теме желания нет, сорри.
    Ага... А я тут кино глядел - что-то оно мне напоминает...
    https://www.youtube.com/watch?v=aRbRroz_ae4
    Генерал (ы) узнаваем (ы)...
    Без меня не унывайте... (С)
    "Не оставляйте стараний, маэстро,
    Не убирайте ладони со лба."
    (С) Окуджава...
  2. #1097
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,921
    8405
    3146
    Обсуждаем не антенны, обсуждаем анализатор АА330 для измерения параметров этих антенн.
    Причем, классика жанра, как только дело доходит до практических результатов :"нет желания... а зачем... всё нормально...меня устраивает..."
    Т.е. просто... спрятаться в кусты...
    Пытаюсь узнать подробности и тонкости работы прибора - тишина.
    Расскажите почему такие показания - не скажу, не правильно пользуетесь, прибор испорчен...
    Если, начну хлопать в ладошки какой это хороший прибор - все поддержат.
    Задам "не ловкий вопрос" - все убегают.
    P.S.
    С анализатором Карлсон летает?
    Функция - вычесть кабель. Выбираю длину и марку кабеля... вычитаю. Вижу параметры на полотне, при рабочей высоте.
    В варианте с АА330 - повторители/лестницы/длинные руки.
  3. #1098
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    И какой же из этих трех вариантов был при измерении антенны Дельта?
  4. #1099
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Миша, кроме КСВ в фидерах антенн АА ничего не измеряет! Не измеряет ОН параметров антенн! Ты услышь меня, Михаил!
  5. #1100
    02.04.2010
    Ярославль
    7,921
    8405
    3146
    И какой же из этих трех вариантов был при измерении антенны "треугольник"?
    Сейчас, товарищ измеряет с лестницы, на полотне, разъём в разъём.
    Не в этом суть.
    Вы, если являетесь опытным радиолюбителем, растолкуйте такой график (из этой же темы, самое начало, первые страницы).
    Такие графики - классика.
    Название: vert quad 20m _via 10kHz.jpg
    Частота 14 МГц. Синий график - Z (полное сопротивление?). Z- почти равно 0.
    КСВ "~1.2". Это правильно?
    Допустим, это не Z, а jX стремящееся к 0. Тогда... где на графике, jX=0 и почему оно не совпадает с минимумом КСВ?
    Почему два всплеска синего графика в плюс, никак не отражаются на графике КСВ?
    Что вообще показывает синий график и каким образом он связан (связан ли?) с КСВ?
    Объясните и я отстану навсегда.... Уйду из темы и не буду больше тут приставать. Правда... правда...
  6. #1101
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    И меня задело
    Думаю, что у хулителей вообще нет анализатора, или они не умеют им пользоваться.
    Прямо сейчас сделал опыт - подключил к нагрузке 50 Ом параллельно конденсатор 200пФ.
    Расчетный КСВ для такой комплексной нагрузки на частоте 10 МГц КСВ=1.88.
    Измеренный КСВ=1.9..1.92.
    На частоте 20 МГц расчетный КСВ=3.25.
    Измеренный КСВ=3.25..3.30. Показания немного плавают.
    На фото частота измерения f=10 МГц.
    А теперь посмотрите,что показывает анализатор: R=35, X=+j22. Как же так? Ведь подключено R=50 и X=-79,6 Ом (такое реактивное сопротивление имеет конденсатор емкостью 200 пФ на частоте 10 МГц)... Если настраивать антенну по минимуму КСВ - может на это и не стОит обращать внимания. Но тогда для настройки достаточно простейшего КСВ-метра. А если Вам действительно нужно знать значение входного импеданса - тогда как? Можно ли доверять такому "измерителю", как АА-330?
    Смотрю на показания Вашего анализатора, включаю мозг и понимаю, что нельзя. В своё время провёл много экспериментов с АА330М и могу сказать, что и его показаниям КСВ далеко не всегда можно доверять.Были случаи, когда аа330м показывал КСВ>2, а в то же время самодельный простейший КСВ-метр и КСВ метр трансивера показывали КСВ очень близкий к единице.
    А "включать мозг" нужно всегда, это правда.Особенно при проведении измерений. Вы даже не задумались, почему ваша 50-ти омная нагрузка стала 35-ти омной, а ёмкость превратилась в индуктивность.
  7. #1102
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RX6LQ Посмотреть сообщение
    А теперь посмотрите, что показывает анализатор: R=35, X=+j22.......Смотрю на показания Вашего анализатора, включаю мозг и понимаю, что нельзя
    Включите мозг еще раз
    Знак реактивности АА330 не определяет!
    (по определению )
    Пересчет параллельного соединения в последовательное дает:
    Z=35-j23 Ом
    Теперь посмотрите на фото и сравните цифры.
    Знак реактивности в показаниях АА330 определяется с помощью графиков.
    Такое, уж, свойство моста.
  8. #1103
    02.04.2010
    Ярославль
    7,921
    8405
    3146
    Ткните пальцем в график приведенный ниже. Где jX=0? В какой точке?
  9. #1104
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Не! Шоб несколько раз включать мозг большинству радиолюбителей (особенно пенсионерам), это не подходит!
  10. #1105
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Нет этой точки.
  11. #1106
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Не надо ля...ля...
    На активных сопротивлениях анализатор показывает "правильный" КСВ.
    На комплексных сопротивлениях при небольшом отклонении активного от 50 Ом так же кажет правильно.
    Вот теоретическая картинка КСВ для параллельного включения 50 Ом и 200пф.
    Данные с анализатора хорошо ложатся на эту линию.
    Картинку привести не могу, в данный момент у меня нет COM-порта.
  12. #1107
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, я пенсионер.
    Но мозк включать пока не разучился
  13. #1108
    02.04.2010
    Ярославль
    7,921
    8405
    3146
    Нет этой точки.
    О как?
    А ведь была... и должна быть... может рядом где то... но должна быть? Куда дели?
    По наивности, предполагал, что 0 это там, где график из минуса переползает в плюс. Только через 0... другой дороги нет...
    "Видишь суслика? И я нет... А он есть" ©
  14. #1109
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    (по определению )
    Z=35-j23 Ом
    Да нет, уж, "включайте мозг" Вы, я свой не выключаю. Вы же привели фото своего эксперимента, не я. А там чётко видно, что показывает Ваш анализатор. И не надо рассказывать сказки - программа обнуляет реактивность, если та меньше 10 Ом, потому на графиках и видим такую ерунду - реактивность =нулю в очень большом частотном диапазоне. А на дисплее анализатора знак реактивности индицируется , и это видно на Вашем фото. Другое дело, что верить этим показаниям нельзя, вот о чём речь. А пересчёты оставьте для других, измерительный прибор должен показывать результаты своих измерений. А если он показывает чушь - это не измерительный прибор, это паршивый показометр. А изготовитель сего чуда говорит, что с помощью прибора можно ИЗМЕРЯТЬ реактивность в пределах +/- 600 Ом... Так-то...
    P.S. "Не надо ля...ля...
    На комплексных сопротивлениях при небольшом отклонении активного от 50 Ом так же кажет правильно."
    Враньё! Комплексные сопротивления он не измеряет, а то, что он при этом показывает - чушь полная. Проверялось неоднократно и я об этом уже говорил. Учитесь анализировать свои графики.
  15. #1110
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Я не продаю и не рекламирую этот прибор. Он давно умер.
    (про показометр писал)
    Где Вы были 10 лет назад, когда у большинства радиолюбителей был в наличии только КСВометр?
    Этот прибор дал кучу дополнительной информации "к размышлению".
    А все недостатки измерений с помощью 50-омного моста мне были известны еще до покупки.
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
