Страница 80 из 108 ПерваяПервая ... 307073747576777879808182838485868790 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,186 по 1,200 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #1186
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от RN4F Посмотреть сообщение
    Мой экземпляр активное сопротивление показывал почти правильно (49 Ом вместо 50), а конденсатора или катушки с заведомо известным номиналом под рукой не было. На том и успокоился.
    В том-то и фокус - R, L и C измеряет в первом приближении почти правильно, а при измерении комплексных сопротивлений - врёт безбожно. И все разговоры здесь о том, что нужно правильно им пользоваться и т.п.,не что иное, как бред. Получается, что все,кто пользуется АА-330-м - люди образованные и очень умные, а все остальные - просто полные идиоты.
  2. #1187
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4474
    3148
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    1. R 90 jX "обнулено <10" КСВ=2.
    2. R 30 jX "обнулено <10" КСВ=2.
    Какие есть мнения?
    Как рассчитать компенсацию?
    Как раз тот случай когда нужно правильно интерпретировать правильные показания.
  3. #1188
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Правильные показания не нужно никак интерпретировать. Правильные показания должен выдавать прибор.
  4. #1189
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Коллеги! Если обсуждаются погрешности прибора, то это одно. Но если -
    Какие есть мнения?
    - то это совершенно другое. Калькулятор есть в любом компе. Формулы расчёта приведены ранее. Если не дружили в школе с математикой, то из формулы ксв определяем Ко - решаем уравнение с одним неизвестным. Кажется, шестой класс. Ко=0,333.
    Далее переходим к формуле Ко. Подставляем значения Ко, R и волновое линии. Уравнение с одним неизвестным. Х= -j25,4
    Что будем делать, когда закончатся батарейки?
    Кто-то помнит, как складывать, вычитать, умножать и делить "вручную"?
    А извлечь квадратный корень?
  5. #1190
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Золотые слова.
    Прибор, он на то и прибор, что бы показывать показания.
    Не информацию к размышлению и интерпретации... Только честные цифры и графики.
    Да ни в жизнь, не вляпался бы в эту тему, если бы товарищ не попросил и сказал, что есть только АА330.
    Уже забыл этот показометр... как страшный сон... Ан нет...
    Да еще и удаленная настройка.... Кошмар.
    Допинали дельту 40 до нормы.
    Теперь вторая... на 30м...
  6. #1191
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, после раскопок в Инете мне удалось найти "математику", по которой анализатор АА330 считает КСВ.
    Это метод трех вольтметров. Точность расчета определяется линейностью диодов, при тщательном подборе диодов точность расчета КСВ до КСВ=3 довольно высокая.
    Но, как считается реактивность, понять не смог.
    Требуется помощь зала
    Добавил.
    Вроде бы разобрался самостоятельно.
  7. #1192
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4474
    3148
    Нет не идиоты. Просто не все знают, что означают показания на дисплее и как они связаны с физикой работы антенны. В силу своей не достаточной квалификации в этой области. И не достаточным опытом работы с измерительными приборами применяемыми в антенных измерениях. Поэтому не стреляйте в АА-330... Отдайте его мне, будет запасной. Очень удобный и полезный прибор за свои деньги.
    Ну а для экспертов есть Bird, R&Sh, Agilent - они показывают истину.
  8. #1193
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Куда нам... до таких приборов как АА330. Считать не умеем, что показывает анализатор... не понимаем.
    Всю жизнь, антенны по свечению неонки настраиваем. А тут.... цифровая техника... высокие технологии... не хухры мухры.
    Простите нас, не опытных, не компетентных за глупые вопросы. Мы больше так не будем.
  9. #1194
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Влад, в первую очередь надо со здравым смыслом дружить.
    Мы здесь не тот КСВ рассматриваем.
    Тот, который ни с волновым, ни с Ко напрямую не связан.
    Когда например Ко 0,99 а КСВ почему-то 1,00
    Причем совсем не потому, что затухание в кабеле большое, наоборот.
    И Вы это знаете. Троллить изволили?
  10. #1195
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Да нет здесь таких "экспертов".
    Максимум, на что местные эксперты насобирали маней, так это на RigExpert AA-30 и AA-54.
    (и в теме про АА330 растопыривают пальцы перед "несчастными" владельцами АА330 )
  11. #1196
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Очень интересно...показания на дисплее и их связь с физикой работы антенны... Вы сами поняли, что написали?
    Это выглядит примерно так: "Отклонение стрелки вольтметра и её связь с физикой работы электроподстанции".
    И какие, по Вашему мнению, квалификация и опыт работы в этой области могут считаться достаточными?
    Свой АА330М я уже давно отдал и не жалею об этом. Так что Вы уж извините...
  12. #1197
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Разве уровень знаний о погрешностях своего прибора зависит от количества денег в кармане?
  13. #1198
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4474
    3148
    Увы, Вам надо начинать с нуля. Начните с Ротхаммеля. Он есть в интернете.
  14. #1199
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    1. 95/50=1,9
    2. 50/25=2
    КСВ из-за отличия сопротивлений (заданного и измеренного) в два раза. Я недоперепонял Ваш вопрос.
    Думаю что для вопрошающего значение КСВ имеет вторичное значение. Ему важно знать реальное комплексное сопротивление, для расчета элементов СУ. Т.е. действительно ли там 90 и 30 Ом и какая все таки реактивность при этом. После изготовления СУ на основе верных данных о комплексном сопротивлении КСВ автоматически станет = 1
  15. #1200
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Зависит.
    Чем меньше денег в кармане, тем больше приходится думать головой
    ОФФ.
    В "глубоком детстве" в семье не хватало денег, чтобы купить мне тестер. А для настройки режимов транзисторов карманного приемника нужен был вольтметр и миллиамперметр.
    Добрые люди подарили микроамперметр, из которого я сделал вольтметр и миллиамперметр. И был этим очень горд.
    Вот так и постиг закон Ома.
    Потом счастливые владельцы тестера обращались ко мне за консультацией
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
