Ага... А я тут кино глядел - что-то оно мне напоминает...
https://www.youtube.com/watch?v=aRbRroz_ae4
Генерал (ы) узнаваем (ы)...:ржать:
Без меня не унывайте... (С)
"Не оставляйте стараний, маэстро,
Не убирайте ладони со лба."
(С) Окуджава...
(С) Окуджава...
Обсуждаем не антенны, обсуждаем анализатор АА330 для измерения параметров этих антенн.
Причем, классика жанра, как только дело доходит до практических результатов :"нет желания... а зачем... всё нормально...меня устраивает..."
Т.е. просто... спрятаться в кусты...
Пытаюсь узнать подробности и тонкости работы прибора - тишина.
Расскажите почему такие показания - не скажу, не правильно пользуетесь, прибор испорчен...
Если, начну хлопать в ладошки какой это хороший прибор - все поддержат.
Задам "не ловкий вопрос" - все убегают.
P.S.
Функция - вычесть кабель. Выбираю длину и марку кабеля... вычитаю. Вижу параметры на полотне, при рабочей высоте.
В варианте с АА330 - повторители/лестницы/длинные руки:s10:.
Сейчас, товарищ измеряет с лестницы, на полотне, разъём в разъём.
Не в этом суть.
Вы, если являетесь опытным радиолюбителем, растолкуйте такой график (из этой же темы, самое начало, первые страницы).
Такие графики - классика.
Вложение 170841
Частота 14 МГц. Синий график - Z (полное сопротивление?). Z- почти равно 0.
КСВ "~1.2". Это правильно?
Допустим, это не Z, а jX стремящееся к 0. Тогда... где на графике, jX=0 и почему оно не совпадает с минимумом КСВ?
Почему два всплеска синего графика в плюс, никак не отражаются на графике КСВ?
Что вообще показывает синий график и каким образом он связан (связан ли?) с КСВ?
Объясните и я отстану навсегда.... Уйду из темы и не буду больше тут приставать. Правда... правда...
А теперь посмотрите,что показывает анализатор: R=35, X=+j22. Как же так? Ведь подключено R=50 и X=-79,6 Ом (такое реактивное сопротивление имеет конденсатор емкостью 200 пФ на частоте 10 МГц)... Если настраивать антенну по минимуму КСВ - может на это и не стОит обращать внимания. Но тогда для настройки достаточно простейшего КСВ-метра. А если Вам действительно нужно знать значение входного импеданса - тогда как? Можно ли доверять такому "измерителю", как АА-330?
Смотрю на показания Вашего анализатора, включаю мозг и понимаю, что нельзя. В своё время провёл много экспериментов с АА330М и могу сказать, что и его показаниям КСВ далеко не всегда можно доверять.Были случаи, когда аа330м показывал КСВ>2, а в то же время самодельный простейший КСВ-метр и КСВ метр трансивера показывали КСВ очень близкий к единице.
А "включать мозг" нужно всегда, это правда.Особенно при проведении измерений. Вы даже не задумались, почему ваша 50-ти омная нагрузка стала 35-ти омной, а ёмкость превратилась в индуктивность.
Включите мозг еще раз :)
Знак реактивности АА330 не определяет!
(по определению :))
Пересчет параллельного соединения в последовательное дает:
Z=35-j23 Ом
Теперь посмотрите на фото и сравните цифры.
Знак реактивности в показаниях АА330 определяется с помощью графиков.
Такое, уж, свойство моста.
Не! Шоб несколько раз включать мозг большинству радиолюбителей (особенно пенсионерам), это не подходит!
Не надо ля...ля...
На активных сопротивлениях анализатор показывает "правильный" КСВ.
На комплексных сопротивлениях при небольшом отклонении активного от 50 Ом так же кажет правильно.
Вот теоретическая картинка КСВ для параллельного включения 50 Ом и 200пф.
Данные с анализатора хорошо ложатся на эту линию.
Картинку привести не могу, в данный момент у меня нет COM-порта.
Да нет, уж, "включайте мозг" Вы, я свой не выключаю. Вы же привели фото своего эксперимента, не я. А там чётко видно, что показывает Ваш анализатор. И не надо рассказывать сказки - программа обнуляет реактивность, если та меньше 10 Ом, потому на графиках и видим такую ерунду - реактивность =нулю в очень большом частотном диапазоне. А на дисплее анализатора знак реактивности индицируется , и это видно на Вашем фото. Другое дело, что верить этим показаниям нельзя, вот о чём речь. А пересчёты оставьте для других, измерительный прибор должен показывать результаты своих измерений. А если он показывает чушь - это не измерительный прибор, это паршивый показометр. А изготовитель сего чуда говорит, что с помощью прибора можно ИЗМЕРЯТЬ реактивность в пределах +/- 600 Ом... Так-то...
P.S. "Не надо ля...ля...
На комплексных сопротивлениях при небольшом отклонении активного от 50 Ом так же кажет правильно."
Враньё! Комплексные сопротивления он не измеряет, а то, что он при этом показывает - чушь полная. Проверялось неоднократно и я об этом уже говорил. Учитесь анализировать свои графики.
Я не продаю и не рекламирую этот прибор. Он давно умер.
(про показометр писал)
Где Вы были 10 лет назад, когда у большинства радиолюбителей был в наличии только КСВометр?
Этот прибор дал кучу дополнительной информации "к размышлению".
А все недостатки измерений с помощью 50-омного моста мне были известны еще до покупки.
