Попробуйте посмотреть в полосе +- 300кгц от резонанса с шагом сканирования 10 кгц,
гораздо нагляднее будет. Это к картинке где резонанс на 7078.
Спасибо. Может быть... не совсем точно рассмотрел. Спасибо за пояснения.
Еще вопрос:
График из темы "Дельта и реактивность".
Вложение 170708
1. Скачек реактивного в +10 при неизменном R, КСВ не меняется (нет скачка). Это правильно?
2. Тут явно, R 50, jX=0 (переход из - в +) КСВ 1.5.
С чем это связано?
Если, кто то знает, расскажите или поясните:
Синий график на замере (выше) это jX (реактивное) или Z (полное)?
Если реактивное сопротивление меньше определенной величины (вроде 10 Ом), то AA330 делает его равным нулю, отсюда такие графики. В принципе, активного КСВ метра достаточно для настройки 90% антенн, включая дельту. Можно и для для большинства из оставшихся 10%, но уже понадобится опыт и знания которыми обладает очень небольшая часть радиолюбителей.
Прибор, который показывает "виртуальные" скачки... Вызывает сомнения в правильности показаний.
Если на пальцах...
Прибор показал 1В х 1.5А = Р 1.0 Вт
Это нормально?
Должен быть скачек Р, но потом опомниться... и "сказать"... Нет 1.5 Вт. Нет.. ток 1.0 А... нет... я запутался...
Типа: ток успел скакнуть, а мощность нет...
На сколько понимаю, вычисление КСВ взаимно связанно с jX ,Z , R?
Т.е. изменение одного параметра, влияет на другое?
Или... Я не прав?
Володя, вы умный и опытный, я вам верю...
Вы можете мне сказать? Можно верить показаниям АА330?
Честно? Я просто не понимаю нифига... Просто цифры... Не понятные графики...
Если можно, то где закрыть глаза на реальные косяки? Как увидеть реальность?
Да, прав, конечно. Александр DL1PBD ведь объяснил "прибор" игнорирует реактивность , если она меньше 10 -12 Ом, подозреваю, что при отрицательном знаке и до 20. Реактивность есть, КСВ отображается с учётом реактивности, а она сама не отображается. Скачка на самом деле нет, просто "прибор" ( без кавычек совесть не позволяет писать) вдруг перестаёт приравнивать её к нулю.
Володь, а вот это как понять?
Когда два... нет три.. а то и четыре точки jX=0 с резкими скачками jX и КСВ не меняется глобально...
"Не верю"©
Я тоже не верю. Обидно, что большинство ведётся на небольшую цену. Скупой платит дважды.
короче в топку этот АА.
Пользуясь АА330 и очень доволен. То, о чем спрашивают на последних двух страницах - проходил и не считаю это глобальным недостатком прибора (без кавычек).
to RV3MP.
Михаил, какой у Вас прибор, с которого Ваш скрин в теме "Дельта и реактивность"?
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...6&d=1473367564
Тема про АА330, скрин, скорее всего, с АА330М. Разница в ПО, COM/USB и в оформлении графиков.
