Виталий, предлагаю:
Ноутбук(нетбук)+GSM(модем)+ппрограмма TeamViewer ( на крыше)
Интернет+ПК+ программа TeamViewer +АА330( в шеке)
Удаленно будете управлять прибором.
Виталий, предлагаю:
Но... требуется компьютер/нетбук, переходник USB-COM.
1. Вариант: купить радиоудлинитель СОМ-СОМ. Подтыкаем в АА330 и комп - смотрим ... сканируем. Минус... Дорого....
2. Вариант. Бюджетный. Собрать схемку на двух операционниках и бухту витухи. Можно до 200 метров от конца кабеля отбегать.
Вложение 143393
Прошу прощения за предыдущий ответ. Почему-то не отобразился весь текст.
Предлагаю следующее:
Ноутбук(нетбук) + GSMмодем(Интернет)+программа TiamViewer (На крыше)
Интернет+ПК+ программа TiamViewer+АА330( в шеке)
Тогда можно удаленно управлять Вашим ПК и соответственно и аа330
Программа на данный момент безплатная и разобраться я думаю не будет проблем.
А может есть какие-то более-менее нормально работающие COM<>IP конвертеры? Я бы к домашнему компу с интернетом подключил аа330. Айпи у меня белый, фиксированый. А на крышу взял бы планшетик с вииндой 8.1 и установленной на нем программой анализатора, настроил бы виртуальный com-порт на нем, только подключится ли программа к такому виртуальному порту и как она будет реагировать на задержки свойственные интернету?
каменный век, ей богу. про удаленное управление слышал? установи teamviewer, к примеру, и смотри хоть на смарте, на планшете.
Еще вопрос по прошивке. Я смотрю, что уже есть в продаже приборы с прошивкой 1.0.7 а у меня 1.0.5 Могу ли как-то самостоятельно залить более свежую прошивку в мой прибор. И если да, то где ее взять?
это вопрос к изготовителю, что он предлагал ранее, отправите прибор со старой – получите с новой, за свой счет конечно, хотя изготовитель на одном из форумов
заявлял, что все просто – напишет загрузчик и обновления будут доступны, но пока, что то не случилось.
Спасибо за ответ. А в чем хоть разница между прошивками? Стоит оно того?
про 1.0.7 не знаю, не приходилось, 1.0.3 пользовался, разница с 1.0.5 небольшая – буквы русские в меню, валкодер крутить меньше, по измерениям без особой разницы, посмотрел сейчас на сайте, строка с номером версии поменялась, а текст далее от 1.0.5 – реклама.
была версия без буквы М и эти программы работали, с новой работает AA330Terminal, может еще какая, не проверял, да и необходимости небыло.
Доброго всем!
Вопрос.Извиняюсь если было в теме но 66 страниц летом некогда читать.
Итак,какой переходник Com-USB неплохо работает в Виндовс 8.1 64 бита?
Был ответ-Moxa-1150...90 USD,возможно,за хороший аппарат-нормально,но дороговато для меня.Что-то из китайского?В комплекте к АА-330 я заказывал 2 года назад переходник,пришёл Trendnet TU-S9,не работает в Виндовс 7 32 бита.Поиск драйверов ни к чему не привёл.Хотел написать продавцу,но ткнул его в комп под Виндовс ХР-всё заработало как часики,как будто прямое сом-сом подключение,не хватило совести предьявлять претензию.На днях приобрёл ноутбук под 8.1 64 бита,результат-нет драйверов,а хочется поглядеть антенны в поле,с картинкой-то на мониторе приятнее работать чем с цифрами на дисплее.
Подскажите,пожалуйста.
Спасибо.
