Алексей, привет!
А что мешает установить вторую систему на одном из дисков для радиолюбительства. На 8ке можно фильмами забавляться, а например 7ку под радио применить...
У меня на всех компьютерах по две системы установлено.
Или Win8 32 бит. Тогда и одной ОС на всё хватит
А можно попробовать спаять такой вариант
Вложение 144552
У меня HP с 8.1 переходник " USB -232 conveter" за 300р.Правда нормально заработал один из трёх. В магазине меняли без вопросов.
Спрошу нашего сисадмина,можно ли под 8 поставить старую ХР.Есть одно маленькое но-на сайте производителя указаны драйвера под железо только для 64-битных систем.Просто надобно с ноутом пройтись по местным магазинам-кто и что имеет предложить.Ясно,спасибо ответившим!
P.S.
Нашёл я драйвер,на 7 стал,пробовать подключать АА буду в обед или вечером и попробую на 8.1.
Там своя хитрость,как оказалось)))
Нашёл в Сети хорошую статью как человек ставил драйвер к своему Trendnet TU-S9.Проблема в том что производитель чипов ставит в драйвер защиту типа от подделок и есть обход этой защиты.Компьютерщику решение этой проблемы-секунда,а электрик 2 года не мог решить))Сегодня попробовал-всё стало моментом и на 7 32-битную и на 8 64-битную.Работает как часы.Теперь со связкой ноут+АА 330 хоть на крышу,хоть в поле .
Ура!!:dance3:
Сегодня статикой спалил прибор. Были ли у кого такие прецеденты? Все 67 страниц читать - буков много. Может кто сразу скажет: где копать? Что менять?
Сергей, спасибо!
Пробит Д1. Будем искать.
Владимир,сейчас я её поищу.Возможно кому-то ещё пригодится.НО.На Восьмёрке 64 бита-не пошли драйвера.Всё запустилось,посмотрел свои антенны-нет проблем.Обрадовался..Потом на работе делал GPшку,подключаю 330-го через TU-S9-нет соединения с Com-портом(((И ни так и ни сяк-пробовал пересносить-переставлять-наглухо не становятся драйвера((.Ну настроил без компа,загнал в диапазон,сохранил в памяти-поглядел дома-Лепота!))
А на Семёрке 32 Бита-всё как часы,но-на этом компе есть физический COM-порт и комп-стационарный.....
Вот ссылка,посмотрите.
Trendnet TU-S9 — «Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)»
Артём выше правильно посоветовал-надо ставить вторую систему(7) и не париться.
Что бы не спалить прибор статикой, можно параллельно входу припаять резистор около 100кОм. Сам еще не пробовал.
Однажды переходник УСБ=СОМ отказался работать с прибором, хотя был исправен. Выписал из Китая за 100руб. переходник, Подключил к компу, а система его то видит, то не видит.
Пришлось срезать заливку и пропаивать разъем. Теперь работает и на вин7, и на вин10. Система определила переходник как USB-SERIAL CH340. Причем система сама установила драйвер.
не читал все страницы, перед вылазкой на крышу встал вопрос автономного питания прибора. ничего сложного конечно, но ведь можно и от ноутбука питать прибор. или от автономного зарядного устройства(для телефона, планшета), только установить USB гнездо.
может кто наступал на эти грабли?
Вы имеете ввиду Power Bank?
Для зарядки планшета/телефона применяется 5-вольтовое питание.
У него сколько на выходе?Если 5 Вольт-по логике АА даже не включится.
