Страница 67 из 108 ПерваяПервая ... 175760616263646566676869707172737477 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,005 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #991
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    На днях приобрёл ноутбук под 8.1 64 бита,результат-нет драйверов
    Алексей, привет!
    А что мешает установить вторую систему на одном из дисков для радиолюбительства. На 8ке можно фильмами забавляться, а например 7ку под радио применить...
    У меня на всех компьютерах по две системы установлено.
  2. #992
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Или Win8 32 бит. Тогда и одной ОС на всё хватит
    А можно попробовать спаять такой вариант
  3. #993
    22.03.2014
    75
    117
    23
    4
    У меня HP с 8.1 переходник " USB -232 conveter" за 300р.Правда нормально заработал один из трёх. В магазине меняли без вопросов.
  4. #994
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Спрошу нашего сисадмина,можно ли под 8 поставить старую ХР.Есть одно маленькое но-на сайте производителя указаны драйвера под железо только для 64-битных систем.Просто надобно с ноутом пройтись по местным магазинам-кто и что имеет предложить.Ясно,спасибо ответившим!
  5. #995
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    P.S.
    Нашёл я драйвер,на 7 стал,пробовать подключать АА буду в обед или вечером и попробую на 8.1.
    Там своя хитрость,как оказалось)))
  6. #996
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Нашёл в Сети хорошую статью как человек ставил драйвер к своему Trendnet TU-S9.Проблема в том что производитель чипов ставит в драйвер защиту типа от подделок и есть обход этой защиты.Компьютерщику решение этой проблемы-секунда,а электрик 2 года не мог решить))Сегодня попробовал-всё стало моментом и на 7 32-битную и на 8 64-битную.Работает как часы.Теперь со связкой ноут+АА 330 хоть на крышу,хоть в поле .
    Ура!!
  7. #997
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,850
    4437
    3136
    Сегодня статикой спалил прибор. Были ли у кого такие прецеденты? Все 67 страниц читать - буков много. Может кто сразу скажет: где копать? Что менять?
  8. #998
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    140
    133
  9. #999
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,850
    4437
    3136
    Сергей, спасибо!
    Пробит Д1. Будем искать.
  10. #1000
    Low Power
    19.09.2007
    г. Бельцы
    35
    145
    Можно ссылочку на статью ? или саму статью ...
  11. #1001
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Владимир,сейчас я её поищу.Возможно кому-то ещё пригодится.НО.На Восьмёрке 64 бита-не пошли драйвера.Всё запустилось,посмотрел свои антенны-нет проблем.Обрадовался..Потом на работе делал GPшку,подключаю 330-го через TU-S9-нет соединения с Com-портом(((И ни так и ни сяк-пробовал пересносить-переставлять-наглухо не становятся драйвера((.Ну настроил без компа,загнал в диапазон,сохранил в памяти-поглядел дома-Лепота!))
    А на Семёрке 32 Бита-всё как часы,но-на этом компе есть физический COM-порт и комп-стационарный.....
    Вот ссылка,посмотрите.
    Trendnet TU-S9 — «Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)»
    Артём выше правильно посоветовал-надо ставить вторую систему(7) и не париться.
  12. #1002
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,183
    365
    374
    Что бы не спалить прибор статикой, можно параллельно входу припаять резистор около 100кОм. Сам еще не пробовал.
    Однажды переходник УСБ=СОМ отказался работать с прибором, хотя был исправен. Выписал из Китая за 100руб. переходник, Подключил к компу, а система его то видит, то не видит.
    Пришлось срезать заливку и пропаивать разъем. Теперь работает и на вин7, и на вин10. Система определила переходник как USB-SERIAL CH340. Причем система сама установила драйвер.
  13. #1003
    Standart Power Аватар для RZ3AMW
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Были; менял полностью мост и пару-тройку резисторов.
  14. #1004
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    не читал все страницы, перед вылазкой на крышу встал вопрос автономного питания прибора. ничего сложного конечно, но ведь можно и от ноутбука питать прибор. или от автономного зарядного устройства(для телефона, планшета), только установить USB гнездо.
    может кто наступал на эти грабли?
  15. #1005
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Вы имеете ввиду Power Bank?
    Для зарядки планшета/телефона применяется 5-вольтовое питание.
    У него сколько на выходе?Если 5 Вольт-по логике АА даже не включится.
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
