18.04.2014, 16:01 #916Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
18.04.2014, 16:07 #917
18.04.2014, 16:17 #918Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
18.04.2014, 16:24 #919Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Резанием кабеля и подгоняя КСВ к 1, мы нарушаем порядок настройки антенны и согласования. Каков этот порядок? Привожу его ниже. Не я автор, кто именно - не знаю. Соблюдайте это правило, и многие вопросы отпадут сами собой.
Я сейчас на работе, аттачи не цепляются. Поэтому вставляю в текст:
Настройка антенны ВСЕГДА делится на несколько этапов:
1 - не обращая внимание на КСВ излучатель настраивают на нужную частоту - в резонанс по минимуму реактивности геометрическими размерами излучателя. Если нет никаких влияний, прибор должен показать реактивность ноль. В MFJ-269 есть даже функция "Поиск резонанса", где рекомендуется искать реактивность ноль. Или минимальную (инстр. по эксплуатации).
2 - если антенна многоэлементная, следующий этап - выставление диаграммы направленности пассивными элементами антенны. Это долгий разговор. Анализатор здесь не участвует.
3 - и самое последнее в настройке любой антенны - это согласование получившихся импедансов всей антенны. Это означает процедуру установки КСВ=1. Прибор показывает активное сопротивление антенны, ее реактивность и знак реактивности. Если реактивность отрицательная - антенна носит емкостной характер и для согласования требуется применение компенсирующей индуктивности. Если реактивность положительная, то индуктивная реактивность антенны компенсируется применением емкости. Согласующими устройствами на входе антенны устанавливается КСВ=1. Этими СУ могут являться, как широко практикуемые "Гамма-согласование", "Омега-согласование", так и более простые СУ в виде комбинаций кабельных шлейфов (разомкнутых или замкнутых) и многие менее известные СУ. Вплоть о того, что на входе антенны ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ и ПОЛУЧЕНИЯ КСВ=1 ставится дистанционный антенный тюнер.
Так и только так настраиваются полноразмерные антенны. Если антенна состоит только из одного излучателя, пункт №2 пропускается.
Укороченные антенны имеют несколько видоизмененный пункт №1. Там установка резонанса происходит настроечными элементами. Которыми могут быть и емкостные нагрузки (электрическое удлинение излучателя), и удлиняющие катушки, и просто параллельный резонансный контур (пример высокоомных длинных, нерезонансных излучателей).
И, только у настроенной таким путем антенны, подключаемый фидер не вносит никакого влияния ни в изменение КСВ, ни в изменение свойств антенны. Его реакция, в данном случае, только одна - чем длинней кабель, тем лучше будет КСВ ввиду потерь в кабеле из-за большой длины.
18.04.2014, 16:30 #920Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Резюме одно : Добиваться минимума КСВ надо в точке подключения антенны, а не где-то там ...
Всё остальное от лукавого.73! Владимир, RJ3FF.
18.04.2014, 16:34 #921
Владимир, здравствуйте!
Кабель действительно разомкнут...
Хотел уточнить: можно ли согласовывать антенну изменением длины подключенного к ней фидера (картинку должна быть другая, взял первую попавшуюся - для наглядности...
дабы было видно сколько резать в граммах)...
Ну и смешал все в кучу... Ваш, пост объясняет многое, я разобрался....
ЗЫ. Отрезать кабель пока не буду...Артем
18.04.2014, 21:22 #922Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
18.04.2014, 21:39 #923
Питание 14В на прибор подавать можно? есть АКБ и зарядка... чем не переносной вариант...
Артем
18.04.2014, 21:50 #924SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
По паспорту от 8 до 15 Вольт.Я подключал 10 АА-аккумов после полного заряда=14 Вольт,работал без проблем.
Алексей R2LAC
18.04.2014, 21:55 #925
18.04.2014, 22:16 #926Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,800
- 5847
- 264
Более-менее правдоподобно, но только не это:
В многоэлементной антенне выставление диаграммы направленности - самый первый и самый главный пункт. Потому что понятие "резонанс многоэлементной антенны" это понятие очень ложное. Не существует у нее резонанса. Есть только резонансные частоты каждого элемента и в зависимости от этих частот И при этом в зависимости от расстояния этих элементов формируется диаграмма направленности. Причем характерна такая ситуация: Чем больше директоров в антенне, тем в большей степени можно забить большой и толстый на размеры активного элемента. Если в двух-трех элементной антенне соотношение размеров всех элементов важно, то уже при пяти-шести, а тем более 10 и более (УКВ) размером активного элемента для формирования диаграммы можно не париться и оставить его настройку на последний этап, когда нужно будет заняться согласованием антенны с фидером.
RX5DX, попытаюсь объяснить свою точку зрения насчет откуда ноги растут у "оптимальной длины кабеля". Когда то были времена отсутствия компьютеров для расчета антенн, отсутствия доступных приборов для измерения их параметров, для многих был дефицит 50-омного кабеля и они могли купить в магазине только РК75-4-11 по цене 20 коп. за метр (мы на коллективку тогда купили по безналу километр РК75-9-11 по цене 10 коп. за метр, причем реально оплатили 500м, а когда приехали забирать, то 500-метровый барабан просто не смогли найти, и сказали "забирайте вон тот", в нем оказалось около километра). Не было возможности приобрести заводской трансивер со стоваттным транзисторным выходным каскадом. Самому такой каскад сделать одной половине радиолюбителей не было возможности, т.к. у них не было в городе военного радиозавода и соответственно радиорынка, на котором можно было купить мощные ВЧ транзисторы. Второй половине, даже если им посчастливилось достать транзисторы повезло меньше. Они их убили при первом включении, т.к. не было знаний для проектирования такого каскада, а если они пытались повторить чью то уже разработанную конструкцию, то не было приборов для ее настройки. Поэтому выходные каскады всех самодельных передатчиков от 50-100 Вт и выше были ламповые (ГУ-19, ГУ-29, 2хГУ50, 3хГУ50, ГУ-81, ГУ-43, ГУ-5, ГУ-39.....) А ламповый РА как правило имеет П-контур. А П-контур с КПЕ, а если еще и с вариометром то вообще сказка, имеет свойство согласовать лампу с нагрузкой в более-менее широких пределах. А полуволновый (или кратный ему) кусок кабеля, какого бы он не был волнового сопротивления, передает сопротивление антенны до передатчика 1:1. Вот и получалось более-менее сносно все согласовать. Т.е. лампа была благодаря гибкому П-контуру согласована отмерянным локтями диполем или треугольником развешенном на какой есть высоте. Анод(ы) не калятся, 1-2-7-8-9-0 районы отвечают и все счастливы.73! Василий.
20.04.2014, 15:59 #927Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Вот именно!
Но легко написать, трудно бывает осуществить. Хорошо, если точка питания антенны доступна для измерений и манипуляций. Например, GP или рамка "от окна". А если нет доступа? Опускать-поднимать смысла нет, параметры уходят. Выход - полуволновый повторитель. Только опять - лекго и просто написать, на практике появляется масса вопросов, непоняток и мифов. И опять всё по кругу!
20.04.2014, 18:37 #928SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Артём,на двух литиях при полном заряде может быть до 16,8 Вольта,повнимательнее..
29.04.2014, 11:39 #929QRP
- 19.03.2014
- 42
- 23
Всем привет. Помогите пож-та . Как померить резонанс контура этим прибором. Прошивка 1.0.2. Трапы делаю для W3DZZ.
RA3VGV
29.04.2014, 12:09 #930Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,697
- 10204
- 5468
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
226Спасибо
