Страница 63 из 108 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465666768697073 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #931
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от RA3VGV Посмотреть сообщение
    Всем привет. Помогите пож-та . Как померить резонанс контура этим прибором. Прошивка 1.0.2. Трапы делаю для W3DZZ.
    В своё время покойный RZ3DK очень много интересного и полезного - весьма и весьма практического - писал на этом Форуме, по-моему и на этой ветке. Много было на ветке про широкоплосные трансформаторы (что-то я ещё затевал про ферритовые кольца в широкополосных РА - примерно так), хотя Ваш вопрос про трапы.
    Советую поискать - не пожалеете, однозначно
  2. #932
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Подключите трап , точнее те точки где подключены друг к другу ёмкость и индуктивность, к прибору ( т.е. к центральной жиле разъёма и к корпусу ) и найдите частоты ,где начинается и заканчивается зона, в которой прибор покажет "бесконечнось" - он вроде бы пишет "Z больше или равно 600 Ом". Среднее арифметическое ( если добротность низкая, то среднее геометрическое ) этих величин и есть резонансная частота. На всякий случай напомню, что во время измерений нельзя держать трап руками.
  3. #933
    19.03.2014
    42
    23
    спс. Буду пробовать.
  4. #934
    19.03.2014
    42
    23
    померил. Получил такие результаты. У 1 катушки от 4.5 до 8.5 ,у 2 катушки 4.7 до 8.7. Что скажите? Нужно выше по частоте резонас контура поднимать?
  5. #935
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Что скажите?
    Да, лучше измерять резонанс - витком (или несколькими) поднесенными к трапу...
    В этой теме об этом уже несколько раз писалось...
  6. #936
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    Здесь в конце статьи два распространенных способа, среди которых именно АА-330
  7. #937
    19.03.2014
    42
    23
    Спс. Сделал через катушку связи. 1 виточек 1.5 медной проволки. Резонанс виден четко теперь. Спасибо всем откликнувшимся.
  8. #938
    19.03.2014
    42
    23
    Всем привет. Неподскажите,есть такая проблемка. Сделал трапы на W3dzz. Все точно по Ротхаммелю,на оправе 50мм(канализационная серая труба),конденсатор из 2мм текстолита,находится внутри трубы этой. Настраивал AA-330 через петлю связи на 7.09Мгц. Правда что то меня переклинило и катушки наматал в разные стороны, но по идее должно быть без разницы. Так вот при мощности до 50вт проблемм нет. При 100Вт на 40м диапазоне примерно через 15 секунд после подавания несущей начинает плыть КСВ. Плывет до тех пор пока трансивер не скинет мощу до 40-50вт. Ксв наблюдаю по внутреннему КСВ метру трансивера,падение мощности там же,и так же по амперметру. Кстати забыл сказать анализатор и трансивер в начале передачи показыват ксв 1.6 где то. На 80м и 20м такой проблеммы нет. Пробовал менять конденсаторы, не помогло. Что это такое,может кто сталкивался,из за чего это? Может из за того что конденстаторы внутри контура?
  9. #939
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    У меня было так - прошивало потихоньку изоляцию. Причем существует некоторый порог мощности, при котором все было нормально.
  10. #940
    19.03.2014
    42
    23
    ну и меня так же. Ват до 50 все нормально. После начинали плыть. Щас контура переделал,вроде бы все нормально.
  11. #941
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Резанием кабеля и подгоняя КСВ к 1, мы нарушаем порядок настройки антенны и согласования. Каков этот порядок? Привожу его ниже. Не я автор, кто именно - не знаю. Соблюдайте это правило, и многие вопросы отпадут сами собой.
    Я сейчас на работе, аттачи не цепляются. Поэтому вставляю в текст:
    Настройка антенны ВСЕГДА делится на несколько этапов: ...
    Погуглил по ключевым словам и нашёл автора! Это RZ3DK, к сожалению SK.
  12. #942
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Не знаю куда задать вопрос,но анализатор-не только антенный прибор,но и околоантенный.Поэтому спрашиваю здесь.
    Сегодня проверял анализатором переменные и подстроечные конденсаторы.На неделе надо лезть настраивать поставленную недавно несколькодиапазонную GP.Со старыми переменниками понятно-ёмкость проверил,всё нормально-и начальная и конечная ёмкости почти как написано на корпусах..Заодно стал проверять старые керамические подстроечники и увидел такую вещь.
    Ёмкость всех наличествующих 11-и кондёров очень сильно отличается от написанной на корпусе.Конденсаторы такие как на фото.
    Может я неправильно понимаю номинал советских подстроечников?
    Написано 1-8/30 а у меня вышло 6/55 пикоФарад
    Написано 1-8/30 а у меня 6/73 пика
    Написано 6/25 а у меня 4/44 пика и остальные-все в таком роде.
    Беру трубчатые конденсаторы ближайших емкостей-всё показывает точно,56 там,73,91,27,220,470 пик-всё плюс-минус,но нормальный плюс-минус.А тут такое отличие.
    Возможно ли что ёмкость могла так улететь(почти в 2 раза) в большую сторону от времени?Был один непаяный конденсатор,с белым серебром-так и он тоже с улетевшей ёмкостью.
    Если это нормальное явление то я и голову себе морочить не буду,просто применю эти подстроечники для настройки антенны как менее габаритные и более удобные,а потом заменю их на конденсаторы,сделанные из кусков кабеля РК...
    Спасибо.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #943
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Вы измеряли ёмкость с помощью АА330 - какая была установлена частота? Подозреваю, что на достаточно высокой частоте свойства керамики ( и ёмкость с ними вместе ) зависят от частоты.
  14. #944
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    В районе 20 MHz..Да,возможно,причина в этом.
    Так получается-с ними на крыше лучше тогда не связываться.Иначе только запутаюсь?
  15. #945
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Ёмкость конденсаторов измеряю цифровым мультитетром М890G. В нём есть режим измерения ёмкости, пределы 2000 pF, 20 nF, 200 nF, 2 микроF и 20 микроF. Не знаю как в других, а в пределе 2000 pF результат довольно точный.
    Антенна предполагается на передачу, вероятно. Конденсаторы выдержат?
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
