С нагрузкой 50 Ом скорее всего ничего не заметите. Вся фишка в том, чтобы посмотреть, какая часть мощности генератора добегает обратно, при условии, что на том конце ВСЁ отразилось. Если подключить туда омическую нагрузку , часть мощности поглотится в ней ( при 50 Омах вообще вся ) , и не будет понятно, почему обратная волна стала меньше.
Нужно именно качественное КЗ на том конце. При разомкнутом кабеле тоже , теоретически, должен отразиться весь сигнал. Но надо иметь ввиду, что в этом случае часть сигнала убежит на обратную сторону оплётки и это сильно исказит всю картину.
