Вложение 115490Вложение 115491Вложение 115492
Люблю такие картинки!
Да любите на здоровье, разве кто запрещает? Это действительно картинки, не более того. Графики - это совсем другое. Любой мало-мальски грамотный радиолюбитель, не знакомый с АА-330, сильно удивится, глядя на эти картинки, и задаст как минимум два вопроса:
1) Неужели реактивность может быть равна нулю в таком широком диапазоне частот?
2) Неужели знак реактивности и выше резонансной частоты и ниже ее одинаковый?
И это как минимум, на самом деле вопросов может быть значительно больше.
Борис, я тоже спорить не буду. ММАНА якобы вычисляет Ra. Только она это делает криво, без учета проводимости земли. Это одно из ограничений, о котором Гончаренко упоминал в описании еще самых первых версий. Ну и наверное Вы оговорились. Ra=Rизл.+Rпотерь. Физически я представляю Rпотерь как резистор, включенный последовательно с точкой питания для штырей и как резистор, включенный параллельно антенне для диполя. Поэтому практически на выходе программы, повторяю для штырей, стоящих на земле, получается не Rа, а Rизл. Ведь не зря во многих более-менее корректных моделях штырей их авторы в точку питания помещают еще резистор в 5-10 Ом.
.Цитата:
В моем случае (короткого штыря) на 7,1 МГц MMANA выдает R порядка 10...11 Ом, у меня же оно (измеренное, т.е. с имеющимися потерями) равно 28 Ом. Хотя, конечно, ''живой''штырь отличается от ммановской модели...
Это вполне логично, ведь у Вас приподнятые противовесы и как я понимаю приподнятые не очень высоко. А это тоже одно из ограничений корректности ММАНы. И для создания более точных моделей рекомендуют использовать утилиту NEC for MMANA, так она кажется называется. Я ею еще не пользовался, не было необходимости.
Так эта приятность вполне объяснима. Антенна создавалась перед первым нашим выездом на HF FD. Стояла на пустом пляже вдали от чего либо мешающего, можно сказать в идеальных условиях.Цитата:
А Ваш случай - очень приятный, каждому хотелось бы так, без настройки, без проблем - сделал, установил, включил - все ОК, работает! К сожалению, так редко бывает
Василий, конечно Вы правы, Ra=Rизл.+Rпотерь. Обычно Rизл.<Ra, и только в случае Rпотерь=0 Rизл.=Ra. Спасибо, что обратили внимание на это. Во время написания ответа постоянно отвлекали домашние, вот и перепутал все, приношу свои извинения всем, кого ввел в заблуждение.
Можно долго спорить о характеристиках АА-330, находить изъяны и придираться к графикам. Об обнулении реактивности (+/-jX <10 Ом) вблизи резонанса много говорили. Знак реактивности на графиках не отображается. Меня, как пользователя, это не смущает. Надо учитывать эти и другие нюансы прибора. Можно ли настраивать с помощью АА-330 антенны? Можно! Графики параметров позволяют видеть ситуацию в заданом диапазоне частот и тенденцию при изменении параметров антенны. У настроенной антенны показания КСВ-метров (как самодельных, так и RSM-600) совпадают с графиками.
В своём АА-330 приклеил защитное оргстекло на плёнку дисплея и поместил прибор в кожаный чехол. Без этих усовершенствований чуть не укокошил АА-330 при падении.
Можно ли найти анализатор с более достойными характеристиками? Можно! Выбор за вами.
А как же настройка по одному КСВ-метру? Ориентироваться только по КСВ-метру можно. Только какой это кропотливый труд! В эфире один оператор рассказывал, что его всё лето не было слышно из-за ненастроенной антенны. Полезу, говорит, на крышу, подправлю немного и вниз, смотрю на КСВ-метр. Прикидываю что делать дальше и опять на крышу и так всё лето. А он далеко не новичок.
Новичок - понятие филосовское. Важно понимание того что делаешь. Эта беготня на крышу запланирована еще на стадии подготовки к постройке антенны. Прежде чем ее делать, надо взвесить свои возможности и выбирать такую антенну, для настройки которой не надо нарезать километры по лестнице без лифта. А очень часто мечтой радиолюбителя является антенна на все диапазоны, питаемая одним кабелем и без переключений и главное дешевая. Вот и беготня. Услышит такой не новичок в эфире от кого нибудь размеры веревки и число витков согласующего трансформатора антенны которая якобы работает везде и хорошо и потом мучается все лето. Сейчас компьютеров нет у единиц радиолюбителей. Рассчитать антенну особой проблемы нет. Вместе с коаксиалом кинуть UTP-шный кабель для управления согласующим устройством, чтобы не делать компромиссов а нормально согласовать антенну на всех диапазонах тоже не дорого. Нет же, мы хотим иметь внизу только трансивер и ни какого переключателя, а вверху копеечную антенну, замаскированную под бельевую веревку. В конце концов, не имея портативного анализатора можно взять, трансивер и небольшой аккумулятор а не бегать вверх-вниз для каждого измерения. Причем результат может будет лучше, особенно в городе и особенно на НЧ, потому как мощность всех портативных анализаторов миливатты, а в длинной веревке может наводиться весьма большая ЭДС. У нас на коллективке в городе на крыше помимо наших антенн был еще киловаттный вещательный передатчик FM диапазона. Так вот когда на крыше подключал КСВ-метр, то его стрелка в режиме измерения отраженной волны отклонялась сама по себе за счет наведенной ЭДС. Если бы туда подключил какой нибудь MFJ, то он бы банально выгорел по входу, такие случаи были. При настройке автомобильных антенн MFJ-ем, в другой машине на тангенту нажали и тю-тю MFJ-я.
Так что наличие анализатора еще не означает успеха в настройке антенны, если дополнительно мозги не включать, а смотреть на этот анализатор как на икону.
И Вас совсем не смущает обнуление реактивности меньше 10 Ом? Xc=10 ом на частоте 30 МГц - это может быть 530 пФ или 0,053 мкГн, в зависимости от знака. Когда Вы пользуетесь анализатором, как КСВ-метром, Вам на это наплевать - выгнали КСВ , близкий к единице - и все готово. Но если Вам нужно ИЗМЕРИТЬ точное значение входного импеданса (а такая необходимость бывает довольно часто) - этого Вы сделать не сможете таким анализатором.
Да, знак реактивности на графиках не отображается, это большой минус, это и превращает графики в картинки. Но основная беда даже не в этом, а в том , что очень часто реактивность (и ее знак), показываемая анализатором, не соответствует действительности.
Об этом здесь и шла речь, т.е .КОМПЛЕКСНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ, КОТОРЫМ ЯВЛЯЕТСЯ И ВХОДНОЙ ИМПЕДАНС, этим анализатором измерять НЕЛЬЗЯ! Графики (вернее, картинки) которые Вы получаете, зачастую не соответствуют действительности, а это значит - они не позволяют видеть РЕАЛЬНУЮ СИТУАЦИЮ. Если все это Вас не смущает - флаг Вам в руки, пользуйтесь.
to RZ6MX
А вообще, Василий, как что-то кому-то объяснять и доказывать - лучше работать в эфире. Я за последние 20 минут провел связи с тремя станциями из 4S7, CN2XA, WL7E, 8Q7EJ. Если бы вовремя не отказался от 330-го - до сих пор занимался бы настройкой антенны:s10:
паранойя - это возрастное:)
"приятно" читать "профессионала", оскорбляющего пользователей 330, все они, - лохи неграмотные и безмозглые лентяи, все потому что их не интересует "точное значение" - хотя зачем оно необходимо – умалчивается.
Хочу привести выдержку из ответов ut2fw, по поводу анализатора, "профессионалам", любителям точно мерить - "Главная наша задача при помощи этого прибора добиться требуемых параметров антенны, а не заниматься лабораторными измерениями антенны в не настроенном положении."
и о точности - "Погрешность измерения прибора возрастает при отклонении измеряемого сопротивления от сопротивления на которое и градуирован прибор. Практические данные – если прибор отградуировать на 50Ом линию, то при измерении сопротивлений до 300Ом погрешность не более 1%, до 500Ом - около 5%, выше 500Ом - резко растёт около 10%."
Молодец ut2fw, много лет, уверено осаживает "профессионалов", на своем форуме, есть у кого поучится.
RA9UDY, я здесь ни разу никого не оскорбил. В отличие от Вас. Если у Вас не хватает знаний - это Ваша проблема, не моя. Для чего и когда нужны точные измерения - я объяснял, кто хотел понять, тот понял. Вам этого никогда не понять, Вы можете только ставить диагнозы, брызжа пеной из рта. Так что судить о профессионализме или непрофессионализме других - не Вам. Вам еще надо учиться, учиться и учиться, как завещал .... и т.д.
Прошу извинить за offtop. Был затронут вопрос об определении сопротивления излучения. Может кому интересно, вот ответ Гончаренко (скопировано с его сайта):
Косвенно можно. По такой методе:
- создаете свою антенну из материала без потерь и считаете ее в свободном пространстве. Запоминаете Ga.
- смотрите на картинку распределения токов и во все места максимумов тока (если их несколько) вставляете резистивные нагрузки. Подбирая величины этих нагрузок (все они должны быть одинаковы) добиваетесь Ga на 3 дБ меньше, чем было без нагрузок (тут удобно играть чекбоксом `Включить нагрузки`), то есть КПД = КПД 50 %.
- При КПД = 50% Rизл равно сопротивлению потерь, т.е. сумме ваших нагрузок.
Пример для волнового диполя в файле R_izl_wave_dip.maa – получилось 200 Ом, что хорошо совпадает с теорией
По этой методике моделировал сопротивление потерь для своей антенны, считая критерием - совпадение модели MMANA с результатами измерений антенным анализатором. Полного 100%-го совпадения не получилось. Это не говорит о том что анализатор АА-330 плохой. Причина, на мой взгляд, в том что не возможно в моих условиях расположения антенны учесть все факторы (влияние ж/б здания, паутина проводов вблизи антенны, даже разная проводимость почвы влияет). Но всё укладывается в рамки теории. Сопротивление потерь учитываю в моделях, чтобы не получались "сказочные" результаты.
Да хз, для меня тоже незнакомый термин, от Вас впервые слышу. Я лично не покупаю никакой анализатор по банальной причине. КПД затрат на него очень низкий. Если бы я занимался строительством антенн профессионально (не в смысле знаний и умений, а в смысле что зарабатывал бы на этом) то обязательно купил бы. Думаю, что он бы тогда окупился. А потратить довольно весомую сумму (за хороший анализатор), который будет большую часть своей жизни просто лежать на полке нет смысла. К тому же у нас в коллективе есть радиолюбитель, который этим занимался профессионально и у него есть пока АА-330 и АА-520. Поэтому в случае необходимости можно и воспользоваться. Как раз у него и взял попробовать АА-330.
Да нет, определить (рассчитать) сопротивление излучения как раз таки совсем не сложно. Если это диполь, то просто моделируете его в свободном пространстве, а если это штырь, то на идеальной земле. Это и будет Rизл. От того что его знаешь толку мало, в моральном плане наверное даже легче тому, кто не знает КПД своей антенны, работает на ней и работает. А когда узнает что КПД равен 10-20 % начинаются мучения :)
Сложнее измерить полное комплексное входное сопротивление реальной антенны на реальной земле или на реальной высоте. Особенно если активная его часть мала, а реактивность велика (например укороченный штырь).
