Наберите в поисковике RX3ADU и будет Вам счастье.
Прибор считает по коэффициенту укорочения, а 50 или 75 ом ему всё равно.
Вот картинки эксперимента.
Нашёл кусок РК-50-9-12 длиной 5.80 метра.
Блин, действительно, на 50-ти омном мосту только с 7-го раза получил результат :smoke:
Переключил прибор на 75 ом. Меряет без проблем (странно,раньше проблем не было и на 50-ти омном мосту :q:)
Результаты на фото. Бухта кабеля 5.80 метра, измеренного рулеткой и в автомате прибором. Получившийся один замер на 50-ти омном мосту дал практически тот же результат (всего на 1 см короче).
Может у кого есть под рукой кусок от 10 метров и выше.
Попробуйте измерять на 50-ти омном мосту.....
Вот Ваши результаты.
Как именно и в чем они меня должны убедить?
Добавлено через 1 минуту
вот ... и пмеряю... "не снимая потолок" :)
Добавлено через 28 минут
Проверил.
Действительно, очень корректно и с достаточной точностью измеряет кабель на мосту 75 Ом...
Теперь осталось только набрать статистику на кабеле в разной длинне и разных марок...
Мылом связался с RX3ADU....
Он пообещал после праздников разобраться....
Всем большое спсибо за ответы, участие и помощь...
С Новым Годом!
С Уважением....
Включил 75 Омный мост.Кабель тот же L =8м. Все работает. Переключил на 50 Ом, результат тот же, но через пару измерений прибор сбился, опять на 75 Ом и опять все в порядке. Ну что скажу в заключение. Прибор отлично работает в ручном режиме при измерении четвертьволновых повторителей и с некоторым напрягом при автоматических измерениях. 1 Января 2010 года прошло не зря, получен коллективный опыт в борьбе с АА 330. И это отлично.
Всех принимавших участие в экспериментах с праздником и отличного настроения в Новом году!
Полностью согласен.
Лишь, за небольшим исключением....
Мне очень нравится прибор, и, понимая формализм предложения, тем не менее предлагаю считать, что с прибором мы не "боролись" а тестировали, коллективно сумев подобрать и подтвердить наиболее стабильный и правильный способ измерения с помощью указанной опции, и выявить некоторый глюк, который представитель разработчика прибора очень оперативно пообещал "разьяснить".
Еще раз - спасибо.
С Уважением...
Вопрос такой????? И всё таки ,какой прибор предпочтительней, АА-330 или от UT2FW,который по цене чуть ниже.Или они функционально одинаковы?
Класс приборов один и тот же, но у UT2FW при определённых условиях надо дополнительно калиброваться, для этого выведены на внешнюю панель аж три подстроечника. И анализатор UT2FW не работает с компьютером.
Возможность же АА-330 работать с компьютером даёт абсолютно иное восприятие настройки антенно-фидерного тракта. Это уже настоящий панорамный индикатор, где всё как на ладони.
Ну а окончательно определяться вам самим :offtopic:
решил вот померять несколько имеющихся у меня кусков кабеля. правда, все они RG-58 различных видов...
в итоге: мех.длинна ЭЛ.длинна
18.8 19.56
6.10 6.34
что на 50 омах, что на 75 , показания одинаковые.. проводил по десятку замеров, разброс измерений очень небольшой...
а вот при попытке померять кусок длинной 2,6 метра получил результат в 80 электрических метров :smoke:
видимо, просто не хватает у прибора верхнего частотного диапазона для измерения таких коротких кусков...
вообще, полученная ошибка в точности измерений не превышает 4%, что по моему мнению, вполне нормально для прибора такого уровня.
а вообще, имея в прошлом небольшой опыт работы с профессиональными кабельными рефлектометрами, могу сказать, что не всегда указанный коэффициент укорочения совпадает с реальностью, всегда есть некоторый разброс для КОНКРЕТНО кабеля. может и в моем случае, есть смысл коэфффициент укорочения для RG-58 поставить 0.64? :tmi:
ИМХО!
PS нашел вот еще кусок старого кабеля РК-50-9-12 мех длинна 10.00, измеренная прибором - 10.05 при КУ 0.66
pps и еще РК-50-2-не знаю какой мехдлинна 20.2 метра, измеренная прибором - 20.68 КУ 0.66
так что прибор не сильно привирает :-)
