отвалились провода от валкодера, сначала один, пока разбирал другие отпали, может кто подскажет какой куда припаять. фото не знаю как поставить.
Намедни и у меня созрело :)
Реанимировал старый системник с COM-портом, теперь могу смотреть графики, а не только показания с экрана прибора.
Для начала проверил точность измерений КСВ при комплексной нагрузке.
Нагрузка состоит из последовательно включенных резистора 100 Ом и конденсатора 200 пФ.
На картинке приведена зависимость КСВ от частоты:
- синяя линия, это измеренные значения;
- красная линия, это расчетное значение КСВ.
Результат измерений порадовал.
Не понравилось измеренное значение активного сопротивления, оно изменяется в диапазоне 88..92 Ом, а должно быть 100 Ом.
Завтра построю зависимость реактивного сопротивления от частоты.
Предварительный вывод - анализатор АА330 вполне можно использовать как КСВометр :)
На картинке приведена зависимость реактивного сопротивления от частоты измеренная анализатором АА330.
Это синяя линия из точек.
Красная линия, это вычисленное значение емкостного сопротивления.
Комплексная нагрузка состоит из резистора 100 Ом и конденсатора 200 пФ.
Картинка меня радует!
Хулители прибора, что скажете по этому поводу? :)
Добавил.
Знак реактивности прибор показывает не правильно.
Кто не будь знает где пишут про Х1-50 ?
Друзья, здравствуйте!
Начал пользоваться анализатор АА-330М. Наблюдаю странные и, на мой взгляд, очень большие ошибки.
Какую точность измерения можно ждать от такого прибора?
RD3AY написал, что ошибки до 10-15% и больше на письма не отвечает.
Резисторы 50 и 100 Ом измеряет правильно.
При измерении активного сопротивления 200 Ом ошибка примерно +27 %.
Измерил на разных частотах комплексное сопротивление двух высокодобротных (без феррита) катушек и конденсатора.
Прибор добавляет большую активную составляющую сопротивления, которая должна быть = 0.
При реактивном сопротивлении 150 Ом добавляет активную составляющую 50 Ом.
У меня сложилось впечатление, что иногда путает знак реактивности. В любом случае, все мои антенны на всех частотах имели только положительную реактивность, что совершенно невозможно.
В чем причина? Это дефектный прибор или он может правильно померить 50 и 75 Ом с малой реактивностью, а всё что отличается от этих значений - величины в абстрактных "попугаях" для сравнения?
Результаты измерений:
Комплексное сопротивления керамического конденсатора 495 пф
Частота ...... Расчет .... Измерение
1 МГц............ 0-322j .... 150-238j
2 МГц............ 0-161j .... 53-166j
4 МГц............ 0-80j ...... 20-90j
8 МГц............ 0-40j ...... 8-44j
16 МГц........... 0-20j ...... 0-19j
30 МГц........... 0-11j ...... 0-8j
Комплексное сопротивления индуктивности 51.2 мкГ
0.5 МГц......... 0+161j .... 56+170j
1 МГц........... 0+322j .... Бесконечность
Комплексное сопротивления индуктивности 2.87 мкГ
1 МГц............ 0+18j .... 3+21j
2 МГц............ 0+36j .... 8+43j
4 МГц............ 0+72j .... 18+83j
8 МГц............ 0+144j ... 50+160j
15.5 МГц........ 0+288j ... 300+240j
15.75 МГц...... 0+288j ... Бесконечность.
R2AOW, 73!
АА330 дает большую ошибку в значениях сопротивлений, если они намного отличаются от 50 Ом. Знак реактивности он совсем определять не умеет и показывает с потолка. Это показометр. Когда я себе собрал вот такой чудо-прибор от EU1KY (обошелся дешевле, а возможностей и удобства на голову выше), АА330 совсем не хочется пользовать. Хотя три антенны я настроил именно им. Четвертую не сумел))
То есть при измерении чисто реактивного сопротивления около 150 Ом любого знака появление из ниоткуда активной части 50 Ом - это обычное его поведение и пытаться сдавать в ремонт и др. бессмысленно?
