Александр, о какой конкретно антенне идёт речь?
Сколь радикально меняются показания ( если можно, так же поконкретнее)?
Странно, что по заранее неизвестному (антенне с кабелем), да еще
на фоне помех, пытаются понять, правильно показывает анализатор или нет.
(а если заранее известно, то зачем прибор, не пойму)
У каждого есть возможность подключить для проверки то,
что с точностью до % даст (или не даст) ожидаемые результаты.
и на 95й странице наконец то определиться с этим вопросом.
Я так периодически делаю. То есть для проверки всего тракта фидер-СУ-антенна. Мало ли что? Интересно, что в сухую и дождливую погоду резонанс смещается немного и затем снова восстанавливается. Все, как учили!
Фильтры не применяю, делаю измерения в отсутствие прохождения.
АА330М с фильтром по цене уже близко к АА-30 ригэкспертовского
Это что то новое в антенной теории:) А промышленные, бытовые, да и шумы солнца это как? Я тут давеча включал на нагрузку IC706 на УКВ диапазонах, кое что калибровал в звуковой карте, панорама от МиксаВ, дык включился лифт, в моменты пуска-остановки красивейшая пила на весь монитор. Прохождения вроде как бы не должно быть, однако:confused:
У меня после розетки подключен сетевой фильтр от ЭВМ, заземление, ферритовые столбики на всё что можно... Лифт, перфоратор, электросварка - всё незаметно. А если при измерениях анализатором будет мощная станция, то корябола на графике вполне может быть. Об этом разработчик предупреждал. Никто же не проводит тест-драйв "паркетной" машины на загородных ухабах?
UA0WY А сегодня ему пора на полку, как память и реликвия о тех днях.
В те годы брал на прокат, пользовался в течении недели, рядом телецентр, обалдел от показаний данного "прибора", отдал и мысли приобретать улетучились.
Я бы не стал так категорично. Данная реликвия,как для меня и многих, не имеющих больших возможностей, прекрасный инструмент.
ФНЧ и сделать можно. А вот сегодня проверил свои квадраты с установленным фильтром П11-Мк.Вложение 171376 Я все увидел, что хотел. Удачи. 73!
PS. Да, забыл выложить график без фильтра, который делал в июне. Выкладываю для сравнения.Вложение 171377
