90 дней придется потерпеть без Базуки.
Или пока в" Гипотезах про ЕН" или "Является ли НС-антенна" отвести душу.
Михаил, этой фразой сказано всё... Что хотел увидеть - то и увидел. А что Вы хотели увидеть?
И что изменилось? На Ra как были непонятные выбросы - так и остались. КСВ уменьшился с двойки до единицы и изменилась резонансная частота (мне так показалось). Ха уменьшилась примерно с 25-ти Ом до +/-нуля. Так в чём заслуга фильтра?
В том, что он убрал реактивность в антенно-фидерном тракте? Если она была емкостная - это примерно 450 пФ, если индуктивная - примерно 0,3...0,35 мкГн... А как теперь Вы будете кабель от антенны подключать к трансиверу - последовательно с фильтром?
Все эти измерения - филькина грамота, когда есть какие-то сомнения в правильности показаний прибора - берут другой прибор, проводят измерения и сравнивают показания двух разных приборов. Если конечно Вы хотите докопаться до истины, а не увидеть то, что Вам хотелось.
RU3ACM Просьба, к картинкам нужны слова, иначе много интересных картинок уходило в "небытие".
Знаю по личному опыту
А там слова есть. Верхний график с Фильтром. Там квадраты,РОМБОМ, на 20м в постоянном направлении Ю-З. Подвешены на мачте 10м, которая прикреплена возле вентканалов на телевизионную трубостойку. Нижний угол рамки, примерно,2,5м от крыши.О чем я писал. Что могу добавить, так это: f=14,020мГц; R=55; x=j 0; SWR=1,2. Нижний график, те же квадраты, сделан в июне без фильтра, но там я записей измерений не делал.
Основное видно на графике.
Удачи!
RX6LQ
Готов воспользоваться Вашим прибором:s7:, пока поливает дождь и в лесу слишком сыро. 73!
P.S. Главное, установив фильтр, я надеюсь, что избавился от спектра телевизионного сигнала, о котором я писал выше.
Не в этом вопрос.
Хотелось бы услышать, что принципиально изменилось при подключении фильтра на картинках?
(что в худшую сторону, что в лучшую)
Просто Вы знаете свою антенну и предполагали заранее, что от нее можно ожидать.
Та вот, после подключения фильтра измеренные параметры совпали с ожидаемыми?
А Вы с какой целью интересуетесь?
Хотите узнать технические возможности?
Если по максимуму, то советую прочитать например здесь:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...F1%F2%FF%EC%E8
Удачи!
ОФФ
Вы терпеливый, юноша, всё у вас получится с базукой.
В тему, пожалуйста, пишите.
Я понимаю - забот у вас много - http://forum.qrz.ru/39-eksperimental...ml#post1275480
Но, тоже, вроде, в тему...
RU3ACM
Добрый день всем.
Созрело у меня желание, проверить достоверность показаний своего прибора(показометра) АА-330М.
Проверкой остался доволен.
RU3ACM
Я избавился от влияния мощного аналогового сигнала телецентра на прибор. Цифровой влияет, видимо. Был сегодня в лаборатории телецента. Пообщался с коллегами и пришли к выводу, что видимо, это пики цифрового сигнала. Позже попробую
разобраться. Цифровое ТВ появилось недавно, а старые измерения пока в архиве не могу найти, чтобы сравнить.
Теперь об измерениях и графиках. Выкладываю АА-330МВложение 171473 Здесь F=14,030мГц; R=54 Om
X=j 0 SWR=1,21.
А теперь выкладываю АА-200Вложение 171474Вложение 171475Вложение 171476 Там комментировать нечего. Все написано на шкале. Фотографировал телефоном, т.к. нет
кабеля и нужно ставить программу. Еще интересный график на 7мГц. Видимо мощный сигнал внутренний фильтр не выдерживает.
Гармошка. В лаборатории делал измерение эквивалента нагрузки своим прибором через фильтр и импортным лабораторным прибором на частоте 15 мГц. КСВ у обоих показывает 1,5. Вложение 171477Вложение 171478Почему так? Там дополнительные соединительные кабели, которые вносят свои коррективы. Главное суть. Так что я своему прибору и дальше буду доверять. Вроде бы появилось к нему новое программное обеспечение. Нужно будет порешать. А может и так оставлю. Антенны настроены. Удачи всем. 73! С уважением
Михаил.:drinks:
RU3ACM
Забыл в прежнем посте добавить картину 7мГц.
Гармошка. Вложение 171481 Это проволочная Яга с ломанным рефлектором (Лук), выполнена с полевки П-274 и
подвешена на уровне крыши 9-ти эт. дома над дворовой территорией. Удачи. 73!
Сообщение от RN6L
Так что с Вас стакан красногоУважаемый Василий RN6L!
Сегодня выслал Вам обещанное. Номер почтового идентификатора 46235199039148. Немного задержался с отправкой, так как отделения Почты России до 25 числа превращаются в пункты приёма коммунальных платежей с одной огромной очередью. Пишу здесь, а не в личку, дабы уважаемые форумчане не считали меня сказочником.
