Добавил к сообщению #1341.
Хрюканье при периодическом включении и отключении генерации хорошо слышно в приемнике с кусочком провода вместо антенны.
RX6LQ
Согласен, но это же делать надо, а большинство уже давно в руки паяльник не берёт. А мне уже "до конца моей хреновой жизни" хватит SARK-110-го
Здравствуйте всем.
Борис, напрасно так грустно. Давай нос не будем вешать на зло врагам. Одному богу извенстно, сколько тебе твоей прекрасной жизни отпущено. Оглянись внимательно и оцени, нет ли кому хуже, чем тебе.? :beer: Вместо паяльника рюмку коньяка.
В наше время глаз не видит, рука слегка дрожит с паяльником. А с рюмочкой, но не более, в самый раз. По крышам да по лесам
в любое время с удовольствием. Вложение 171194
Я для себя АА-330М берегу. Для моих потребностей хватит.
Всем всех благ и прекрасного жизненного настроя. С уважением Михаил, ua9xo, 73!
P.S. решился добавить свой скрин диполь на 80м.
Рядом с домом мачта телецентра-расстояние, примерно 100м; Мощность- более 30кВт аналогового и
цифрового сигнала; АА-330М без фильтра; Диполь растянут между трубостойками бывших телеантенн на крыше 9-ти этажного дома. Питаю диполь 50 Ом кабелем РК50-2-12. Трансформатор
1:2 ничего интересного не дал. Мой тюнер FC-10 с FT-840 это устраивает. Я могу, при необходимости, поучаствовать в днях активности или в небольших тестах. Подогнать данный
режим антенны помог АА-330М. А далее под настроение. 73!
К сожалению, график добавить не смог. Постараюсь преобразовать, если получится.
RU3ACM Михаил, спасибо!
Вопрос, а в корзине красивые грибы только сверху?
Доброго вечора.
Не знаю, як вас зовуть.
Но это еще не очень красивые. Много места потребуется, если я буду все фотографировать и выставлять.
Но кое чего еще покажу.Вложение 171195Вложение 171196Вложение 171197Вложение 171198 Удачи и веселого настроения.73!
До поста №1352Вложение 171200
Еще дополнение к сообщению #1341
После выключения и включения анализатора установил режим VFO Frequency.
Ни каких дерганий сигнала нет, идет непрерывная синусоида.
Почему сигнал прерывался на предыдущем включении не понял.
Посмотрел в режиме анализатора спектра уровень второй и третьей гармоник.
Этот уровень не более -28dB.
Да. Совсем забыл.
В свободное от тихой охоты время моя маленькая помощница норовит занять место
грибов в корзинке.Вложение 171205
Тема пошла в понятном направлении.
Показания как в АА330... на графике: грибы, КСВ, кот...
RV3MP Тема пошла в понятном направлении.
Доброе утро!
Это каждый по своему уразумеет!!!
Удачи!:s11:
В тему.
После нескольких включений и выключений прибора обнаружен глюк.
Этот глюк - прерывистая генерация. Проявляется не при каждом включении и на работу КСВометра влияния не оказывает, на нагрузке 50 Ом прибор показывает
50+0j КСВ=1. Не знаю, что он будет показывать при подключении к антенне.
Снял еще несколько осциллограмм с выхода.
При нормальной работе генератора выходное напряжение составляет 0.7В (амплитуда).
Самое главное, что эта амплитуда очень стабильна по частоте, на экране ее изменение не заметно.
Если посмотреть в цифрах, то изменение амплитуды не более 20 мВ от низшей до высшей частоты .
Итого.
Прибор просится на помойку :)
Добавил.
Глюк слышен в приемнике как "хрюканье".
...если знаешь, что он должен показать.
Я для этого и давал в ZIPе калькулятор пересчета резистора и емкости,
подключенных на вход КСВ метра, в R +Jx, которые он должен показать.
Сегодня положил его сюда: RA6FOO R+C-conv-R+Jx (два нижних)
Давно тема началась и видимо забыли, о чем в начале шла речь!:ха-ха:
Не-е, не забыли тот лозунг: "надо брать не раздумывая!" (Вами позже подхваченный)
Как игрушка для радиолюбителя, типа тетриса для детей, он конечно хорош, надо брать.
А как прибор - есть сомнения.
