А когда-нибудь именно эта связка вообще работала?
Постоянно обновляю ссылку. :)
https://www.digitus.info/en/products...pter/da-70156/
Работает и распространен.
https://tmelectronics.ru/product/USB2.0-RS232
Подскажите кто в теме.Поломался прибор.Показывает 27ом ,реактивка54,ксв3.6.Это все при отключенной нагрузке.Диоды и резисторы проверил ,годные.Нашел статью по калибровке.Промерил напругу по указанным точкам.В точке Z нет ничего.Подскажите кто знает ,в чем дело может быть?
Всех с праздниками! Решил в новогодние каникулы повесить кой-какие веревки. Пришел черед настраивать нехитрые антенны (Inv.Vee). В наличии анализатор АА-330, версия 1.0.4
Напрямую все нормально, измерения (не ахти какие, но всё же не совсем вслепую) и подгонка плеч прошли удовлетворительно. Решил поглядеть на компе (Вин 7/32) и тут фигушки. Пробовал напрямую через СОМ порт (кабель СОМ-СОМ прямой), и через переходник USB-COM(тот же кабель) эффект аналогичный.
Вложение 245754
Вложение 245755
подозреваю, что накрылся внутренний СОМ-порт адаптер в самом АА-330.
Какие будут у кого на этот счет мысли?
На другом компе не пробовал, пока нет возможности. Заранее всем благодарен.
зы Купил в чип и дип кабель прямой сом-сом, всё тоже самое.
зы2 Вариант с нуль-модемным не прокатит?
USB/COM+ крест, у меня так работало.
про крест не ясно. Нуль модемный?
https://satsputnik.ru/nul-modemnyj-k...s232-raspajka/
В магазине предупредил, что возможно поменяю прямой на нуль-модемный, чек на руках, цена одна, сказали, что без вопросов.
Переходник USB/com к нему шнурок COM-COM RX/TX вывернуто при распайке.
Посмотрел вашу ссылку- нуль модемный- верно.
Добрый совет.
Пока есть возможность, пока все не в курсе - продавайте. Хотя бы за 1...2 тыр.
Поверьте моему опыту, повидал много анализаторов, от профессиональных R&S до... АА330...
Не прибор это. Показометр.
Не бывает так, когда КСВ антенны по всем диапазонам 1.0.
Графики КСВ (больше... он ничего и не показывает), R и X просто взрыв мозга. Графики - бред.
Чем больше разнос от идеала (R 50 X0), тем больше бред.
Успеете избавиться - считайте... вам повезло.
Купите... хотя бы бюджетный Nano VNA за 2 тыр. и почувствуйте разницу.
Не сочтите это рекламой, флудом...
Душа болит за тех радиолюбителей, кто этим .... пользуется.
Вы - слепые в измерениях! Всё показанное АА330 - не правда/полуправда/недоправда!
Прислушайтесь PSE!
