Страница 85 из 108 ПерваяПервая ... 357578798081828384858687888990919295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,275 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #1261
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Так что с Вас стакан красного
    Пришлите мне Ваш почтовый адрес, и я с удовольствием вышлю бутылку марочного вина.
  2. #1262
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Соответственно, чем меньше КСВ, тем шире полоса по КСВ< 1,5....2 которую трансивер воспринимает спокойно.
    Михаил, это далеко не всегда так. Даже чаще при достижении чистой единицы в центре диапазона получаем больший КСВ по краям. Всё сильно зависит от формы кривых зависимости R и jX от частоты.
  3. #1263
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Послал.
  4. #1264
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Да, адрес получил. Обязательно вышлю - нужно держать слово.
  5. #1265
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    А расчёт параметров для конкретной частоты - это уже не спор, а заказанная Вами услуга. Если хотите её выполнения, нужно уточнить ТЗ, а именно: с какой точностью (сколько знаков после запятой) выполнять расчёт, предоставлять ли промежуточные вычисления (если ДА, то в каком расширении), давать ли ссылку на первоисточник, требуется ли изготовление СУ (если ДА, то нужны параметры катушки - диаметр каркаса, диаметр провода, шаг намотки, с сердечником/без сердечника), требуется ли доставка, установка, настройка по месту и т.д. От этого всего будет зависеть цена вопроса. А как Вы хотели?
    В чем трудности?
    Сейчас, нарисовал дельту 30 в ММАНА. Открыл ВЧ компоненты.
    Получил:
    Спросил у владельца, какой есть в наличии провод и оправка. Вставил в табличку:
    Получил количество витков катушки. Собираем СУ. Сегодня ставим.
    Скорее всего, придется чуть "обработать напильником" после поднятия антенны.
    Очень много рядом проводов... "Не идеальные условия". Скорее всего, куда нибудь сдвинемся.
    В идеале, как раз, делать замер параметров анализатором на рабочей высоте, в реальных условиях, только после этого считать СУ.
  6. #1266
    22.01.2003
    13,822
    5848
    264
    Слова, достойные уважения! И надо понимать что Вы поняли суть спора, что в действительности "суслик есть" просто он замаскировался в виде двух катушек на одном каркасе. Кстати, на одном каркасе удобно конструктивно, но не правильно с электрической точки зрения. Потому как соосные катушки имеют взаимную связь, которую в расчете та же ММАНА не учитывает. Для конкретного случая со штырем, когда СУ абсолютно досягаемо и можно как говорит Миша RV3MP "доработать напильником" это не сильно критично. Но бывают моменты, когда СУ для подстройки в реальных условиях абсолютно недоступно. Тогда в СУ, сделанном чисто по теоретическим расчетам лучше применять катушки на раздельных каркасах и располагать их взаимно перпендикулярно. Вот именно в таких случаях и очень желательно знать точное значение комплексного сопротивления антенны, измерение которого провести не позволяет к сожалению АА-330.
  7. #1267
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    КСВ метру до лампочки ваше волновое и Ко.
    Здесь КСВ 1.00 потому что он измеряет не КСВ в линии, а сопротивление,
    на которое нагружен, сравнивает его со своим и выдает в виде КСВ.
    Короче, или открывайте свою тему с вопросом, или не засоряйте эту.
    Вот теперь понятно, почему Вас раздражает Ко.
    Пост #1135. Без разницы, что является нагрузкой АА: входное антенны или «повторителя»! Есть «отражение», значит, оно фиксируется в зависимости от принципа «измерения ксв» либо как напряжение отраженной волны, либо как коэффициент отражения. В этом приборе через Ко.
    Какая арифметика зашита в приборе, я не знаю. Но его пользователь, пользуясь приведенными формулами ксв и Ко, может рассчитать величину отрицательной реактивности. И чем это засорило тему?
  8. #1268
    22.01.2003
    13,822
    5848
    264
    Не уверен. Я тоже не знаю какая арифметика зашита. Но прибор калибруется на 50 Ом. А одинаковое значение КСВ может быть при различных соотношениях R и jX. Поэтому вычислить jX видимо возможно только в случае если R=50 Ом. Если R отлично от 50 Ом и есть реактивность, то и значение R прибор искажает. В общем система из уравнений, количество которых меньше чем количество неизвестных получается в этой арифметике.
  9. #1269
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    В отличие от моста http://dl2kq.de/ant/3-32.htm, где нет стрелочного индикатора?
    интересно, что там используется в качестве индикатора ? в статье вообще про это тишина :-(
  10. #1270
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Антенна Гончаренко была опубликована еще в советское время, я помню брошюру кажется красненького цвета. Там еще помимо штыря были описаны два треугольника с активным питанием на 80 и 40
    тогда это были Гончарские, из Львовщины.
  11. #1271
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    дочитал до поста с ответом, спасибо :-)
  12. #1272
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Все верно.
    Поэтому и приходится применять метод трех вольтметров.
    Сначала вычисляется SWR (КСВ)
    Потом необходимо измерить VZ и VA (см. скан 2), и заставить "кого-то" вычислить Z (см.скан 1).
    И только после этого мы сможем вычислить R и X.
    Легко заметить, что знак реактивности определить невозможно.
    И еще.
    Хотя зависимость Ко от напряжения разбаланса и линейная, но калибровка на 50 Ом необходима.
    Т.е., нам нужно перевести вольты в величины Ко (безразмерные)
    P.S.
    Все, что написано выше, это сок моего головного мозга
    И не факт, что так будет на самом деле.
    Поэтому в конце сообщения добавляю
    ИМХО
    Изображения Изображения
  13. #1273
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Все верно.
    Бог в помощь! http://forum.qrz.ru/42-antennye-izme...stnym-ksv.html
    Замечу, что зная Ко, Вы автоматически без вольтметров знаете ксв.
  14. #1274
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    С этим ни кто не спорит.
    Бог в помощь!
    Не помог!
  15. #1275
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я. Каждый встречал такое: Ко = 0,2 а КСВ метр показывает 1,0.
    Или Ко тот же, 0,2 а КСВ метр показывает 2,25.
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
