Страница 88 из 108 ПерваяПервая ... 387881828384858687888990919293949598 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,306 по 1,320 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #1306
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RX6LQ Посмотреть сообщение
    прекрасно обходится без каких-либо фильтров, как и любой другой векторный анализатор
    Спасибо за информацию.
    Не знал, что фильтры уже выбросили из корпусов профессиональных анализаторов.
  2. #1307
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8422
    3159
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Мой АА330 выдает на выходе синус. Завтра проверю осциллографом.
    Если не сложно, сделайте пожалуйста такой же замер настоящей антенны. График и скрины с дисплея (точек пять в полосе ~0.5 - 1 МГц).
    А вдруг и правда... наш анализатор болен?
  3. #1308
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    К сожалению, антенный сезон закончился. В городе у меня антенн нет.
    "Покойника" АА330 вытащил на свет божий, чтобы ответить на некоторые вопросы участников ветки про АА330.
  4. #1309
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Калькулятор R Jx у R C впараллель и последовательно.
    Можно и без антенны посмотреть, что должен показать КСВ метр.
    Тема поторопила с ним, по дизайну сырой пока, но кажет верно.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip RCL.zip (5.4 Кб, Просмотров: 57)
  5. #1310
    13.03.2015
    Долгопрудный
    43
    32
    3
  6. #1311
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вложения RCL.zip
    Забыл добавить, перевести результат в КСВ можно в MMANA
    Изображения Изображения
  7. #1312
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8422
    3159
    R2DEE спасибо большое.
    Еще бы попробовать антенну у которой R не во всем диапазоне близко к 50 Ом.
    Договорился, на днях, возьму наш АА330, погоняю по своим антеннам.
  8. #1313
    13.03.2015
    Долгопрудный
    43
    32
    3
    Вообще говоря, меня всегда напрягали эти "рога" в активном сопротивлении - там надо проводить на самом деле гладкую линию, соединяющую точку излома - тогда КСВ будет соответствовать сопротивлению. Почему так показывает - мне невдомек. Это еще один косяк - но он не проявляется вблизи нужных резонансов. Но речь сейчас идет о соответствии показаний на экранчике и на компе.
  9. #1314
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8422
    3159
    Спасибо за труд. Да, есть такое... с активным и реактивным непонятки, скачки и провалы.
    Цифры график/дисплей действительно похожи.
    Единственная ложка дегтя, что КСВ вообще не правильно показывает (брал только с jX>+10)...
    12.700 R 400 jX +66 SWR 4.33 на самом деле 8.2
    13.200 R 128 jX +44 SWR 3.53 на самом деле 2.9
    Спишем это на погрешность? Или я опять не правильно считаю?
  10. #1315
    13.03.2015
    Долгопрудный
    43
    32
    3
    Так я и говорю - вот эти плато, которые выдаются вверх на 12.640-18.640 и 12.960 и 13.200 - они странные. Это я про них сказал, что "рога" - они так будут выглядеть, если прогнать с 10 МГц до 20 Мгц, к примеру. Если бы их не было, то есть соединить линией точки, где они начинаются и заканчиваются, таким образом, взять на 12.700 R~160, jX +66, то SWR будет примерно 3.8, что ближе к тому, что показывает приборчик. Откуда эти штуки - я не знаю. Не обращаю на них внимания. Может, прибор кривой, но как-то пока не мешали - там где надо было - их не было ))
  11. #1316
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8422
    3159
    А может наоборот? Может R нормально показывает, в jX врёт? Или врёт в R? А может всё таки в SWR? Или там... и тут... и здесь?
    На сколько понял из всего, чем дальше от 50 Ом, тем больше "погрешность".
    Как точно узнать где, в каком параметре, он правду говорит?
  12. #1317
    13.03.2015
    Долгопрудный
    43
    32
    3
    Я понимаю, вам все-таки хочется, как говорится, "поймать" 330-ый на нестыковках (и я вам такой материал, кстати, предоставил, хотя и видел косяки эти). Но тут все очевидно, согласитесь. А то, что он чем дальше от 50 Ом, тем больше врет, видимо, правда. Об этом я почерпнул, читая эту тему. Я просто пользуюсь им, как есть. Когда 3 года назад я получил позывной, вообще не имел понятия, как настраивать антенны, какие они вообще бывают и т.д. Начал делать диполь - 817 кубиками светит, хотя по формулам считал длину плеч. Почитал книги, форумы - подумал, что нужно прикупить приборчик для наладки антенн. Прикупил. Тут же 3-4 раза подрезал - все встало на свои места. Еще настроил диполь на др. диапазон, дельту, LW с СУ (2-ух диапазонный с сайта dl2kq). Все работает как надо. Ща цены подскочили - вообще атас. Думаю, SARK-110 - очень хорошая вещь и на 2 головы превосходит 330м. Но как посмотришь его стоимость - сравнивается с ценой моего трансивера до подорожания доллара - за рубли почти одно и то же. Как-то это не правильно, на мой взгляд (и это не значит, что я не могу его позволить - да хоть сегодня сделаю заказ. Просто как-то не логично, что ли, неразумно будет.). Получится, что сам делаешь антенны за копейки, но настраиваешь их "золотым" прибором. Не легче тогда покупные антенны брать? А тут хоть какое-то творчество, если в других областях не вышел, причем вхождение в него было вполне нормальным. Короче, не столкнулся пока с тем, что его возможностей не хватает для настройки простых антенн. Если вдруг такое случится - ну, что ж, придется подумать о приобретении более дорогого варианта. Но пока в ближайшем будущем на горизонте такого случая не видно.
  13. #1318
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8422
    3159
    Попробовал в самых кошмарных местах замер "анализатором другой конструкции" одной антенны из архива.
    Всё сошлось до копейки.
    Скорее всего, это у меня развилось чувство наивности. Привык доверять приборам.
    Показывает - значит столько. На то он и прибор.
    Отвык догадываться, что 100 это 500, а +254 это -32...
    Старею наверное.
  14. #1319
    13.03.2015
    Долгопрудный
    43
    32
    3
    Если честно, то ваша картинка непонятна - практически невозможно определить, к какой части графика относятся 3 приведенные таблички. И уж точно не подписана ось КСВ.
  15. #1320
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8422
    3159
    В каждой табличке, указана частота замера, КСВ и остальные показания.
    Вообще, табличка там одна (под курсором). Двигая курсор - видишь все параметры на данной частоте.
    Две крайние таблички вставил отдельно.
    "Ось КСВ" отдельно. График КСВ выглядит так:
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
