02.10.2017, 21:43 #1456Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
02.10.2017, 22:01 #1457
02.10.2017, 22:09 #1458Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
02.10.2017, 22:44 #1459
03.10.2017, 04:58 #1460High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
03.10.2017, 16:31 #1461Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Нужен VNA. Совсем недавно измерял тестовый диполь для определения Ку проводов. Пока не откалибровал VNA с учётом кабеля - всё было не понятно. Картинки коротко можно посмотреть тут.
Я использую VNA разработки EU1KY.Андрей - YL2QN
04.10.2017, 00:13 #1462CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
у меня версия 1.0.6: собрал ответвитель Tandem Mach и выяснилось, при сравнении показаний на реальную антенну, что АА-330М что то не то показывает (или не он
) Подкинул к АА-330 SO-239 с парой SMD-резисторов (припаянных прямо к разъему) общим номиналом 50ом и АА показал 39ом! После покупки прибор не проверял, доверился как иконе, А ЗРЯ!
Вскрыл корпус- не понравились номиналы R13 и R12: выкинул, заменив на другие. Показания R изменились на значение 44ом. Ну что, калибровка? И тут инструкция не подошла. Логикой нашел точку где измерять опорное напряжение- она на соседнем чипе к которому и подключен потенциометр установки опорного. При регулировке Z- показания все время пляшут: ловим "среднюю температуру по больнице".
После завершения регулировки- прибор стал показывать все в другом свете. Но есть одно НО: вся калибровка производилась на частоте 14МГц.... при переходе на 30МГц и нагрузке чисто 100ом прибор кажет R=96 x=0 КСВ=2,06. Понятное дело, что если калибровать на 30МГц то эта погрешность будет спроецирована на больший частотный интервал, чего совсем не хочется.
Дальше будем смотреть по комплексным эквивалентным нагрузкам, но, ничего нового, о чем здесь пришлось прочитать- вряд ли будет что обнаружено.
PS наверное, стоит учесть прогрев элементов прибора и повторить цикл настроек несколько раз.
PS2: при SMD=50ом АА-330М кажет R=50ом х=0 КСВ=1,00 во всем интервале частот!!! fantastic!
Последний раз редактировалось RM5Y; 04.10.2017 в 00:28.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
04.10.2017, 14:53 #1463Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Коллега из России прислал мне АА-330М. Посылка шла долго. Сначала Почта России, затем перекладными до Донецка. По получению обнаружил, что дисплей провалился во внутрь. Подклеил, проверил на эталонном сопротивлении всё ОК!
Полез на антенну. Показатели не в ту степь. Подключил на выход осциллограф. На выходе что-то похожее на синусоиду с дополнительным горбиком. Но главное - эта "синусоида" тупо не меняется по частоте. Т.е. одинакова что при 1 МГц, что при 29 МГц. Внешний осмотр - всё вроде запаяно накрепко, ничто не разбито. Покопался в сети - схемы нет. Проверил настройки, подстроил, но не помогло. Нelp me!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
19.11.2017, 19:56 #1464SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Полгода назад столкнулся с проблемой-недавно нормально работавший 330-й начал показывать всякую чушь.При подключенном 50-омном резисторе(ранее всё показывало нормально) стал показывать то 40 то 45 то 70 Ом активного.За ненадобностью положил АА на дальнюю полочку,вспомнил сейчас,пока на работе тихо-решил разобрать.Крутанул один резистор-и пошло-поехало,заскакали цифры на дисплейчике.Ну,ясно,давай выпаивать и звонить тестером.В общем,в анализаторе зашуршали два из трёх подстроечных резисторов.Два,которые без признаков фирмы-в мусорное ведро.Два,фирма Trimmer-нормальные Но.На всякий случай-все четыре-под замену!И пусть АА работает дальше.
Родных в Чипе и Дипе нет,поставлю что-то другое но фирменное,по крайней мере-не No Name.
Попробую Bourns.Алексей R2LAC
19.11.2017, 21:18 #1465Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Влад, я нашел схему.
file:///C:/Users/%D0%BA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/M9TRFNQE/AA-330M.pdf
http://www.cqham.ru/forum/showthread...C0-330)/page20
Теперь Вам нужно обратиться с спецам, чтобы подсказали, в каком месте платы искать проблему.RU3ACM
19.11.2017, 21:31 #1466Standart Power
- 08.01.2011
- Витебск
- 230
- 29
- 160
Я покопался в своем и нашел некоторые файлы по ремонту , которые шли вместе с АА, но как их прикрепить к посту- не нашел. Есть вардовский и пдф.Ремонт и калибровка прибора АА-330.docРемонт и калибровка прибора АА-330.pdf
Последний раз редактировалось EW6GN; 19.11.2017 в 22:23.
EW6GN
19.11.2017, 21:58 #1467Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Под Вашим сообщением 1466 нажмите на "Редактировать".
Откроется страница редактирования, нажмите на кнопку "Расширенный режим".
Далее "Управление вложениями".
Потом "Добавить файл".
Выбираем нужный для загрузки файл и "Готово".
Ваши файлы могут многим помочь отремонтировать прибор.
Заранее Спасибо.Последний раз редактировалось RU3ACM; 19.11.2017 в 22:05.
RU3ACM
27.11.2017, 13:11 #1468SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Ну что ж.Пришли мои переменные резисторы,заодно SMD-резисторы для эквивалентов,предваритель но выставив их номиналы,запаял,настроил по статье
http://www.cqham.ru/ant78_68.htm
Пункт меню Импеданс стоял 50 Ом.
На стоомной нагрузке получил нужные результаты.Пошёл 25-50-75-снова 100 Ом-всё нормально.И активные сопротивления показывает +/- 1 Ом и КСВ-всё нормально.А вот,как рекомендовано в статье,впаял эквивалент 150 Ом-вот тут получилась полная ерунда.Показывает R=405 Ом,КСВ=2,85.Я выпаял резистор 150 Ом и впаял наборный из нескольких SMD,собрав 151 Ом по тестеру.Впаиваю-опять 405/2,85 !!!
Впаиваю 50,75 Ом-всё нормально,показывает 50 и 75.100 впаял-показывает 100.Переключил в меню Импеданс=75 Ом,опять вместо 150 показывает 405 Ом...
Мой голова сломался.
Психануть-и в мусор
Алексей R2LAC
10.03.2018, 19:28 #1469Standart Power
- 19.04.2006
- г.Буденновск
- 115
- 16
- 18
Приветствую участников форума!
Недавно приобрел АА-330, пока еще изучаю.
Подключил кабель антенны к прибору и он мне показал вот такой результат:
А когда посмотрел график в программе Терминал антенного анализатора,
то увидел совершенно другой результат:
И вот теперь не понимаю, или я что-то еще не все понял
или я что-то не так сделал..
Пожалуйста помогите разобраться!73! Юрий RL7G
10.03.2018, 19:33 #1470Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
226Спасибо
