Страница 100 из 108 ПерваяПервая ... 509093949596979899100101102103104105106107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,486 по 1,500 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #1486
    22.06.2017
    10
    15
    всем спасибо.
    разобрался. в 10 винде проги запускаются не так как в 7ке. почему то даже графика интерфейса стала другая.
    тут вот ещё возникла одна особенность. при подключении адаптера usb-com даже без компа, меняются показания анализатора процентов на 30.
    И ещё все трансиверы, показометрами (кубиками стрелочками)показывают ксв 1. анализатор до 1.3. а если к компу подключить то рисует графики ксв до 2. на эталоне 50 ом. всё ок.
  2. #1487
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Крутой "прибор"
    Скорее всего он и есть 1,3. Трансиверы имеют пороговый эффект при индикации КСВ - показывают гораздо лучший КСВ, чем он есть на самом деле при КСВ<1,5 , при больших значениях точность резко возрастает.
    При подключении к компу "прибор" откровенно глючит.
  3. #1488
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    я за своим не замечал, правда у меня из самых первых АА330. А вот при подключении шнурка, возможно появляется дополнительно провод от корпуса - он и вносит смуту. Предполагаю, что чем больше рассогласование, тем эта смута хуже..
    У себя не замечал такого, все стабильно. Проблема была отмечена только при прямом подключении прибора к вертикалу более 20м длиной: ниже 2.2 МГц уже врал, увеличивая показания вместо дальнейшего снижения.
  4. #1489
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Дмитрий, я не имел ввиду любой АА330. Когда написал "глючит" имел ввиду именно прибор ТС.
  5. #1490
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    А , в смысле, конкретный экземпляр? Ну это да. Известны случаи отрывания корпуса разъема, например.
  6. #1491
    Standart Power Аватар для R3GM
    20.11.2007
    Липецк
    244
    799
    747
    Подскажите, пожалуйста, если АА330-й показывает активное и реактивное сопротивление правильно,
    а КСВ считает явно неправильно (пример - при отключенном кабеле от разъема КСВ 1,43, активное более 500) -
    где копать? Случилось внезапно.
  7. #1492
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    дел.
  8. #1493
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R3GM Посмотреть сообщение
    Случилось внезапно.
    Дима, так не бывает.
    Проверь диоды.
    ГД507.
    Если нужны- позвони.
  9. #1494
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..прос
    тые проволочные антенны и вертикалы измеряет норм.А вот траповые Яги нет..билеберду какую то выдает.Это у меня так или?
  10. #1495
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Попытался просканировать с помощью программы Antenna Analyst 1.1, выскакивает ошибка.
    Переустановка программы проблему не решает. Кто что подскажет?
  11. #1496
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Приветствую, коллеги!
    Помер установочный дисочек для шнурка USB-COM.
    На шнурке одна надпись 340, всё что есть для идентификации((
    Может у кого есть драйверок?
    Буду благодарен.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1497
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Пойдите на Ali, задайте выбор Кабель USB/COM и выберите по внешнему виду. Как то так делал, правда для другого устройства.
  13. #1498
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    У меня есть. Отправлю попозже, чуть пауза в CQ-M появится.
    Появилась
    HL-340 рабочий.rar
  14. #1499
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    Я ведь, второпях-то и не спросил для какой операционной системы драйвер нужен.
    Если не подошел сигнализируйте, у меня ещё какие-то есть.
  15. #1500
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Мою проблему как решить ни кто не знает?
    Пробовал этот же комплект (программа+драйвер+кабель+АА-330)подключить к ноутбуку, программа пишет что не может прочитать порт. Номера com портов и в программе и в ноутбуке стоят одни и теже.
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
