25.06.2020, 07:11 #1576Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
В принципе любой с кнопкой механический и чтобы на место встал.Купить можно в спец магазинах в живую или по интернету.Цена копеечная.
73 Vlad (UT7EV)
25.06.2020, 08:18 #1577
25.06.2020, 08:53 #1578Low Power
- 16.06.2005
- Мончегорск,Верещагино
- 45
- 77
- 39
- 23
Спасибо за внимание к моей проблеме. Буду заказывать по Вашим ссылкам. С прибором произошел казус.Кошка запрыгнула на стол и лапой наступила именно на ручку энкодера послышался треск, ну и соответственно последствия. Энкодер разбирал но ремонту не подлежит, лопнула пластмасса в двух местах, пробовал клеить,но не помогло, очень все миниатюрное.Так что лучше заказать и поменять.Еще раз благодарю за помощь.
Руслан 73!
19.08.2020, 09:48 #1579Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Подскажите по такой проблемме.Настраивали товарищу штырь.Не могу поймать резонанс на 160 хоть ты тресни показания меняются ,резонанса нет .Попробовал на 80 там просто емкостью последовательно.Резрнанс поймал ,пока слез с лестницы попил водички ,показания другие ,ксв самое низкое 1.5 и ниже не получается ,было 1.03.Ладно подключаем в низу кабель 1.2,пока сбегали за тарнсивером 1.5.Дома нагрузил на сопротивление все в норме.Это типа статики наводится или что?Может какой дросель по входу поставить.Кто сталкивался.Грешу еще сильно близко стоят контура на каждый диапазон ,три штуки.Но можно будет проредить ,на 80 контур не нужен.Что скажете?
73 Vlad (UT7EV)
20.08.2020, 02:37 #1580Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,040
- 1927
- 4835
С фильтром (MFJ-731 или AF-30)по входу пробовали измерения делать?
Виктор UA0DM
20.08.2020, 04:05 #1581Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9695
- 6974
Походу у вас на антенну наводится сигнал от близко расположенной радиостанции. Необходим фильтр, примерно такой как выше советовал Виктор UA0DM.
Или самому временно своять на коленке на время измерения. Два переменных конденсатора и индуктивность. П- контур. Тут же его настроить с помощью AA330 и дальше проводить измерения.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
20.08.2020, 07:48 #1582Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Проверить наличие наведенной помехи легко - на графике измерения параметров видны сильные всплески на частоте помехи. Естественно, нужна связка АА330 + компьютер.
20.08.2020, 08:12 #1583Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
Скажу, что очень похоже... вода попала в кабель. Был подобный случай с "гуляньем" показаний.
Попробуйте резистор 50 Ом на конец кабеля повесить(вместо антенны). Если, значения скачут - хана кабелю.
Правильно подсказали - просканировать весь диапазон через комп. Сразу будет видно.
Вариант №2 - окислы на контактах антенны/разъёмах.
20.08.2020, 09:05 #1584Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,822
- 5848
- 264
Не факт. Я сталкивался с точно такой ситуацией. В моей деревне и поблизости тогда точно никаких передатчиков не было. Ближайшая сотовая вышка километрах в пяти, не меньше. Штырь около 25м. АА-330 На 80-ке показывает разумные цифры, а на 160 полную пургу. Активную часть сопротивления показывал 60Ом, чего в принципе быть не может. Подключил эквивалент состоящий из резистора и конденсатора, номиналы которых соответствуют теоретическому (по ММАНА) сопротивлению антенны и получил примерно ту же картину. Из чего сделал вывод что АА-330 при большом соотношении реактивной части входного сопротивления к активной врет безбожно.
73! Василий.
20.08.2020, 09:39 #1585Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,459
- 9695
- 6974
Согласен с вами. Посему тут предложили различные варианты. Дело за малым- найти истину.Не факт.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
20.08.2020, 09:55 #1586Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
Не получится.
Долго пользовался АА330. Логики - нет!
Может быть R 60 X 0 SWR 1.0, а может R 50 X 0 SWR 2.3.
Один из главных параметров - реактивка. Её, он не только не показывает, а просто берет от балды.
Потому, настройка антенны - гадание на кофейной гуще.
Правильно RN6L сказал: Чем больше от идеала разброс R/X - тем больше врёт.
В такой ситуации, спасать должен и "подсказать куда крутить", а он... просто в ступор вводит.
20.08.2020, 10:10 #1587Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
Ранее уже писалось, как с этим бороться. При малом R добавлять резистор-подставку, чтобы суммарное было ближе к 50 ОМ. При измерениях на вертикале 160 м. я использую резисторы около 40 Ом, какой под руку попадется. Потом от показаний отнимаю эту величину. Сходимость 100%.
При коротком вертикале на стабильность показаний очень влияет сопротивление в контактах в СУ. Даже 1 Ом уже заметно.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
20.08.2020, 11:24 #1588Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Спасибо за ответы.Просто я этим прибором настроил с десяток наверное штырей разных от 9.30 др 27м,проблем не было.А тут....Рядом в соседнем дворе живет еще радиолюбитель со своими антеннами.А вообще за зиму надо купить нанонову.Два разных прибора не помешают,да и полтинник если все нормально будет в следующем году буду осваивать,антенны делать.
73 Vlad (UT7EV)
20.08.2020, 11:46 #1589Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
21.08.2020, 14:48 #1590Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
это может и быть причиной странных показаний. я все время использовал АА-330 с компои. ближайший коллега живет метрах в 300. когда во время измерений он работал в эфире. Кривые на мониторе при измерениях в это время отклонялись от своего положения и оказывались как бы промодулированы сигналом соседа. что было на дисплее АА в это время не обращал внимания.
226Спасибо
