21.08.2020, 15:58 #1591High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 853
- 178
- 138
Этим страдают все АА-330 Есть такой. Но уже давно перешел на RigExpert На пару с товарищем покупали АА-230PRO
Но как обычно мы все делаем антенны в осенне-зимний период, он нужен и мне и ему.Тем более он живёт от меня в 60 км. Решили что бы АА был у каждого свой.
Он мне отдал пол суммы , я купил себе АА-230 ZOOM Отличные анализаторы. Болезнями не страдают. Проверено. Одна беда, ДОРОГО!
Можно купить АА-55 , уже дешевле. А если с рук , то можно ещё с экономить. Я свой так и купил.Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
22.08.2020, 08:57 #1592
06.09.2020, 14:20 #1593Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
на днях сосед, владелец АА-330м, пожаловался, чтоне может настроить IV 40/80, в частности на 40 2 минимума КСВ, на 6400 и 7500. у меня тоже был подобный прибор, но использовал его только в связке с компом. у соседа компа нет. потому по одним цифрам сложно делать выводы. после уточнения некоторых моментов , заподозрил, что на 6400 один из "резонансов" кабеля. захватив свой мини ВНА пошел на помощь. мой АА показал только один резонанс, около 750. попробовал найти "резонанс" на 6400, но не нашел. сделал полосу пошире, но не увидел на экране ни одного "резонанса" кабеля. в следующий раз нужно будет взять с собой и SWR-1. тоже векторный. интересно, что он покажет. проверили оба диапазона, 40 и 80. показания АА-330м кардинально не отличались от показания EU1ky. ксв НА ПАРУ ДЕСЯТЫХ, А АКТИВНОЕ И РЕАКТИВКА в несколько единиц. но при этом АА-330м показывал еще отклики/резнансы кабеля кратные половине длины волны. не знаю недостаток это или нет. но пользуясь ним долгое время привык к ним :-)
16.11.2020, 09:55 #1594Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
16.11.2020, 10:14 #1595КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
Я покупал на Али, менял. Всё работает. Энкодер ЕС11. Хвостовик под ручку разный только бывает.
73! Павел ru3dnn.ru
16.11.2020, 10:31 #1596Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
16.11.2020, 11:50 #1597Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
если настраивали , находясь у основания антенны, то сами и влияли на показания прибора. настраивая антенну желательно убедиться, что в это время не работает какой нибудь мощный сосед - тоже показания будут меняться. прибор не показывает реактивну меньше 10, но вероятно , считает в уме.
сам когда то , когда первый раз им мерил, посмотрел на цифры на индикаторе .... и с тех пор использовал прибор только в связке с компом на рабочем месте. в отличие от векторных он показывает и резонанс антенны и полуволновые"резонансы кабеля. кстати, показания на индикаторе и на экране тоже немного различаются. обычно, верил тем , что на экране монитора. сравнивал его с SWR-1 и EU1KY на одной антенне. кардинальной разницы не заметил, кроме реактивки, но и там расхождение небольшое.
16.11.2020, 12:08 #1598
Пора бы разобраться уже с этими "резонансами кабеля". А то один кто-то когда-то ляпнул ерунду, а за ним, не разобравшись, другие повторяют.
Антенные анализаторы показывют (должны показывать) импеданс в измеряемой точке, невзирая ни на какие "резонансы". Погрешности разных АА могут иметь различные причины.
В частности AA-330 вычисляет импеданс и КСВ разными методами - поэтому КСВ, расчитанный по импедансу может не совпадать с тем, что на его экране.
16.11.2022, 11:35 #1599Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,190
- 368
- 379
Принесли в ремонт мой прибор АА330 без М. Компьютер видит его, драйвер установлен. Запускаю и идет бесконечное сканирование. Переходник китайский УСБ-КОМ. В чем проблема? Подскажите.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
16.11.2022, 13:13 #1600Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
16.11.2022, 14:01 #1601
18.11.2022, 12:11 #1602Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
родные программ для 330 и 330М - РАЗНЫЕ.330М точно не работает с программой для 330-го. в свое время на себе испытал и чуть не наехал на продавца. по ходу сам разобрался.
03.04.2023, 10:03 #1603Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Может кто знает почему может быть такое "грязное" отображение символов на дисплее?
04.04.2023, 06:18 #1604High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 637
- 229
- 55
С большой долей вероятности (хайли лайкли) кристалы не пережили глубокой заморозки.
У моего анализатора не так сильно, но тоже после зимы кристаллы потекли.UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
04.04.2023, 10:38 #1605Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Александр, они не потекли. Анализатор на холоде вообще не был. Я тут немного повозился с ним и заметил, что при снижении напряжения питания до 6,5 В отображения символов на дисплее становится нормальным. Но если немного его увеличить, то появляется эта сетка пикселей каждого знакоместа. Интенсивность их отображения не зависит от дальнейшего увеличения напряжения. Она одинакова как при 7 так и при 15 вольтах. Дело осложняется отсутствием схемы. Написал автору – RD3AY но пока ответа нет.
226Спасибо
