Страница 46 из 108 ПерваяПервая ... 363940414243444546474849505152535696 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #676
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1019
    714
    Цитата Сообщение от Bin555 Посмотреть сообщение
    Гм.. не очень бюджетно... а мылом,
    Наберите в поисковике RX3ADU и будет Вам счастье.
  2. #677
    01.01.2010
    г.Пермь
    13
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    А понятие плохой - хороший более относятся к механическим свойствам кабелей, но прибор АА 330 механические свойства не определяет
    Никто и не надеется, что прибор мне, кроме всего прочего, и "хорошесть" кабеля определит, и разьем к нему распаяет...
    Но, учитывая, что
    Прибор АА 330 рассчитан на определение параметров любых кабелей имеющих волновое сопротивление 50 и 75 Ом.
    показывать то, хотя бы в пределах точности 10% он должен?!!!
    Я, собственно, на это расчитывал...
  3. #678
    14.03.2009
    79
    1,276
    1019
    714
    А что мои замеры Вас не убедили?
    снять потолок в салоне автомобиля - тоже достаточно хлопотное занятие... Нет?
    А зачем его снимать? Достаточно отключить кабель от нагрузок, антенны и трансивера и меряйте на здоровье.
  4. #679
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Вот это фишка!!!
    Обязательно попробую... но.. кто же прав? Прибор, утверждая, что кабель 75 Ом, или производитель, продав его как 50 Ом...
    Стыдно, но у меня эквивалента нагрузки нет проверить...
    Прибор считает по коэффициенту укорочения, а 50 или 75 ом ему всё равно.
    Вот картинки эксперимента.
    Нашёл кусок РК-50-9-12 длиной 5.80 метра.
    Блин, действительно, на 50-ти омном мосту только с 7-го раза получил результат
    Переключил прибор на 75 ом. Меряет без проблем (странно,раньше проблем не было и на 50-ти омном мосту )
    Результаты на фото. Бухта кабеля 5.80 метра, измеренного рулеткой и в автомате прибором. Получившийся один замер на 50-ти омном мосту дал практически тот же результат (всего на 1 см короче).
    Изображения Изображения
  5. #680
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Может у кого есть под рукой кусок от 10 метров и выше.
    Попробуйте измерять на 50-ти омном мосту.....
  6. #681
    01.01.2010
    г.Пермь
    13
    Ну Вы меня завели. Нашел кусок кабеля L=8 метров R=50 Ом.
    Подключил к прибору. По нижеуказанной методике нашел, что при R=0 минимальная реактивность составила 11 на частоте 6.2 МГц.
    При этом электрическая длина кабеля составила 12 метров. Поделив
    8 на 12 получил 0.66. А в автоматическом режиме получается действительно какая то ерунда. Вот такие практические выводы.
    Вот Ваши результаты.
    Как именно и в чем они меня должны убедить?
    Добавлено через 1 минуту
    вот ... и пмеряю... "не снимая потолок"
    Добавлено через 28 минут
    Проверил.
    Действительно, очень корректно и с достаточной точностью измеряет кабель на мосту 75 Ом...
    Теперь осталось только набрать статистику на кабеле в разной длинне и разных марок...
    Мылом связался с RX3ADU....
    Он пообещал после праздников разобраться....
    Всем большое спсибо за ответы, участие и помощь...
    С Новым Годом!
    С Уважением....
  7. #682
    14.03.2009
    79
    1,276
    1019
    714
    Включил 75 Омный мост.Кабель тот же L =8м. Все работает. Переключил на 50 Ом, результат тот же, но через пару измерений прибор сбился, опять на 75 Ом и опять все в порядке. Ну что скажу в заключение. Прибор отлично работает в ручном режиме при измерении четвертьволновых повторителей и с некоторым напрягом при автоматических измерениях. 1 Января 2010 года прошло не зря, получен коллективный опыт в борьбе с АА 330. И это отлично.
    Всех принимавших участие в экспериментах с праздником и отличного настроения в Новом году!
  8. #683
    01.01.2010
    г.Пермь
    13
    Полностью согласен.
    Лишь, за небольшим исключением....
    Мне очень нравится прибор, и, понимая формализм предложения, тем не менее предлагаю считать, что с прибором мы не "боролись" а тестировали, коллективно сумев подобрать и подтвердить наиболее стабильный и правильный способ измерения с помощью указанной опции, и выявить некоторый глюк, который представитель разработчика прибора очень оперативно пообещал "разьяснить".
    Еще раз - спасибо.
    С Уважением...
  9. #684
    14.03.2009
    79
    1,276
    1019
    714
    " боролись" это у меня юмор такой.
  10. #685
    25.12.2007
    575
    189
    Вопрос такой????? И всё таки ,какой прибор предпочтительней, АА-330 или от UT2FW,который по цене чуть ниже.Или они функционально одинаковы?
  11. #686
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Класс приборов один и тот же, но у UT2FW при определённых условиях надо дополнительно калиброваться, для этого выведены на внешнюю панель аж три подстроечника. И анализатор UT2FW не работает с компьютером.
    Возможность же АА-330 работать с компьютером даёт абсолютно иное восприятие настройки антенно-фидерного тракта. Это уже настоящий панорамный индикатор, где всё как на ладони.
    Ну а окончательно определяться вам самим
  12. #687
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    заразили, однако :-)
    решил вот померять несколько имеющихся у меня кусков кабеля. правда, все они RG-58 различных видов...
    в итоге: мех.длинна ЭЛ.длинна
    18.8 19.56
    6.10 6.34
    что на 50 омах, что на 75 , показания одинаковые.. проводил по десятку замеров, разброс измерений очень небольшой...
    а вот при попытке померять кусок длинной 2,6 метра получил результат в 80 электрических метров
    видимо, просто не хватает у прибора верхнего частотного диапазона для измерения таких коротких кусков...
    вообще, полученная ошибка в точности измерений не превышает 4%, что по моему мнению, вполне нормально для прибора такого уровня.
    а вообще, имея в прошлом небольшой опыт работы с профессиональными кабельными рефлектометрами, могу сказать, что не всегда указанный коэффициент укорочения совпадает с реальностью, всегда есть некоторый разброс для КОНКРЕТНО кабеля. может и в моем случае, есть смысл коэфффициент укорочения для RG-58 поставить 0.64?
    ИМХО!
    PS нашел вот еще кусок старого кабеля РК-50-9-12 мех длинна 10.00, измеренная прибором - 10.05 при КУ 0.66
    pps и еще РК-50-2-не знаю какой мехдлинна 20.2 метра, измеренная прибором - 20.68 КУ 0.66
    так что прибор не сильно привирает :-)
  13. #688
    Standart Power Аватар для RJ6N
    03.01.2010
    nr. Taganrog
    285
    46
    788
    Цитата Сообщение от RA9WOY Посмотреть сообщение
    PS нашел вот еще кусок старого кабеля РК-50-9-12 мех длинна 10.00 электрическая 10.05 при КУ 0.66
    pps и еще РК-50-2-не знаю какой мехдлинна 20.2 метра электрическая - 20.68 КУ 0.66
    Что-то, Виталий как-то не стыкуется Физическая длина(мех.длина по вашему) с эл.длиной при К.У. 0,66. Может ошиблись ? При длине кабеля физической 20.2 метра и эл.длиной 20.68 К.У=0.97. Вроде такого К.У, коаксиальные кабеля не имеют.
  14. #689
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    Спасибо! точно подметили! :-) некорректно выразился ;-) исправил
    просто я имел под физической длинной - измеренную рулеткой, а под электрической - измеренную прибором в соотвтествующем режиме!
    а КУ - это значение КУ, выставленного в приборе
  15. #690
    05.07.2005
    3,222
    646
    278
    ...нашел вот еще кусок старого кабеля РК-50-9-12 мех длинна 10.00, измеренная прибором - 10.05 при КУ 0.66
    Точность измерения электрической длины (по крайней мере в ручном режиме) зависит только от точности измерения-синтеза частоты. Так что удивляться тут особо нЕчему - все погрешности только из-за КУ.
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
