Вполне нормально. Если ещё чуток уберёте реактивность в этой точке (если вы настраиваете на эту частоту), то КСВ станет меньше.
Хотя работать можно и так.
Я,лично,при настройках антенн сильно не заморачиваюсь с ловлей десятых значений КСВ.
КСВ от 1.0 до 2.0 вполне приемлемо. Ну чуть больше потерь при большем КСВ, не более того.
Если взять ваши данные замера с КСВ 1.4 и например расчёт по диаграмме Смита 1.24. Поскольку прибор достаточно корректно измеряет значение КСВ и активную состовляющую сопротивления, то можно сделать вывод, что скорее всего в точке замера у вас реактивность не 11 Ом, а около 18 Ом...Это всё мелочи. Могут быть и наводки на антенне или ещё что-то. Раздобудьте где-нибудь фильтр помех и попробуйте сделать замеры с ним.
Убрать малёк реактивность можно, если позволяют условия.
